GDN-27-300-4-SC: Optymalna skrzynia i BR do subwoofera samochodowego?
nelik1987 01 Kwi 2006 08:17 1377 6
  • #1 2480939
    nelik1987
    Ocena: 428
    Witam ma problem pytałem wielu osób jaka mam zrobić skrzynię fo tego głosnika, bedzie to subwoofer samochodowy, Jedni mówili zę mam to wsadzić w 50 litórw inni że w 40 czyli co jest dobre??
    Aha i jeszcze mam pytanie jaki dac tam BR?? jakiej średnicy i długosci??
    Jeszcze mam pytanie jaki kształ jest najlepszy??? czy ma to być sześcian czy bardziej coś wydłuzonego?? a mozę coś w kształeci rury czy nie ma to znaczenia
  • #2 2481187
    postiga
    Ocena: 51
    Obudowa 40- litrowa jest bardziej wskazana niz 50, Ksztal tu nie ma znaczenia (przynajmniej ja nie slysze roznicy) co do br to poszukaj sobie w wyszukiwarce, jest masa postow dotyczaca tego glosnika, byl juz poruszany chyba kazdy szczegol nie tylko tego modelu, ale calej oferty stx'a :)
  • #3 2481210
    Tremolo
    Ocena: 497
    Stracone pieniądze na ogłoszenie. Może byś wziął użył szukaj czy 40 czy 50 litrów to dla głośnika jest pare procent roznicy - wex pod uwagę w Win ISD opóxnienia i bedziesz wiedzial która jest lepsza.
    W przypadku subwooferów kształt jest bardziej podyktowany wytrzymałością mechaniczną, czyli masą głośnika, gruboscią ścian.
    Najlepsza obudową była by kula z jednego kawałka drewna, gdzies utwierdzona na nogach, a że kule Ciężko wytoczyć dlatego też zazwyczaj robi się prostopadłościany, graniastosłupy, lub tez te kombinacje z zaokrąglonymi rogami, walce (pionowe, poziome)
    A głosnik interesuje tylko to ile jest litrów. Od tego zalezy dobroć kolumny.
  • #4 2481365
    micho a
    Ocena: 138
    czy 40 czy 50 l to nie ma żadnego znaczenia i tak daje głowe że zrobisz 5 l pomyłki (no bo tu bass reflex tu głosnik troche zajmuje) więc to nie problem
    buda sześcian zwykły albo prostopadłościan po co utrudniać sobie życie ??
  • #5 2483433
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Obudowa 45l strojona na 45hz i po kłopocie
  • #6 2483848
    nelik1987
    Ocena: 428
    Bardzo szanuje Pana zdanie Panie supermoderatorze ale niestety nie jestem tak doświadczony i nie umiem takich rzeczy liczyć w WinISD, i co do tego głosnika szukałem tematów ale niegdzie nie było dokładnie napisane jaka powinna być skrzynia
    Czyli myślę ze zrobię obudowę 45 litrów biorąć średnią z tego coi podajcie a bedziecie tak życzliwi i powiecie mi jaki powinien być BR?? (dokładnie średnica i długość)
  • #7 2484189
    Tremolo
    Ocena: 497
    Hmm no nie mów jesteś zarejestrowany ponad rok i nie potrafisz szukac w przeglądarce? Szukaj?
    Po za tym powinienes wiedziec że nie ma jedynej prawidłowej skrzyni do danego głośnika. Jest pewien zakres jakiego nie zależy przekraczać.
    Od góry to jest Vas: objetość ekwiwalentna (jaki by to glośnik by nie był - chyba że do obudowy open air).
    Dół jest okreslony poprzez około 10%Vas ponieważ poniżej glośnik działa praktycznie jak midwoofer.
    Góra to jakieś 70%Vas (nie przekraczając 100litrów - nie ma sensu tak wielkich pak robić)
    Zamykam. parametry wiesz gdzie znaleźć
Dyskusja dotyczy optymalnej obudowy i strojenia bass reflex (BR) dla subwoofera samochodowego modelu GDN-27-300-4-SC. Zalecana objętość skrzyni mieści się w zakresie około 40-45 litrów, przy czym 40 litrów jest częściej wskazywane jako bardziej odpowiednie niż 50 litrów. Kształt obudowy nie ma istotnego wpływu na brzmienie, ważniejsza jest wytrzymałość mechaniczną i solidność konstrukcji; najczęściej stosuje się prostopadłościany lub sześciany, rzadziej walce czy kształty zaokrąglone. Wybór objętości powinien uwzględniać parametry Vas głośnika, gdzie dolna granica to około 10% Vas, a górna do 70% Vas, nie przekraczając 100 litrów. Strojenie BR sugerowane jest na około 45 Hz dla obudowy 45 litrów, jednak dokładne parametry portu (średnica i długość) wymagają symulacji w programie WinISD lub poszukiwań w dokumentacji i forach. Wskazano, że różnice między 40 a 50 litrami są niewielkie i mieszczą się w tolerancji błędu. Podsumowując, rekomenduje się obudowę o pojemności około 45 litrów, kształt prosty (sześcian lub prostopadłościan) oraz strojenie BR na około 45 Hz, z koniecznością dopasowania wymiarów portu do specyfikacji głośnika i preferencji akustycznych.
