Panasonic SA-AK45 wieża. Brak głosu, CD -żadnej reakcji nawet na wyciąganie płyt
albino 08 Kwi 2006 11:07 2694 8
  • #1 2505530
    albino
    Ocena: 95
    Brak glosu,kaseta chodzi,tuner stroji,CD zadnej reakcji nawet na wyciaganie plyt tylko na wyswietlaczu pokazuje sie napis open,oczywiscie wyswietlacz swieci,ale nie ma podswietlania przyciskow.Moze ktos juz spotkal sie z takim przypadkiem?Podejrzewam brak jakiegos zasilania,ale bez schematu trudno ustalic.
  • #2 2507812
    jk26
    Ocena: 7
    nie koniecznie zasilanie ja bym sie skupił na mechanice one są wredne jak mechanizm nie działa to cała wieża zablokowana mechanizm cd oczywiście
  • #3 2510809
    D1C1
    Ocena: 57
    Ja stawiam na brak napięcia, gdyby mechanika była zablokowana mechanizm próbował by ustawić się położenie wyj. brak reakcji CD wskazuje na brak napięcia.
  • #4 2594509
    albino
    Ocena: 95
    Witam ponownie po dlugim czasie.Czy napiecie 2.56V na nodze 12(sygnal DATA) procesora ic901(m38197) oznacza uwalony procesor?Wedlug schematu powinno byc 0,1V.Co moze blokowac wyjscia tych ukladowIC804,802,302,jak podaje sygnal z decka na ich wejscia to slychac glosno,a jak na ich wyjscia to prawie nic?W zalaczniku aplikacja procesora.
    Przykro mi,ale prowizji za transfer nie da sie zdjac.
    • m38197.rar (614.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2657958
    albino
    Ocena: 95
    Czy naprawde nikt nie jest w stanie mi pomoc?
  • #7 2658156
    albino
    Ocena: 95
    Tak tez myslalem na poczatku zeby podstawic,ale potem doszedlem do wniosku,ze to jednak brak sterowania tymi scalakami,poniewaz z procka na te scalaki na pin2 zamiast 0,1V idzie 2.56V.W zwiazku z tym nie wiem czy to wina procka czy cos go blokuje,poniewaz to jest sygnal data i on steruje wiecej niz tymi BU2090F.
  • #8 2676555
    albino
    Ocena: 95
    Jak podniose noge 12(data) procka ic901 ktora idzie na noge 2 bBU2090 to pojawia sie podswietlanie,mechanizm cd zaczyna wariowac,tzn. albo wysunie kieszen i silnik caly czas pracuje albo wysunie i wsunie ,lub w polowie wsuwania braknie zasilania silnika.Glosu i tak niema.Czy poradzicie jeszcze cos?
  • #9 2679138
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    Chciałbyś byśmy coś wyczarowali aby się ten sprzęt naprawił.
    Podstaw oba expandery (BU2090) jeśli nie ruszy jeszcze to pozostaje proc -jakby coś to posiadam nowy.
✨ W wieży Panasonic SA-AK45 występuje problem z brakiem dźwięku – kaseta działa, tuner stroi, natomiast odtwarzacz CD nie reaguje na wyjmowanie płyt, wyświetlacz pokazuje napis "open", ale brak podświetlenia przycisków. Podejrzenia dotyczą braku zasilania lub uszkodzenia mechanizmu CD, który może blokować całą wieżę. Pomiar napięcia na nodze 12 (sygnał DATA) procesora IC901 (m38197) wskazuje 2,56 V zamiast oczekiwanych 0,1 V, co może świadczyć o uszkodzeniu procesora lub blokadzie sygnału sterującego układami BU2090 (IC804, IC802, IC302). Podnoszenie napięcia na nodze 12 powoduje częściowe uruchomienie podświetlania i mechanizmu CD, lecz silnik działa niestabilnie, a dźwięk nadal nie pojawia się. Zalecane jest podstawienie układów BU2090, a w przypadku braku poprawy wymiana procesora IC901, którego nowy egzemplarz jest dostępny.
