Czy SHARP 8800 za 350-400 zł nadaje się do domu i małych imprez?
djwhite18 07 Kwi 2006 21:08 3123 7
  • #1 2504206
    djwhite18
    witam serdecznie chciałem kupic sobie koncówke mocy SHARP 8800 za 350-400zł czy warto ją kupic tak do zastosowan domowych a moze nawet na jakies małe imprezy oto 3 pytanka na ten temat:
    1.Czy czysto gra wzmacniacz
    2.jakie ma konćowki mocy (dokładnie ile maja watt na wyjscie)
    3.jakie najlepiej bylo by kupic kolumny ja mam takie:
    http://www.allegro.pl/item96852282_fabryka_dzwieku_kolumny_pasywne_500w_omnitronic.html
    koncówka taka:
    http://www.allegro.pl/item96755965_koncowka_mocy_sharp_8800_1155_w_polecam.html
    PROSZE O POMOC POZDRAWIAM
  • #2 2504625
    pieter glosnik
    witaj .na moje oko ta koncówka jest warta nie wiecej jak 200zł . ogladalem cos takiego kiedys na pobliskiej gieldzie facet chcial 300zł i wciskał kit ze ma 2x 300W niewiem skąd, troche to za lekkie bylo za te kase lepiej kup 2 diory i podepnij jedna przez druga i bedziesz mial to samo co ta koncówka . jakis bukiet przytargal takiego dzionka do polski z niemiec zepsutego . naprawil za pare groszy i chce 400zl . wyjezdzil sie z nim po gieldach w calej polsce . mróz, snieg, deszcz az ktos mu to kupil .pogral 3 dni i sie mu popsuło o ile nie kupil zepsutej .naprawil i wystawil na alegro . dozbieraj pare zloty i kup sobie koncóweczke ,morze nie najlepsza np .dapa . tylko nie holywooda. ja ci nie polecam tego sharpa kupowac.
    dwa altusy ,altony zrobia wiecej halasu jak te twoje kolumny
  • #3 2504733
    jawoks
    Ocena: 50
    Według mnie końcówka warta kupna. Sam ją ostatnio kupiłem, ale nie za tą cenę ! za 350-400zł masz całą wieżę sharpa 8800, link do mojej aukcji -> http://allegro.pl/item95497889_wieza_sharp_system_8800_z_konowka_mocy_1155_wat_.html
    Wzmak gra ładnie i czysto, polecam. Uważam że diora to klasa niżej od sharpa. Coś na ten temat można poczytać np. tu -> http://www.allegro.pl/phorum/read.php?f=261&i=34444&t=34444
    Końcówka mocy pobiera te 1150W z sieci i ma 2x320w przy większych znieksztauceniach, przy mniejszych 2x200w. Czy to jest lekkie? Wieża waży 26kg w tym końcówka ok.20kg :|
    Więcej na temat sharpa można poczytać na elektrodzie używając opcji szukaj :)
  • #4 2504758
    marniu
    Ocena: 55
    kolejny który pisze 1155 wat poboru heheh , bzdury kompletne , poszukajcie troche na forum , koncówke mozesz kupic pod warunkiem że ma oryginalnego STKa ?
    pozdr marniu
  • #5 2506625
    dobryduszek93
    marniu!!!.A patrzyłeś kiedyś jak zapier..la licznik od prądu gdy ta końcówka gra pełną mocą?.ha! ha!...sprawdż i dopiero wtedy się wypowiadaj.Ja porównywałem swoją końcówkę (na orginalnych STK4050)z odkużaczem 1100wat i z pięcioma żarówkami 200watowymi (bo tylko 5 miałem) i ta końcówka pobiła odkużacz i te żarówki.
    A mocy w sinusie (realnej) to ma ta końcówka 2x200watt.
  • #6 2506879
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 792
    Po co Wam moc 2x320W i ponad 1kW ciągnięte z sieci? Czy te dane są wykładnikiem jakości? Wiele sprzętów z mniejsza mocą potrafi lepiej grać.
    SHARP to solidna firma - w każdym razie była solidną. Nie wiem jak teraz z tym sprzętem, ale z lat '70 '80 to był sprzęt bardzo solidnie wykonany. Jak nikt w tym nie grzebał, to pewnie pochodzi.
    A swoją drogą... mógł by ktoś sfotografować wnętrze takiego wzmacniacza? Cały czas mnie zastanawia, co tam jest tak ogromnego, że ma taką wielką skrzynkę - chyba nie trafo sieciowe? ;)
  • #8 2574287
    dobryduszek93
    Ja swojego szarpa załanczam gdy trzeba jakąś ściane zbużyć :) (moc ogromna) bo niestety tylko się do tego nadaje.Dżwięk beznadziejny...bas jagby za jakąś zasłoną a sopran strasznie ale naprawde strasznie uciążliwy ale muwie to tym którzy umieją odróżnić dobrą jakość,bo jeśli komuś słoń nadepnął na ucho to będzie sobie ją chwalił.Ta końcówka jest zrobiona pod kolumny estradowe i tam jest jej miejsce :) i nie mówcie ze może mam zły przedwzmacniacz bo już stosowałem jakie tylko mogłem,Blaupunkty.Marc i nawet HIFI a ta końcówka zawsze ucinała pasmo i wprowadzała swoją korekte :(.
    Do domu...BEZNADZIEJA!!!!!!!!!!!!!
    Na estrade...SUPER!!!!!!!!!!!!
✨ Końcówka mocy SHARP 8800 jest przedmiotem dyskusji pod kątem jej przydatności do użytku domowego i na małe imprezy. Opinie są podzielone: niektórzy uważają, że cena 350-400 zł jest zawyżona, sugerując raczej wartość około 200 zł, a sprzęt może być używany lub naprawiany wielokrotnie. Moc wyjściowa końcówki to około 2x200 W w sinusie, choć pojawiają się sprzeczne informacje o 2x320 W przy większych zniekształceniach. Końcówka pobiera z sieci około 1150 W, co potwierdzają pomiary użytkowników. Wzmacniacz jest solidnie wykonany, wyposażony w duże transformatory sieciowe i oryginalne układy scalone STK4050, co jest warunkiem dobrego działania. Dźwięk jest oceniany różnie: dla niektórych jest czysty i ładny, inni krytykują go za uciążliwe wysokie tony i słaby bas, wskazując, że urządzenie jest bardziej przystosowane do kolumn estradowych niż do domowego Hi-Fi. Zalecane jest dopasowanie kolumn, np. pasywnych o mocy około 500 W, jednak niektórzy sugerują, że lepszy efekt dają kolumny estradowe lub alternatywne wzmacniacze, np. Diora. W sieci dostępne są zdjęcia wnętrza urządzenia oraz dyskusje techniczne na forach takich jak Elektroda.pl.
