IBM A22E i błąd NTLDR. A22E nie widzi w BIOSie CD-ROM-u.
szociu84 11 Kwi 2006 08:46 1149 4
  • #1 2515254
    szociu84
    Witam!
    szukałem na forum ale niczego nie znalazłem co by działało.
    sytuacja wygląda tak, ma dwa laptopy IBM I series 1200 i IBM A22E, na IBM Iseries 1200 wgranego miałem WIN XP po przełożeniu do A22 nie załącza się i wywala błąd NTLDR, gdy sformatowałem dysk usunałem podział na partycje - reasumując dysk był czysty wyskakiwało brak systemu - więc wszystko oki, ale nie chce mi botować z płyty żeby zrobic instalację.Co ciekawe ta sama płyta w w tym samym napędzie w I series startuje bezproblemowo.
    Dodatkowo A22E nie widzi w biosie cdeka pomimo tego ze mieli płytę i normalnie da się ją wysunąć więc obstawiam że się komunikują
    niemam flopa żeby było trudniej
    Jakieś pomysły ?
  • #2 2515686
    grmstudio
    Po pierwsze musisz zmienić MBR możliwe że tam jest zapisany błąd !!
    wytłumacze ci jak to zrobić !!
    1. Mam nadzieje że cd masz !!
    2. sciągnij z netu jakiś Boot z programami np. Partycion magic i commander
    3. Sformatuj dysk przy użyciu Partycion magic.
    4. i wymaż cały MBR i zapisz czysty
    Pozdro !!
  • #3 2515742
    szociu84
    Skoro mam problemy z MBR dlaczego jeden lap działa bez problemu na tym dysku i normalnie się uruchamia a drugi stwarza taki prblem?
    Jak pisałem system nie wykrywa mi cd jako urządzenia podłączonego w biosie pomimo tego że go kręci
    Czy przyczyną może być za stary bios? fabrycznie instalowany był win2000
  • #4 2515831
    grmstudio
    Możliwe że dysk ma dwa booty startowe . tak sie zdarza czasami
    a na Zewnącz podłącz cd pod usb !! o ile masz taką możliwość !!
    A jest to całkiem możliwe że bios jest za stary !!
    A dysk edytuj w Partycion magic tam jest taki program Edit drive czy jakoś tak i tam idzie to ustawić
  • #5 2560892
    muczo
    Ocena: 38
    Mialem podobny problem po wymianie pamieci wszystko było ok .
    Nowa pamieć dzialala ok testy ok .
    Ale przy probie instalacji systemu brak pliku ntldr ....... itp.
    Wynmieniłem ją i ruszyło.
    Pozdro.
