Jak wydłużyć czas działania elektromagnesu w domofonie przy bramce?
hugo987 08 Kwi 2006 19:56 5830 18
  • #1 2506977
    hugo987
    Ocena: 23
    witajcie
    mam w domku domofon przy bramce, klamka jest zblokowana cały czas i aby ja mozna było otworzyc to moge to zrobić na 3 sposoby
    1 kluczem
    2 z wewnatrz domu z słuchawki
    3 z zewnatrz domu z wyłacznika ( wyłacznik jaki zastosowano to nic innego jak włacznik dzwonka taki malutki waski)
    No i własnie w tym tkwi problem bo od domu do bramki jest ok 6 m
    a jak wcisne wyłacznik na domu aby zwolnic elektromagnes to musze prawie biec aby zdazyc dojsc do bramki, co z tym wyłacznikiem mozna zrobić aby działał dłuzej ? ( teraz działa jakieś 3 sek)
  • #2 2506999
    _PREDATOR_
    Ocena: 2309
    Widocznie za wolno biegniesz :P
    A tak serio, to jaki to domofon?
    W większości przypadku daje się zamontować ukryty przycisk.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2507121
    embros
    Ocena: 53
    Witam!
    Zainstaluj elektrozaczep z pamiecią i masz po kłopocie ( nie musisz biegać)
    Piotrek
  • #4 2507133
    hugo987
    Ocena: 23
    na domofonie pisze Urmet
    jesli chodzi o ukryty włacznik to wydaje mi sie ze chodzi ci o ten co własnie mam na domu.
    Wydaje mi sie ze to jest podpiete od zasilacza po przez włacznik na domu do elektromagnesu, przynajmniej mi sie tak wydaje bo na tm odcinku ida 2 kable a od zasilacza do słuchawki w domu 1
    no i cos trzeba pokombinowac z tym wyłacznikiem aby przepuszczał prad dłuzej ( tylko co )
    no tez tak ponoc mozna ale ja bym wolił cos pokombinowac z włacznikiem
  • #5 2507237
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1396
    embros napisał:
    Witam!
    Piotrek
    Nie widzialem jeszcze czegos takiego , a tez by mnie taki elektrozaczep interesowal. Napisz cos wiecej jak toto dziala!
  • #6 2507331
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 539
    Elektrozamek z pamięcią działa na tej zasadzie że jak podasz na niego chwilowo napięcie (z domofonu lub przycisku itp.) to pozostaje zwolniony aż do czasu otwarcia furtki. Po zamknieciu furtki zamek pozostaje zamknięty do czasu ponownego impulsu.
  • #7 2507397
    hugo987
    Ocena: 23
    no to by była fajna sprawa, ale juz tamten mi zamontowali to niech zostanie, raczej skupie sie na tym wyłaczniku,
    i tu moje pytanie a jak by przy wyłaczniku wlutować ( tzw. sciemniacz oswietlenia w samochodzie cytat " po zamknieciu drzwi swiatło swieci sie przez ok 10 sek a potem powoli wygasa") moze by cos takiego zdało egzamin ?
    A tak nawiasem to ile taki elektrozaczep podczas załaczenia pobiera mocy?
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=95047859
  • #9 2509038
    hugo987
    Ocena: 23
    ma ktos jeszcze jakies propozycje? odnosnie tego wyłacznika
  • #11 2509679
    hugo987
    Ocena: 23
    no widze ze jednak sie da cos zrobic, moge prosic o konkrety bo ja nie jestem elektronikiem
  • #12 2510754
    alster1
    Ocena: 539
    musisz poprosić jakiegoś elektronika o pomoc. Układ jest banalnie prosty, wciskając przycisk ładujesz kondensator który przez rezystor nasyca tranzystor, który z kolei steruje przekażnikiem załączającym elektrozaczep. Po puszczeniu przycisku kondensator rozładowuje się przez opornik ( dobrane do czasu otwarcia zamka). Po rozładowaniu kondensatora przekaźnik puszcza i zamyka zamek.
  • #15 2516398
    hugo987
    Ocena: 23
    witam załozyłem zamek z pamecia i po problenie
    dzieki za pomoc
  • #17 2533728
    hugo987
    Ocena: 23
    witam
    No i juz myslałem ze bedzie ok a to Lipa ;)
    Po pierwsze tzw. pamiec w elektrozamku przestała działć ( po dojsciu do bramki nie mozna jej otworzyć tak jak to było na poczatku)
    po drugie w słuchawce w domu nie słysze jak załancza sie elektromagnes na polu, a sie załancza i było słychać ( teraz jest dziwne buczenie )
    Co to moze być? i czu ten dwiek w słuchawce i elektromagnes moze mieć jakies powiazanie ?
  • #18 2712582
    robertk
    Ocena: 2
    Po pierwsze zaczep z pamięcią to wygodne rozwiązanie, ale ma też wady.
    Zaczep działa w następujący sposób: Wystarczy krótki impuls napięcia, by odblokować zaczep. Zaczep ponownie się zablokuje, jeśli furtka zostanie otworzona a następnie zamknięta. Duży wybór takich zaczepów (na różne napięcia i prądy) oferuje firma Laskomex. Mają też kilka innych wynalazków, np. zaczep z wyłącznikiem.
    W domofonie z układem czasowym sterującym zaczepem (po wciśnięciu przycisku w unifonie zaczep działa np. 6 s) to porażka! Jeżeli ktoś wejdzie przez furtkę i zamknie ją zanim przestanie działać zamek to furtka pozostanie otwarta.
    Jeżeli masz domofon Urmeta to ten ukryty przycisk musisz podłączyć pod zaciski 9 i 10 w unifonie (zakładam że to też Urmet- w innych na 100% oznaczenia będą się różniły!) Przycisk musi być w pobliżu furtki, ale tak zamontowany by nie miał do niego dostępu nikt z zewnątrz ogrodzenia!
    Zaczep może ci nie działać z kilku powodów: może to być wina furtki (zazwyczaj należy zadbać o to, by język zamka nie naciskał zbyt mocno na język zaczepu bo wtedy zaczep może się nie otworzyć- dotyczy to wszystkich zaczepów).
    Może to być wina kabli- zwłaszcza jak masz zwykły, nieżelowany kabel zakopany w ziemi. Wtedy wystarczy kilka deszczowych dni by zaczęły się problemy Zawarcia, przesłuchy, itd. Może też być najgorsze- uszkodzona elektronika.
  • #19 2713098
    DJ.LALASKA
    Ocena: 15
    Zrób ten ukryty przycisk na słupku od furtki i po kłopocie
✨ Problem dotyczy krótkiego czasu działania elektromagnesu w domofonie przy bramce, co utrudnia przejście z powodu konieczności szybkiego dojścia do furtki po wciśnięciu wyłącznika (obecnie około 3 sekundy). Rozwiązania proponowane w dyskusji obejmują zastosowanie elektrozaczepu z pamięcią, który po krótkim impulsie napięcia pozostaje odblokowany do momentu otwarcia i zamknięcia furtki, eliminując konieczność biegania. Alternatywnie sugerowano montaż ukrytego przycisku blisko furtki, aby skrócić dystans. W przypadku chęci przedłużenia czasu działania istniejącego wyłącznika, proponowano zastosowanie prostego układu elektronicznego z kondensatorem, tranzystorem i przekaźnikiem, który po wciśnięciu przycisku ładuje kondensator, utrzymując napięcie na elektromagnesie przez zaprogramowany czas. Próby użycia ściemniacza oświetlenia samochodowego nie są zalecane ze względu na różnice w charakterystyce prądowej. Elektrozaczepy z pamięcią mogą pobierać prąd powyżej 2 A. Wskazano również, że w domofonie Urmet ukryty przycisk powinien być podłączony do zacisków 9 i 10 unifonu, a sam przycisk montowany w miejscu niedostępnym z zewnątrz. Problemy z działaniem elektrozaczepu z pamięcią mogą wynikać z mechaniki furtki lub instalacji. Ostatecznie autor zdecydował się na montaż elektrozaczepu z pamięcią, jednak zgłosił problemy z jego działaniem i zakłóceniami dźwiękowymi w słuchawce.
