Optymalna pojemność obudowy B-R dla GDN 32/150/8 SS przy 35-40 Hz?
tyfu 09 Kwi 2006 15:03 1103 8
  • #1 2509283
    tyfu
    Jaka bedzie najodpowiedniejsza pojemnosc obudowy B-R dla tegoz glosnika przy strojeniu 35-40hz? Po symulacji w WinISD widze ze im mniejsza obudowa tym slabszy bas. A czym grozi dobranie za duzej?
    pozdr
  • #2 2509831
    Edzioman
    Brakiem wytrzymałości mocowej i gigantycznym impulsem. Co jest dla Ciebie leprzym basem? Impuls czy zejscie? Zazwyczaj wybiera się kompromis...
    Pewnie optymalną objętością bedzie 60L BR na 40Hz
  • #3 2510162
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Optymalnie 60-65 ale bez Br :)
  • #4 2510725
    tyfu
    myslalem ze glosnik najlepiej nadaje sie do otwartej obudowy.
    winIsd nawet wydaje sie to potwierdzac: Optymalna pojemność obudowy B-R dla GDN 32/150/8 SS przy 35-40 Hz?
    mozesz wyjasnic dokladniej czemu uwazasz ze zamknieta bedzie lepsza?
    musze zaznaczyc ze jestem poczatkujacy i na pewno mam duze braki w wiedzy odnosnie projektowania obudow wiec chetnie cie wyslucham.
  • #5 2510837
    djbolo
    Ocena: 33
    Ten pagórek na charakterystyce wytwarzałby na tyle uciążliwe buczenie, że i tak szybko zatkałbyś otwór.
  • #6 2510884
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Nic dodać, nic ujać :)
  • #7 2511406
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    winisd podaje tez taki parametr jak EBP, ktory jednoznacznie kategoryzuje 32-150 do zamknietej. ogolnie EBP do 40 zamknieta. niektore glosniki z EBP w okolicach 50 nadadza sie do BR, ale sa rzadkoscia (najczesicej maja qts na poziomie .30 i niski fs). miedzy 50, a 80 ta i ta moze byc odpowiednia. powyzej 80 tylko BR (ale i tu zdarzaja sie wyjatki - glosniki z qts>0,5 czesto ciezko aplikowac do BR). Poza tym radzilbym poczytac troche literatury to bedziesz wiedzial ciut wiecej...
  • #9 2513189
    tomaszo
    Ocena: 100
    Mozna... Nie sa to glosniki, ktore w ogole nadaja sie do powaznych systemow... Jednak sam parametr EBP nie zawsze przesadza nad zastosowaniem. Mozna smialo dac go w BR, najwyzej zatkac jak sie nie spodoba.
    Proponowalbym ponizej 60 litrow, a napewno nie przekraczac tej wartosci. Strojenie, jak dla prawie wszystkich STXow pod okolo 40 Hz.
✨ Dyskusja dotyczy optymalnej pojemności obudowy bas-refleks (B-R) dla głośnika GDN 32/150/8 SS przy strojeniu na 35-40 Hz. Symulacje w WinISD wskazują, że mniejsza obudowa skutkuje słabszym basem, natomiast zbyt duża pojemność grozi brakiem wytrzymałości mocowej i powstaniem dużych impulsów akustycznych. Optymalna objętość B-R sugerowana jest na poziomie około 60-65 litrów, z częstotliwością strojenia około 40 Hz. Parametr EBP (Efficiency Bandwidth Product) klasyfikuje ten głośnik jako bardziej odpowiedni do obudowy zamkniętej (EBP do 40), choć możliwe jest zastosowanie B-R z pojemnością nieprzekraczającą 60 litrów i strojeniem około 40 Hz. W praktyce głośnik ten może generować niepożądane buczenie przy otwartej obudowie, co może wymusić zatkanie portu. Producent oferuje kolumny B-R z tym głośnikiem, jednak jest to kompromis, a zastosowanie B-R wymaga ostrożności i ewentualnej korekty konstrukcji. Zaleca się dalszą lekturę literatury dotyczącej projektowania obudów głośnikowych dla lepszego zrozumienia zagadnienia.
