Panasonic KX-T206 - instrukcja programowania centrali po polsku.
wwl 11 Kwi 2006 11:22 7037 7
  • #1 2515663
    wwl
    Ocena: 30
    Czy można uzyskać instrukcję programowania tejże centrali po polsku ?
    A jesli nie to jakim kodem wylacza sie funkcje przenoszenia polaczenia po dwoch sekundach na inne numery wewnetrzne.
    Telefony wewnetrzne (22,23) dzwonia max 2 sekundy a pozniej przenosi to polaczenie na nr 26.
    Chcialbym aby zawsze dzwonily wszystkie.
    Uzywam teraz tylko jednej linii CO1.
    Z gory dzieki za pomoc.
    Sławek
    Grzechu L.
    Ocena: 21
    Instrukcja obsługi i programowania, to jest jedna instrukcja. Ogólniedostępna. Przeczytaj, jeśli nie zrozumiesz z instrukcji napisz.
    • T206HBX.pdf (294.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2515798
    Grzechu L.
    Ocena: 21
    Poszukaj punktu "opóźnione dzwonienie" i wyłącz.
  • #4 2515825
    wwl
    Ocena: 30
    Hm po resecie niestety odrzuca wszystkie polaczenia przychodzace.
    Odlaczylem wszystkie wewnetrzne linie oprocz 21 i nadal to samo.
    Wyjscie z niej ma kazdy aparat i dzwoni.
    Jednak jak ktos dzwoni z zewnatrz to slychac jest sygnal zajetosci.
    Centrala probuje przez chwile dzwonic (sygnal, max dwa) i przestaje.
    Zepsuta centrala ? Specjalne programowanie ?
    Mam jedna linie podpieta pod nia a byly dwie.
    pol_s
    Ocena: 34
    Czegoś tu nie rozumiem . Piszesz , że dzwoniący z zewnątrz ma sygnał zajętości a w następnej linijce, że centrala próbuje dzwonić. ???
    Dzwoniący z zewnątrz będzie miał sygnał zajętości w dwóch przypadkach - kiedy ten nr. rozmawia lub linia (ew.wyposażenie w centrali ) jest uszkodzone. Jeżeli są rozmowy wychodzące ta druga ewentualność odpada.
    Spróbuj podłączyć linie pod drugie wyposażenie (na tym samym złączu tylko inne piny)
    Ale skoro przed resetem działało tylko denerwowało cię dzwonienie 26 to coś namieszałeś tym resetem.
    A jak go zrobiłeś?
  • #6 2518275
    wwl
    Ocena: 30
    Piekna tepsa przy krosowaniu neostrady namieszala i na czystej linii bez niczego byl numer zajety. Juz naprawione.
    pol_s: Reset zrobilem przez linie 21, czyli wejście do systemu 6206206# i reset poprzez #99.
    Bylo tak ze jak sie dzwonilo na centrale to chwile jakby bylo polaczenie i odrzucalo. Wina lezala jednak po stronie tepsy.
    Teraz centrala dzwoni ale tylko pod numer "sekretarki" 21.
    Jedynie co chce zmienic, to aby podczas polaczenia przychodzacego dzwonily wszystkie numery wewnetrzne od 21 do 26 na raz.
    Jak to mi podpowiecie to bedzie juz koniec mojej przygody z ta centrala.
    Probowalem sam na podstawie instrukcji EN i intuicji ale nie moge uruchomic pozostalych linii aby powiadamialy.
    Sławek
    Grzechu L.
    Ocena: 21
    Dzwonienie linii miejskiej CO1:
    żeby dzwonił 22 wpisujesz: #0421
    23 - #0431
    24 - #0441
    Teraz jasne??
    Dzwonienie CO2:
    21 - #0511; 22 - #0521 itd.
  • #8 2518990
    wwl
    Ocena: 30
    No pewnie ze jasne :)
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Miłego dnia. Sławek
Dyskusja dotyczy programowania centrali telefonicznej Panasonic KX-T206, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskania instrukcji programowania w języku polskim oraz konfiguracji funkcji dzwonienia wewnętrznych numerów. Problem polegał na tym, że telefony wewnętrzne (22, 23) dzwoniły maksymalnie 2 sekundy, po czym połączenie było przenoszone na numer 26. Po resecie centrala odrzucała połączenia przychodzące, co okazało się być spowodowane problemem z linią zewnętrzną (uszkodzenie operatora). Po naprawie linii problem z sygnałem zajętości zniknął, jednak nadal istniała potrzeba, aby wszystkie numery wewnętrzne od 21 do 26 dzwoniły jednocześnie przy połączeniu przychodzącym. Wskazano, że należy wyłączyć funkcję "opóźnione dzwonienie". Podano także konkretne kody programowania centrali dla linii miejskiej CO1, umożliwiające przypisanie dzwonienia do poszczególnych numerów wewnętrznych (#0421 dla 22, #0431 dla 23, #0441 dla 24) oraz dla CO2 (#0511 dla 21, #0521 dla 22 itd.). Instrukcja obsługi i programowania jest dostępna jako jedna, ogólnodostępna instrukcja.
