Końcówka mocy SHARP. Opinie. Czy warto ją kupić? Jaką ma moc?
djztaurus 23 Gru 2006 22:56 7152 20
  • #1 3364298
    djztaurus
    Ocena: 39
    Powiedzcie mi koledzy co sądzicie o końcówkach mocy SHARPA?? Czy warto to kupić?? ile to ma naprawde mocy?? Na allegro tego sporo jest i zastanawiem sie:)
  • #2 3364314
    Cienias87
    Ocena: 2
    na allekgro jest tego sporo tylko, że z cenami trochę przesadzają. Mają trochę mocy i ogólnie nie są złe.
  • #3 3364364
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    W sumie to złe nie jest. Tylko że pod trzeba dawać kolumny od 8ohm bo przy 4 ohm siadają ( wyczytałem już sporo takich opinii). Te sharpy są na końcówkach STK i raczej bym tak optymistycznie nie podchodził do tego co na aukcjach pisze że 2x400W to jest mocno przesadzone. Ogólnie końcówka nie jest zła ( zależy jeszcze do jakich celów ma być)
    pozdrawiam Gilotyn@
    Wesołych Świąt
    ps: na elce było parę takich topiców jak twój odkop je i poczytaj sobie :)
  • #4 3364746
    flashrider1989
    No ja niewiem , lepiej zainwestowałbym w coś na tranzystorach , albo samemu najlepiej zrobił. Te końcówki mocy sharpa to mają dwa razy zawyżoną moc , kiedys na allegro koles sprzedawal jedna co niby miala 2x400W rms a z tylu na obudowie jak byk pisze ze pobor mocy to 450W.
  • #5 3365459
    djztaurus
    Ocena: 39
    Te końcówki mozna juz kupić za 300 zł na allegro i nie wiem czy na mniejsza sale sie to nadaje:) Nigdy nie miałęm ztym styczności:)
  • #7 3365712
    ALTON
    Ocena: 145
    djztaurus gdybyś wykazał chodź troszkę chęci użył byś szukaj - tam są odpowiedzi na wszystkie pytania.
    SHARP SX3400 2x120W 8R sin - STK4241V
    SHARP SM7700 2x130W 8R THD <1% - STK4241V
    SHARP SX8800 2x250W 8R muzycznie - 2xSTK4050II
    Oryginalne hybrydy sanyo są tak samo cięzkie do ubicia jak dobry wzmacniacz dyskretny. STK4048-4050 posiadają w stopniu prądowym tranzystory napylane o wymiarach strukur 5x5mm (Toshiby 2SA1943/5200 mają tyle samo gdzie z jednej pary można wycisnąć 200W sin).
  • #8 3365731
    Kamil_153
    Ocena: 25
    Miałem końcówke SHARP 7700 (pobór 550 W)na allegro sprzedają je jako 2 x 300-400W:)))))))chyba P.M.P.O;))))) w śrdku siedzi STK 4241,jego rzeczywista moc przy zalecanym napięciu to 2 x 120W, teraz mam Pioneer-a A 501 R i o wiele lepiej sie go słucha
  • #9 3939883
    jarmol90
    Ocena: 90
    Witam, widze że temat zamarł, sam mam taką końcówkę sx8800 ale ona ma 2x320W, a nie jak ALTON napisał 2x250W. Wiem bo na wyświetlaczu jest po 320W na kanał. A ile ona ma w RMS? osiągnie z 2x160WRMS???/8ohm
  • #10 3940105
    shamanix
    Ocena: 10
    Alton, sharp sm7700 ma 130w 8r przy THD <1% ? ;> to chyba dosc duze znieksztalcenia, co? ja mam ta koncókwe własnie... Powiem wam wszystkim szczerze ze ma kopa, choc nie wiem czy bym jej dał tą moc... Tak naprawde nie poczułem wiekszej roznicy az takiej niz jak slucham na Yamaszce co ciagnie z sieci tylko 180w. Kolumny 91db.
    Gilotyn@ a bez dodatkowego chlodzenia jakims wiatraczkiem, ten sharp da rade grac całą noc wydajac z siebie powiedzmy ze 100w przy 8R? Niedlugo mnie to czeka i nie wiem;)
  • #11 3940199
    korki89
    Ocena: 7
    Ja mam końcówkę mocy 8800 i ona ma przy niskim thd 2x200W a przy dość sporych zniekształceniach 2x320. Ta końcówka jest w miarę dobra tylko ma dość duży minus gdyż ona pobiera z sieci 1155 W no i też to w sumie świadczy że to dość mocna końcówka. Ma tam te wszystkie zabezpieczenia i miękki start. Są to 2 monobloki jest też problem z STK gdyż końcówka może pracować nie mniej niż 8OHM bo inaczej się ugotuje a dobry i oryginalny STK STK4050II jest trudno. W sumie to polecam tego 8800 gdyby była jeszcze oryginalna wieża to fajny sprzęcik by był.
  • #12 3946251
    jarmol90
    Ocena: 90
    U mnie sharp 8800 ciągnie dwie kolumny (po 2 głośniki 15" w kolumnie) i do 200watt to jest jeszcze w miare mało zniekształeceń, jednak powyżej-jak zaczynają mrugać diody od 320W to zaczyna trochę zbyt mocno zniekształcać(jedna kolumna ma moc 500Wrms/800Wmaks) i ten sharpik ciągnie nawet ładnie. Ale jak powiedział korki89 to ciągnie z sieci 1155Watt... i gdyby ciągnął na 4ohm to byłaby to naprawde świetna końcówka. Choć zazwyczaj nie daje jej więcej jak 130W, ale jak trzeba jakąś impreze zrobić to mnie nie zawodzi:) Nie ma to jak sharp na orginalnych STK!!!
  • #13 3952294
    shamanix
    Ocena: 10
    Panowie korzystajac z tematu ze jest o sharpie, to potrzebuje schemat jak podlaczyc potencjometr w niej... Dajcie mi jakies wskazówki. kupilem 2*100kOhm B5 Pozdrawiam.
  • #14 4003967
    jarmol90
    Ocena: 90
    shamanix sam też to robiłem
    potencjometr ma 6 nóżek(po 3 w rzędzie)
    zrób tak
    {}podłącz masę z kabla {}plus do końcóki {} plus ze źródła dźwięku
    tak samo pod następne trzy nóżki
    pamiętaj aby masę podłączyć po lewej bo w przeciwnym razie(jak podłączysz po prawej) to potencjometr będzie chodził odwrotnie(wiesz o co chodzi - zamiast zwiększać głośność w prawo będzie ją zmniejszać)
  • #15 4485432
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 38
    Wiem że temat pewnie zakończony ale dopowiem swoje. Posiadam ego SHARP-a sx8800 (HG) ostatnio robiłem nim imprezę na sali 300m² i ciągnęła bez najmniejszego problemu 2xSTX 38-300-8AE i przy zamontowanym przeze mnie wiatraku całą imprezę (8Godzin) jak i po imprezie była zimna. Grało to napraaaawdę głośno.
  • #16 4501894
    jarmol90
    Ocena: 90
    Luke15
    Była zimna... ale obudowa???
    Ja też tak jej urzywałem i chłodziłem wiatrakiem zamontowanym z tylu. Obudowa była zimna, ale o radiatorze nie można było tego powiedzieć.
    No głośno to aż tak chyba nie było. Z tego sharpa bez zniekształceń można wyciągnąć 2 x 100Wrms/8ohm
    Jak ta końcówka radziła sobie z głośnikiem który potrzebuje raczej mocnego napędu? Bo 100-150Wrms na ten głośnik to mało, a jak sharp był na przesterze to pewnie głośniki były dość ciepłe(magnesy).
  • #17 4502110
  • #18 4502235
    Luke15
    Ocena: 38
    No końcówka była chyba na małym przesterze bo głośniki rzeczywiście były trochę ciepłe..... Ale grało to naprawdę głośno!!!! Na sali ponad 320m² na max. na końcu sali w odległości ok. 1-2 metrów nie było nic słychać jak ktoś do ciebie mówił.
    A tak po za tematem to jaką dobrą końcówkę polecacie do napędzania tych STX?? tylko ze z funduszami u mnie nie bars.... więc przedział cenowy to tak do 500zeta. góra 800zeta Z góry dzięki za pomoc.
  • #19 4517511
    Luke15
    Ocena: 38
    Prosiłbym jeszcze o rade co do sprzedaży tych Audionów. Grają one teraz w skrzynkach ok. 70-80L. Myślałem nad tym aby sprzedać je za ok. 200zeta. i kupić STX 32-300. Czy te STX w tych pudłach zagrają lepiej niż Audiony. Mają one grać na imprezach szkolnych w domu ludowym. Sala wymiary ok. dł. 24m. szer. 13m. wys. ok.9m. Z góry dzięki za doradzenie. Zależy mi na tym aby głośnik wytrzymał ok.9 godz. grania.
  • #20 4569480
    Miras20
    Ocena: 4
    Korzystając z okazji chciałem sie zapytać jak ominąć to zasilania 12V żeby można było podłączyć Sharpa SM 6000 do niefirmowego przed wzmacniacza który nie posiada takiego wejścia 12V
  • #21 4648286
    Skipior
    Ocena: 12
    Korzystajac z okazji chcialem powiedziec ze mam na sprzedanie cala wieze Sharp System 7700 wersja 550W, prosze pisac wrazie czego :)
✨ Końcówki mocy SHARP, dostępne na Allegro w różnych modelach, są oceniane jako sprzęt o umiarkowanej jakości i rzeczywistej mocy niższej niż deklarowana na aukcjach. Modele takie jak SHARP SX3400, SM7700, SX8800 wykorzystują układy hybrydowe STK (np. STK4241V, STK4050II), które zapewniają moc od około 2x120W do 2x320W przy 8 omach, z zastrzeżeniem, że moc podawana na aukcjach (np. 2x400W) jest często zawyżona i może odnosić się do wartości PMPO. Końcówki te wymagają kolumn o impedancji minimum 8Ω, gdyż przy 4Ω mogą ulegać uszkodzeniu. Modele takie jak SX8800 pobierają z sieci ponad 1100W, co świadczy o ich dużej mocy znamionowej, ale też wysokim zużyciu energii. Użytkownicy podkreślają, że oryginalne końcówki mocy STK są kluczowe dla stabilnej pracy urządzenia. Końcówki SHARP dobrze sprawdzają się na imprezach i w nagłośnieniu sal, jednak przy długotrwałej pracy wymagają dodatkowego chłodzenia (np. wentylatora). W porównaniu do wzmacniaczy tranzystorowych lub dyskretnych, SHARP oferuje solidne brzmienie, choć nie zawsze przewyższa droższe modele, np. Pioneer A 501 R czy Yamahę. Dodatkowo pojawiły się pytania o podłączenie potencjometru oraz sugestie dotyczące sprzedaży i wymiany głośników na STX 32-300 do zastosowań imprezowych.
