Schemat klawiatury SE K300i - nie działa klawisz 0, możliwa przerwana ścieżka
irys11 04 Kwi 2006 20:54 2840 9
  • #1 2493310
    irys11
    Witam . Pilnie potrzebuje schematu klawiatury do SE K300i. nie działa mi klawisz 0, najprawdopodobniej jakaś scieżka przerwana,bo styki przeczyściłem i dalej to samo, a nie wiem jak sprawdzic bo nie posiadam schematu. Jak ktoś ma schemacik to niech wrzuci na forum - nigdzie nie znalazłem - może żle szukałem :-)
  • #2 2493680
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Prosze bardzo rozpiska klawiatury do K300
    • Schemat klawiatury SE K300i - nie działa klawisz 0, możliwa przerwana ścieżka K300_Keypad_Joy.jpg (172.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2494381
    irys11
    Dzięki. Dzisiaj sprawdze połączenia i dam znać czy działa.
  • #4 2636779
    Smoczy
    Ocena: 67
    Witam. A może kolega wie gdzie można kupić układ obsługi klawiatury do tego telefonu? Tam się gnieździ FEU 544. Z góry dzięki za podpowiedzi...
  • #6 2676145
    TP_SA
    U mnie nie działają klawisze 4,5,6.
    Co mam zrobić jak na tym zdjęciu powyżej w miejscu gdzie schodzą się wszystkie kabelki (na górze nad klawiszami) to u mnie jest w tym miejscu jakiś kwadratowy "procesorek". Co mam z tym zrobić????
    Z góry dzęki.
  • #7 2677162
    Smoczy
    Ocena: 67
    Ten własnie procesorek odpowiada za sterowanie klawiaturą. Najczęstrze uszkodzenie to jest oberwanie pinów w tym układzie lub też przerwa w połączeniach od klawiatury do układu. To zdjęcie przedstawia tylko gdzie który pin ma dochodzić.
  • #8 2869729
    EndrYou
    Ten niby procesorek to filtr pasywny, bez zasilania!! a podobno te z noki mają o jeden pin więcej (lub mniej ale niewiem czy to jest istotne bo może działać a ja niemontowałem)
  • #9 2871856
    Smoczy
    Ocena: 67
    Te układy w Nokiach maja o jeden pin mniej. Z moich informacji wynika że nie są one ze sobą kompatybilne.
  • #10 2889819
    irys11
    przepraszam że tak pózno odpisuje , klawiatura działa okazało sie ze jedna sciezka była przerwana, solucja jest troche wyżej. dzieki za pomoc
Dyskusja dotyczy problemu z niedziałającym klawiszem "0" w telefonie SE K300i, prawdopodobnie spowodowanym przerwaną ścieżką na klawiaturze. Użytkownik poszukiwał schematu klawiatury, który został udostępniony w odpowiedzi. Wskazano, że uszkodzenie może wynikać z przerwania połączeń lub uszkodzenia układu sterującego klawiaturą, którym jest układ FEU 544. Poruszono także temat kompatybilności układów klawiatury z innymi modelami, np. Nokii 7650, gdzie układy mają różną liczbę pinów i nie są kompatybilne. Wskazano, że element przypominający procesor to filtr pasywny bez zasilania. Ostatecznie problem został rozwiązany przez naprawę przerwanej ścieżki na klawiaturze, co przywróciło działanie klawisza "0".
