Maqm problem z tą wieżą , po włączeniu po dwóch sekundach wyłącza się wyswietlając na moment F64 Podejżewam koncówke mocy ale jest zbyt droga aby ryzykować
użyj szukaj na forum już troche tego było. Co prawda o panasoniku ale to przecież to samo. Poszukaj może się czegoś dowiesz. Miałem gdzieś spis tych kodów ale na dysku który mi się rozwalił i nie pamiętam czy udało mi się odratować to czy nie. Jak znajde to podeśle ale wątpie czy to jeszcze mam.
Tu coś jest
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic19508.html
nie słyszałem o takim kodzie ale to może być F61 a wtedy wylutuj końcówkę mocy i włącz wieżę ,jeśli będzia ok(oczywiście poza dźwiękiem) to na 100% końcówka mocy
ps.podaj jaka tam siedzi ?
Może też być walnięty stabilizator napięcia na tej samej płyci na której siedzi końcówka mocy.Ostatnio robiłem taki przypadek.Procesor kontroluje też napięcia zasilające całość zestawu i tu też pojawia się F 61.
✨ Wieża Technics EH60 wyłącza się po około 2 sekundach pracy, wyświetlając kod błędu F64, który po korekcie okazał się być F61. Problem najprawdopodobniej dotyczy końcówki mocy lub stabilizatora napięcia na tej samej płytce. Zalecane jest sprawdzenie zimnych lutów na końcówce mocy oraz tranzystorach i stabilizatorach. Wylutowanie końcówki mocy i uruchomienie wieży bez niej pozwala potwierdzić uszkodzenie końcówki mocy, choć w jednym przypadku wymiana uszkodzonego tranzystora D2374 obok końcówki mocy przywróciła działanie, jednak bez dźwięku, pojawił się lekki szum. Dyskusja zawiera również linki do schematów i wcześniejszych wątków dotyczących podobnych problemów. Wieża posiada wyjścia na głośniki, ale szczegóły dotyczące konfiguracji basu, sopranów i średnich pozostają niejasne. Wygenerowane przez model językowy.
