TELESTAR 4155T - przetwornica cyka, brak napięć, wymienione kondensatory, co dalej?
Łukasz Pawlik 20 Gru 2007 20:00 1649 7
  • #1 4608480
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    Witam!
    Jak w temacie, płytka wokół R9 przypalona, rezystor R9 przepalony. Włożyłem nowy, nic się nie zmieniło - przetwornica cały czas próbuje zaskoczyć. BUH515 wylutowałem wstawiłem żarówkę 60W- nawet nie mignęła
    podczas gdy przetwornica cały czas cykała. Żadnych napięć na wyjściu. Kondensatory elektrolityczne wymienione.Co jeszcze? może coś przeoczyłem
    Proszę o pomoc
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
    Krowice 20, Lubraniec, 87-890 | Tel.: 791-XX-XX-XX (Pokaż)
  • #3 4608650
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    diody poodpinałem obciążyłem tylko pod 6 wyprowadzenie trafa żarówkę 60W nadal cykanie na żarówce skacze tylko ok 16V
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
    CHACA
    Ocena: 457
    Odepnij cewki odchylające.
  • #5 4611676
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    Cewki odpiąłem ale jak juz wczesniej napisałem, przetwornica jest tylko obciązona żarówką zaraz za rezystorem R20 inne diody podłączone do wyjść przetwornicy odpiąlem jednym końcem. Mam zamiar wymienić TDA4605, nie wiem czy BUZ90 też??
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
    kttd49
    Ocena: 67
    Proszę sprawdzić C13 - 3n3. Wymienić diody impulsowe D6 , 7 i 8 typ BYD33D oraz diodę Zenera ZD1 o nap. 6,2V.
    Rozumiem ,że C11-47u i C12-1u zostały wymienione.
  • #7 4613547
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    Wymieniłem 4605 (tylko mały problem oryginalnie był z końcówką 3 a w sklepie z 2 jaka jest między nimi różnica?) także BUZ90A.
    Do kttd49: kondensatory wymieniłem tylko diody zostały
    Dziękuję za dotychczasową pomoc
    Włókno podłączonej żarówki świeci na czerwono dość jasno teraz słychać nie za głośny pisk (wydaje mi się że to objaw pracy przetwornicy) chyba odłącze tą żarówkę i będę podłączał po kolei diody i patrzył czy działa, ale poczekam jeszcze na wasze sugestie i propozycje
    Koledzy jak pomyślałem tak zrobiłem, podpiąłem wszystko tak jak ma być na wszelki wypadek z 2AT włożyłem 1AT do gniazdka i ... włączył się ruszył od pierwszego kopnięcia. Teraz przejdzie test (jakieś 10 godzin non toper włączony. Gdyby nie przetrzymał napiszę jesli wytrzyma zamknę temat
    Dziękuję wszystkim za pomoc. :)
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #8 4614955
    kttd49
    Ocena: 67
    Nie powinno sie zamieniać ukł. z TDA4605-3 na -2.
    Układ TDA4605-3 pracuje przy max. mocy 350W i częstotliwości 250 kHz, natomiast TDA4605-2 max. moc 150W i częstotl. 180 kHz.
✨ W dyskusji poruszono problem z przetwornicą w telewizorze TELESTAR 4155T, która cyka i nie generuje napięć na wyjściu mimo wymiany kondensatorów elektrolitycznych oraz rezystora R9. Wymieniono także tranzystor BUZ90A i układ scalony TDA4605 (z oryginalnej wersji z końcówką 3 na wersję z końcówką 2, co budziło wątpliwości ze względu na różnice parametrów). Zalecano sprawdzenie i wymianę diod impulsowych BYD33D (D6, D7, D8), diody Zenera 6,2V (ZD1) oraz kondensatora C13 (3n3). Rekomendowano odłączenie cewek odchylających i diod po stronie wtórnej przetwornicy oraz obciążenie wyjścia żarówką 60W w celu diagnostyki. Po wymianie elementów i zastosowaniu bezpiecznika 1AT zamiast 2AT przetwornica uruchomiła się poprawnie i działała stabilnie przez dłuższy czas. Podkreślono, że nie powinno się zamieniać układu TDA4605-3 na TDA4605-2 ze względu na różne parametry mocy i częstotliwości pracy.
