Nokia 3120 - Błąd 1st Boot Err przy flashowaniu, jak naprawić?
BudzewoHB 02 Kwi 2006 19:57 1328 9
  • #1 2486382
    BudzewoHB
    Ocena: 7
    Mam N3120 i nie moge jej za cholere z flashowac, po wcisnieciu info normalnie czyta telefon, wylaczam autodect, wybieram poprawny MCU i PPM (lub sam plik jezykowy i nic) wyskakuje:
    1st Boot Err: Bad Resp L, Bad Resp R, Bad Resp UPP, 00 00 00 00
    Process Failed, Repowering Mobile
    Co polecacie?
  • #2 2486504
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Zawsze przed przystapieniem do flash, oczyszczam styki, tutaj tornado wykazuje jakby z upp nie bylo kontaktu. Wiec albo reflow badz wymiana. Ale przedtem jeszcze sprawdzilbym wydolnosc portu usb w komputerze, tez moze wyrzucac podobne bledy, restart komputera, badz zewnetrzny hub z zewnetrznym zasilaniem.
    Pzdr
  • #3 2486572
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Pierwsze spróbuj dać check i jak odczyta poprawnie to kliknij flash zamiast start nie raz działa w ten spsób a po drugie czy jesteś pewny że kabel jest OK bo miałem kilka kabelków w zestawie co były niesprawne i musiałem je przerabiać.
    pozdr
  • #4 2486662
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Check, Info - mozesz zrobic, lub ustawic recznie model telefonu, i pliki do bufora. Kwadracik "Autodetect Product" - odznaczyc zeby byl czysty w interfejsie ufsa i nie "start" flashuj ale samym "Flash".
  • #5 2486950
    BudzewoHB
    Ocena: 7
    dzieki panowie za zainteresowanie
    wiec tak,
    - kabelek sprawny bo 3100 i 6100 masa przeszla przez niego :P a i wykrywa telefon za pomoca info wiec to tez swiadczy o tym ze (raczej) z nim jest wszystko w porzadku.
    - styki czysciutkie :) zlacze baterii przylega prawidlowo do kabelka
    - autodetect produkt odznaczony
    - nie moge zczytac uem ani nic innego z telefonu
    - telefon pochodzi z UK, dokladnej sieci nie znam mozliwe ze nieszczesna 3ka (o2 i vodafone odpadaja)
    cos jeszcze macie na mysli? UFS3 jak widac sobie nie radzi :P chyba dam koledzie co ma JAFa
  • #6 2487452
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    wiec tak,
    FIA zainstaluj najnowsze.
  • #7 2487854
    slawko_k
    Ocena: 239
    sprawdz rezystor w kablu. 99% ze masz zly
  • #8 2487922
    puzonpl
    Mam taki sam problem z tymi nokiami ale podczas zczytywania fonu naciskam impulsowo przycisk power i za którymś razem fon się zczytuje. Ta sama procedura działa podczas fleshowania fona, tzn. na samym początku, kiedy bootuje fona. Spróbuj może pomoże.
    Dodatkowo radziłbym wyciągnąć blaszkę przytrzymującą kartę sim. Czasami jeden ze styków dotyka jej zamiast płyty.
  • #9 2488034
    BudzewoHB
    Ocena: 7
    LoL zapomnialem o magicznym przycisku power :P bleh zobaczymy co kolega o tym powie ... mam nadzieje ze elektronika nie padla, a co do blaszki .. ehh niewiedzialem nawet :P przy nastepnych problemach z seria 3100/6100 bede pamietac :)
    pozdrawiam, oczywiscie przekaze jak zakonczyla sie naprawa tego telefonu
  • #10 2491050
    fonex1
    Ocena: 2
    Podebne tematy byly juz na forum.W niektorych przypadkach jak np. u mnie wymagana byla modyfikacja kabelka do nowszych wersji 3120.
Problem z błędem "1st Boot Err: Bad Resp L, Bad Resp R, Bad Resp UPP" podczas próby flashowania telefonu Nokia 3120 może wynikać z braku kontaktu z interfejsem UPP, uszkodzonego lub niewłaściwego kabla, problemów z portem USB lub konieczności modyfikacji kabla do nowszych wersji modelu. Zalecane jest czyszczenie styków, sprawdzenie rezystora w kablu, wyłączenie opcji autodetect w oprogramowaniu UFSA, ręczne ustawienie modelu i plików MCU oraz PPM, a także użycie funkcji "Flash" zamiast "Start". Dodatkowo, podczas odczytu i flashowania warto impulsowo naciskać przycisk power, co może pomóc w nawiązaniu komunikacji. W niektórych przypadkach pomocne jest usunięcie blaszek przytrzymujących kartę SIM, które mogą powodować zwarcia styków. Aktualizacja oprogramowania FIA do najnowszej wersji również jest wskazana. Jeśli problem nadal występuje, można rozważyć użycie innego narzędzia, np. JAF, do flashowania.
