Jaka karta do DSX6010, aby oglądać kanały?
emitera 06 Kwi 2006 12:54 1389 9
  • #1 2499033
    emitera
    Mam pytanie -jaka powinna być karta do 6010, aby coś obejrzeć.
  • #2 2499314
    okulik
    Ocena: 127
    najlepiej legalna/nielegalna cyfry+ albo fun, ale to juz mniej zobaczysz, wydaje mi sie ze sa soft do ktorych nie sa potrzebny karty zeby ogldac.
  • #3 2499811
    emitera
    Dzięki za odpowiedz, ja mam karte "zielonke" czyli eprom i pic , czy to wystarczy?
  • #5 2518731
    emitera
    Wgrałem i mam niekodowane , soft 6.25. Chyba jednak na zielonce nieda rady.
  • #8 2525918
    emitera
    Dziękuje koledzy, ale niepomagają te wsady, niewiem gdzie jest błąd. Karta jest z dwoma scalakami które oddzielnie programuje. Dziwi mnie tylko to ,że wsady do karty mają plik Hex. Natomiast przy sofcie 6.25 podana jest zawartośc pamięci -plik bin do wgrania w karte czy moze być w pic-u plik hex, a w epromie typu bin. Dziwne jest też to , że np jak chodzą kanały podstawowe i wyciągne karte to tak sie zablokuje , że nic niemożna odebrać , pomaga jedynie ściągnięcie orginalnego softu 5.02 z satelity i ponowne wgranie nowego.
  • #10 2531410
    emitera
    Problem został rozpracowany, powodem było niewpisywanie do tunera listy kanałów tylko sam soft. Natomiast blokowanie tunera jest spowodowane złym ustawieniem kanału podstawowego czyli na 99999. To ważna informacja , jężeli niemożna go odblokować to wystarczy zmienić parametry kanału podstawowego nawet na taki jak jest orginalnie i tak tuner niezdąży zassać nowego softu przez 15 minut, ale się odblokuje -sprawdzone. Jednak na starej zielonce można coś obejrzeć chodzi prawie wszystko, pozostaje tylko wpisanie aktualnych kluczy.
✨ Do odbioru kanałów na tunerze DSX6010 zalecane są karty do dekodowania Cyfry+ (legalne lub nielegalne) lub Fun, choć ta ostatnia oferuje mniej kanałów. Posiadanie karty typu "zielonka" (EPROM i PIC) jest wystarczające, jednak wymaga odpowiedniego wgrania wsadów (plików HEX lub BIN) do obu scalaków. Problemy z odbiorem mogą wynikać z nieprawidłowego ustawienia kanału podstawowego (np. na 99999), co powoduje blokadę tunera. Rozwiązaniem jest zmiana parametrów kanału podstawowego oraz wgranie aktualnych kluczy i listy kanałów do tunera. Wgrywanie oryginalnego softu 5.02 z satelity może pomóc w odblokowaniu tunera. Dostępne są szczegółowe instrukcje programowania karty "zielonki" oraz linki do wsadów i kluczy, które umożliwiają poprawne działanie dekodera z oprogramowaniem 6.25.
