Plik nie do usunięcia. Plik jest używany przez inny program.
MarekPPN 03 Kwi 2006 20:59 3295 12
  • #1 2489935
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Witam ! Mam plik, chce go usunąć, cały czas wyskakuje komunikat z tym że plik jest używany przez osobe lub program. Restart komputera też nic nie pomaga. Prosze o pomoc jak usunąc ten niezbędny plik.
  • #2 2489953
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Polecam DOS Powodzenia ale uwazaj jak plik naprawde jest potrzebny dla systemu to po usunieciu moze być kłopot
  • #3 2489954
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Posłuż się programem KillBox.
  • #4 2489955
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Chyba zbędny plik ...
    Jaki to rodzaj pliku (rozszerzenie).
    Do usunięcia możesz użyć np. Pocket KillBox http://www.bleepingcomputer.com/files/spyware/KillBox.zip lub odblokować przy pomocy Inuse lub Unlocker
  • #5 2489957
    adamjur1
    Ocena: 1003
    A może napisz jaki system i jaki plik
    Pozdr.J.
  • #7 2490869
    robcio_l
    Ocena: 4
    Upierdliwe pliki (jezeli nie usunie Unlocker) usuwam z Norton Commandera (tak, tak - dziala nawet na XP-ku) startujac kompa z F8 i wybierajac tryb awaryjny z wierszem polecen; odpalam NC i usuwam, restart kompa i po klopocie.
  • #8 2490945
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Można też użyć dyskietki startowej np. Cichy Boot Disk http://www.vojtas.fr.pl/cgi-bin/load.cgi?http://www.csk.pl/~cichon/files/Cichy_BootDisk35.zip.
    Jest tam między innymi Volcov Commander (znacznie bardziej rozbudowany od NC), obsługa NTFS (odczyt i zapis), obsługa długich nazw plików, przy jej pomocy usuniesz z dysku co będziesz chciał.
  • #9 2490984
    jurek 71
    witam
    spróbuj uruchomić komputer w trybie awaryjnym - "najlepiej linijka po linijce" aby wystartowały tylko konieczne programy. Wtedy dostęp do tego pliku powinien już być o ile nie jest to plik systemowy.
    nieraz edytuje rejestr systemu i wtedy usuwam ale tego nie polecam - łatwo można narobić sobie kłopotu
  • #10 2491199
    Platon
    Ocena: 170
    Fajnie, ze autor watka podal system operacyjny. Wtedy juz na pewno wiadomo, ze pomoze tutaj jakis DOS lub cokolwiek innego.
  • #11 2491390
    serwisor
    Poziom 29  
    Ocena: 164
    może zacznijmy od tego że nie wiadomo o jaki plik chodzi !!! (przynajmniej narazie)
    Tak więc poczekajmy na odpowiedź, o jaki plik chodzi??
    Jaką nazwę i jakie rozszerzenie ma ten plik??
    Jaki system?
  • #13 2491527
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Panowie autorowi zapewne chodzi o Win386.swp - z tym plikiem zawsze mam problem, ale usuwam w DOS'ie, czy to jakiś wirus :D?
    Lubię takie tematy gdzie autor znika po angielsku :D.
✨ Użytkownik zgłasza problem z usunięciem pliku, który jest blokowany komunikatem o używaniu przez inny program lub osobę, a restart komputera nie rozwiązuje problemu. W dyskusji proponowane są różne metody usunięcia takiego pliku: użycie narzędzi takich jak KillBox, Pocket KillBox, Unlocker, Inuse, a także tradycyjnych menedżerów plików działających w trybie awaryjnym, np. Norton Commander lub Volcov Commander uruchamianych z dyskietki startowej (Cichy Boot Disk). Zalecane jest uruchomienie systemu w trybie awaryjnym, aby ograniczyć działanie programów blokujących plik. Wskazano również na możliwość usunięcia pliku z poziomu DOS-a, co jest skuteczne zwłaszcza w przypadku plików systemowych, np. Win386.swp. Podkreślono konieczność podania szczegółów dotyczących systemu operacyjnego oraz nazwy i rozszerzenia pliku, aby dobrać odpowiednią metodę. Ostrzeżono przed usuwaniem plików systemowych bez pełnej wiedzy, gdyż może to spowodować problemy z działaniem systemu.
