Helios - cichy dźwięk po zwarciu gniazda, wymiana TBA120U na UL1244 nie pomogła
DJ.LALASKA 04 Kwi 2006 18:58 1059 6
  • #1 2492815
    DJ.LALASKA
    Ocena: 15
    po zwarciu gniazda słuchawkowego padła regulacja głosu jest głos ale bardzo cichutki.
    po podmianie układu TBA120U na UL1244(ze starej płytki)na płytce MF2006 są jakieś delikatne zmiany w regulacji ale i tak bardzo cichutkie . Co moze być czy winny może być wzmacniacz UL1480 czy gdzieś musze szukać w zasilaczu usterki.
  • #3 2492881
    chozby
    Ocena: 21
    Bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie układu UL1480 ale
    najpierw radziłbym zmierzyć napięcie na 3 płytki MF . Powinno być
    +24V . Często przy tego rodzaju zwarciach leciał rezystor w zasilaczu
    w obwodzie + 24V ( R520 - 2,7 Ohm )
    Pozdrawiam .
  • #4 2493819
    xavery
    Ocena: 6
    jesli w zasilaczu jest uszkodzony 2R7 to napewno trzeba wymienic 1480.jest to bardzo czesta przyczyna braku glosu w tych otvc.
  • #5 2494931
    sq3
    Ocena: 18
    Pomierz napięcia na UL1480,zwłaszcza na nodze wyjściowej czy jest połowa zasilania.Przy sprawnym powinno też być słychać przydźwięk sieci przy dotknięciu wejścia np śrubokrętem.A czy UL1244 reguluje możesz sprawdzić słuchawkami przez kondensator podłączając do jego wyjścia o ile pamiętam noga 11.
  • #6 2495419
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6160
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #7 2496250
    DJ.LALASKA
    Ocena: 15
    Dobra naprawiłem już, winny był UL1480 .
    Czyli koniec tematu.
✨ Po zwarciu gniazda słuchawkowego w urządzeniu Helios pojawił się problem z bardzo cichym dźwiękiem i uszkodzoną regulacją głosu. Wymiana układu TBA120U na UL1244 na płytce MF2006 przyniosła jedynie niewielkie zmiany, ale problem pozostał. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzony wzmacniacz UL1480 lub elementy zasilacza, zwłaszcza rezystor 2,7 Ω (R520) w obwodzie +24V. Zalecano pomiar napięć na układzie UL1480, szczególnie na nodze wyjściowej, gdzie powinno być około połowy napięcia zasilania. Uszkodzenie rezystora 2,7 Ω w zasilaczu jest częstą przyczyną braku dźwięku w tych urządzeniach. Ostatecznie naprawa polegała na wymianie uszkodzonego układu UL1480, co przywróciło prawidłową regulację i głośność dźwięku.
