Jaka kolejność kolorów w zarabianiu kabla LAN ?
DJOstry 08 Kwi 2006 19:12 82002 9
  • #1 2506854
    DJOstry
    Ocena: 65
    Hej !
    Tak na szybkiego ma ktoś pod reką ??
    Potrzebuje 1:1, mozna jakiegos linka.
  • #3 2506992
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    DJOstry napisał:
    Hej !
    proszę
    Kolejność przewodów wg standardu 568A
    1. biało-zielony
    2. zielony
    3. biało-pomarańczowy
    4. niebieski
    5.biało-niebieski
    6. pomarańczowy
    7.biało-brązowy
    8.brązowy
    Kolejność przewodów wg standardu 568B
    1.biało-pomarańczowy
    2. pomarańczowy
    3. biało-zielony
    4.niebieski
    5. biało-niebieski
    6. zielony
    7.biało-brązowy
    8. brązowy
  • #4 2507154
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    tu kolory nie maja znaczenia licza sie pary a kolory to rzecz umowna.
  • #5 2507293
    Rob
    Ocena: 33
    Może i kolory nie mają znaczenia. Ale jak jest jakiś standard to należy się go trzymać. Pomyślcie jakby w rozdzielni elektrycznej ktoś faze podłączał na żółto-zielonym kablu:).
  • #7 2507548
    DJOstry
    Ocena: 65
    kolory maja znaczenie i to duze :)))
    na 5 metrów to kolory moze nie maja znaczenia, ale przy 40 metrach to juz maja. Sprawdzilem to.
    Jak zarobie sobie jak chcem to nie ma polaczenia, chodz miernik wskazuje poprawność polaczenia ( TEST LINI ) a jak zarobie wg standartu to jest polaczenie na 100 MB .
    no..no sorki...liczą sie pary :) masz rację kolego. Zle skojarzylem :)
  • #8 2507649
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Pomiujając fakt, że temat juz wałkowany byłe wielokrotnie ...
    Piszecie: liczą się pary. Zgadza się. Jeśli robicie sobie kabelek 5m to kolorki są nieważne. Ale robiąc sieć (kilkadziesiąt punktów) któryś standard trzeba zachować. Chociażby dla człowieka który bedzie grzebał w tej sieci za rok.
  • #9 5961857
    marek-gudzowski
    Ocena: 11
    jaki polaczenie uzywal do polaczenia komputeraz z routerem? skosne czy proste??
  • #10 5962271
    Krzyq
    Ocena: 32
    A nie interesowało Cię to dlaczego zazwyczaj masz problemy z jednym kabelkiem? I dlaczego najczęściej (w zależności od producenta) jest to brązowy/pomarańcz, za to niebieski lubi się łamać?
    Specjaliści CISCO może nie wytłuaczą Ci jak całki liczyć, ale się może przekonasz dlaczego kolory mają znaczenie również ze względów bezpieczeństwa. Wystarczy troszeczkę poczytać. W sieciach domowych i nieprofesjonalnych będzie działało bo najczęściej używane są tylko 4 żyły i do tego na krótkich odcinkach... Równie dobrze kołnieżyków też nie musz zakładać żeby działało, ale nie miej pretensji o stablilności i straty łącza.
    A propos... śmiać mi się chciało jak widziałem systemy alarmowe w dolnoślonskiem, popodpinane w taki niebały sposób, że można było bezpośredno z kamer pobierać obraz, bez wiedzy centrali ^_^. Żeby śmieszniej było systemy zakładane były przez inżynierów elektryków którzy, jak się po rozmowie okazało, nigdy o indukcji elektromagnetyczniej nie słyszeli.
Dyskusja dotyczy prawidłowej kolejności kolorów przewodów w kablu LAN oraz znaczenia stosowania standardów 568A i 568B przy zarabianiu kabli sieciowych. Podano szczegółowe układy kolorów dla obu standardów, podkreślając, że choć liczą się pary przewodów, to zachowanie standardowej kolejności jest istotne dla stabilności i jakości połączenia, zwłaszcza na dłuższych odcinkach (np. 40 m). Zwrócono uwagę, że niestosowanie standardów może skutkować problemami z prędkością transmisji i stabilnością łącza. Wskazano również, że w sieciach domowych często używa się tylko 4 żył, co może działać na krótkich dystansach, ale nie jest zalecane w profesjonalnych instalacjach. Poruszono także kwestie bezpieczeństwa i poprawności instalacji, podkreślając konieczność przestrzegania standardów dla ułatwienia późniejszej diagnostyki i konserwacji sieci. W dyskusji pojawiły się linki do dokumentacji technicznej i schematów zarabiania kabli LAN.
