Telestar 9470 - Zaniżone napięcia za trafopowielaczem, BU508AF się pali
anemik 05 Kwi 2006 12:39 2436 12
  • #1 2495164
    anemik
    Ocena: 34
    Po 20s pali BU508AF. Wymieniłem L679- 10mH, kondensator 2n2/2000V, 470n/200V w korekcji. Sprawdziłem impulsy H -OK. Napięcie gałęzi głównej 145V - trzyma sztywno, natomiast napięcia za trafopowielaczem zaniżone 150V zamiast 200V, 13,6V zamiast 26V. Proszę o jakieś wskazówki, bo zaczynam załamywać ręce.:cry:
  • #2 2495652
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Sprawdź jeszcze jeden kondensator, sprzęgający kolektor BU do masy, wartość powinna być w granicach 6-10 n na ok. 2000V.
    Szerokość obrazu jest właściwa?
  • #3 2497117
    Jerzy-Serwisant
    Ocena: 19
    ...a tranzystor 2SC1573 sterujący BU to wymieniony,wiele razy już o nim było?
  • #4 2497185
    ryś.
    Ocena: 6
    Jest to płyta SM2.BU508 nie nadaje się.
    Należy wstawić:Q602-BUH515D lub BU4508DX,sprawdzić a najlepiej wymienićC596 10n,C597 22n, C620 470n.
    Poprawić luty przy wtyku cewek H,trafku sterującym.
    Zdaża się ,że przyczyną może być Q580 2SC1573 -należy go wymienić na inny -mocniejszy.
  • #5 2497591
    LeDy
    Ocena: 2917
    Sprawdz cewki na kineskopie-zwarcie-odłącz lub jak jest przez kondensator na cewki to może on ma zwarcie.
    A może same BU są winne.
  • #6 2498330
    anemik
    Ocena: 34
    Tranzystor sterujący zamieniony na BD129, a tranzystor BU508AF był taki oryginalny i chodził na nim od nowości. Cewki H mają rezystancję 1,2 ohma, zwarć nie widać. Obraz w ogóle nie wchodzi, zresztą fonii też. Przed uszk. podobno w prawym górnym rogu wchodziły zniekształcenia poduszkowe.
  • #7 2498488
    ryś.
    Ocena: 6
    Po 20s pali BU508AF
    Czy BU przed padnięciem jest gorący?
  • #8 2498854
    zebro
    Ocena: 139
    według mnie leż trafopowielacz
  • #9 2498946
    anemik
    Ocena: 34
    Niestety BU robi się w sekundzie gorący i pada. Na włączonej w szereg żarówce chodzi, ale oczywiście brak obrazu i fonii.
  • #10 2499030
    HenrykB
    Podłącz na krótki czas bez zakładania na kineskop inne cewki H i kontroluj temperaturę tranzystora, zastanawiające są bowiem wczesniejsze zniekształcenia w rogu i troche mała oporność cewek (najczęsciej 3 ohmy). Nie wypal luminoforu - mała jaskrawość.
  • #11 2518807
    anemik
    Ocena: 34
    Spróbowałem bez cewek H - bez zmian. Podstawiłem trafopowielacz również bez efektów. Czy w tych modelach padają trafa sterujące BU. Wykluczyłem już wszystkie elementy korekcji i dalej bez zmian, może ktoś miał podobny przypadek?:cry:
  • #13 2519139
    anemik
    Ocena: 34
    Odłączałem obie gałęzie i w przypadku 26V napięcie takie jest uzyskiwane, natomiast zamiast 200V jest 150V nawet przy odpiętych obydwu gałęziach oraz zdjętej płytce kineskopu i zdjętym kapturku WN z kinola.
✨ W telewizorze Telestar 9470 po około 20 sekundach pracy przepala się tranzystor BU508AF. Wymieniono już elementy korekcji: dławik L679 10mH, kondensatory 2n2/2000V i 470n/200V oraz tranzystor sterujący 2SC1573 na BD129. Napięcie na gałęzi głównej wynosi stabilne 145V, natomiast napięcia za trafopowielaczem są zaniżone: 150V zamiast 200V oraz 13,6V zamiast 26V. Sprawdzono cewki H o rezystancji 1,2 Ω bez zwarć, a także kondensatory sprzęgające kolektor BU do masy (6-10nF/2000V). Próby podmiany trafopowielacza nie przyniosły poprawy. Sugerowano wymianę BU508AF na BUH515D lub BU4508DX oraz wymianę kondensatorów C596 (10nF), C597 (22nF) i C620 (470nF). Zalecane jest również poprawienie lutów przy wtykach cewek H i trafku sterującym. Tranzystor BU508AF szybko się nagrzewa i przepala, a obraz i fonia nie pojawiają się. Odłączenie cewek H i próby bez nich nie zmieniają sytuacji. Pomimo odłączenia gałęzi 200V i diod, napięcie 200V pozostaje zaniżone. Możliwe przyczyny to uszkodzony trafopowielacz lub wadliwe elementy sterujące BU, w tym tranzystor 2SC1573.
