Jak bezpiecznie wgrać język polski do Sony Ericsson K300i CID36?
bisiu 06 Kwi 2006 10:03 3321 18
  • #1 2498531
    bisiu
    Ocena: 4
    witam.
    mam do zrobienia polaka w k300i
    czym najlepiej to zrobic? semctool? czy moze cos innego.
    tak zeby było najbezpieczniej:D
    i pasowalby mi jakis namiar na flasha cid36
    z góry wielkie dzieki za pomoc.
  • #2 2498574
  • #4 2498680
    arczi114
    Ocena: 12
    bez problemu zrobisz tym programem,tylko nie zaznaczaj customizacji,zrobisz to Sonicsem
  • #6 2498795
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    a jakiego flasah potrzebujesz?? podaj jego dane
  • #8 2498962
    hard
    Ocena: 18
    Sprawdź na aparacie wersje softu (bez karty) .
    Kodem >*<<*<*
    Pewnie bedzie R2B ale takiej nie ma na supporcie .Ja ładuje niższą R2AT003 i chodzi bez problemu
  • #10 2499173
    hard
    Ocena: 18
    W Twoim przypadku nie bedzie to zaniżanie softu bo ta wersje masz czyli R2A
    Poszło na @
  • #14 2503123
    yulu
    Ocena: 25
    a jest coś za free? jejku , sprzęt do servisowania SE jest teraz w cenie gnoju, warto się szarpać?
  • #15 2504036
    bisiu
    Ocena: 4
    mysle ze znajdzie sie cos za free jesli chodzi o semctoola5 wyczytałem ze on wogole nie dziala z nowszymy se. tylko t630 t610 itd.
    yulu ta opinia nic nie wnosi do tematu.
  • #16 2549778
    marokie
    panowie!
    zauwazylem bardzo istotna rzecz juz dawno temu...
    mianowicie! semc tool 5.0 dziala lepiej na kablu com niz na ufsie. Pod tornadem wywala mi bledy juz na poczatku a kablem na com sciagam locka zawsze jesli obslugiwany jest dany CID. z fleszami nie probowalem bo mam hwk.
    moze warto przerobic sobie kabelek do SE na coma?
    MAROCCO GSM
  • #18 2607841
    benio123
    Ocena: 15
    Mógł, by ktoś umieścić tego polaka na cid36 pod semc tool
    Obecnie mam R2BA010 i nie mam polaka.
  • #19 2803030
    Mefi_sc
    Ocena: 11
    też dołącze sie do prośby, mam ten sam soft +CID 36 i szukam polaka do niego, najlepiej paczke pod semctoola 5..( bo z tego co doczytałem robi juz tego cida)
✨ Dyskusja dotyczy bezpiecznego wgrania języka polskiego do telefonu Sony Ericsson K300i z CID36. Zalecane jest użycie oryginalnego SemcTool, najlepiej wersji 3.3 lub 5.0, przy czym wersja 5.0 może mieć problemy z nowszymi modelami i wymaga kabla COM zamiast UFS dla stabilniejszej pracy. Wskazano, że podczas flashowania ważne jest stabilne zasilanie portu USB, np. przez aktywny hub. Użytkownicy prosili o udostępnienie plików flash CID36 oraz paczek językowych, które są duże (około 10 MB) i nie są powszechnie dostępne na forum. Soft w telefonie to najczęściej wersje R2A (np. R2AJ010, R2AT003), które można bezpiecznie wgrywać. Flashowanie z użyciem SemcTool wymaga wyłączenia opcji customizacji, którą można wykonać programem Sonic. Pojawiły się błędy typu ERROR: 305013 podczas próby flashowania, co może wynikać z niekompatybilności narzędzi lub wersji softu. Użytkownicy poszukują również darmowych narzędzi do flashowania, jednak SemcTool 5.0 jest najczęściej rekomendowany, mimo że nie działa z wszystkimi modelami. Polecano strony z plikami flash oraz sugestię przeróbki kabla na COM dla lepszej stabilności operacji.
