Jak ułożyć kable LAN we wtyczce RJ45? Kolory i kolejność przewodów
lufa9999 12 Sie 2024 22:40 12723 6
  • #1 21189162
    lufa9999
    Ocena: 138
    Sytuacja wygląda tak że mój kumpel, który ma swój nieduży dom wybudował obok drugi, dla córki i zięcia. Chciałby ze swojego routera puścić kabel LAN, ładnych parę metrów, do drugiego routera w tym nowego domu. Ma już kabel, kostki i zaciskarkę. Problem jest taki że nie wiemy jak te kable ułożyć we wtyczce do zaciśnięcia. W sumie jest osiem kolorowych kabelków o różnych kolorach. Czy będzie ktoś miły i powie mi jak, po kolei kolorami, prawidłowo, ułożyć te kabelki w kostce żeby zacisnąć? Z góry dziękuję.. Pozdrawiam.
  • #2 21189167
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2053
    Przeczytaj ten temat: Link i zastosuj odpowiedni standard.
  • #3 21189184
    lufa9999
    Ocena: 138
    Dzięki. Rozumiem że nie ma różnicy w połączeniu A i B? Oba będą dobre? Popraw mnie jeśli się mylę...
  • #4 21189187
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2053
    Lepiej zastosuj nowszą wersję standardu czyli "B".
  • #6 21189277
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2523
    A ja tak poza tematem to jestem ciekawy, co to był za pseudoelektryk, który w nowym domu nie zrobił instalacji sieciowej.
  • #7 21189578
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    - przewód sieciowy oczywiście żelowany: Draka, Telefonika, Madex, Bitner, NETSET, NEKU, Ultralink, BitLAN, z pełnej miedzi CU, drut (w ściany), linka (pozostałe zastosowania), najlepiej cat6a, UTP?
    - zaciskarka czołowa?
    - a "kostki" na linkę czy drut?
    A jak sporo metrów, to bezpieczniej było dać światłowód i mediakonwertery.
Użytkownik pyta o prawidłowe ułożenie kolorowych przewodów w wtyczce RJ45 do połączenia LAN. Odpowiedzi sugerują zastosowanie standardu EIA/TIA-568B, który jest powszechnie stosowany. Użytkownicy podkreślają, że nie ma znaczącej różnicy między standardami A i B, ale zalecają wybór standardu B. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące jakości przewodów, sugerując użycie kabli żelowanych, takich jak Cat6a, oraz zwrócono uwagę na możliwość zastosowania światłowodu dla dłuższych odległości.
