Citroen Xantia 1997 - schemat elektryki, awaria obwodu bezpiecznika F12
b0bby 26 Maj 2003 09:46 4677 7
  • #1 226847
    b0bby
    potrzebuje schematu elektryki do citroena xantii (1997)... a moze ktos podpowie mi cos w tym konkretnym przypadku ... problem polega na tym, ze bez konkretnego powodu wysiadaja urzadzenia z obwodu jednego bezpiesznika F12 (klimatyzacja, nawiew, wskazniki na przednim panelu, swiatla cofania i stapu) ... wczesniej wiazalem to z wlaczaniem klimy ... ale wydaje mi sie ze dzieje sie to przypadkowo i odlokowuje sie tez samo przypadkowo ... bezpiecznik jest dobry i styki przeczyszczone ... pomocy
    Robert
  • #2 227286
    Dariusz Kłeczek
    prawdopodobnie masz uszkodzony włącznik świateł i kierunkowskazów. Jest to uszkodzenie mechaniczne - obluzowana obudowa tego ustrojstwa powoduje brak łącza (wygaszanie podświetlenia zegarów i inne chochliki elektryczne).Xantie tak lubią mieć. Trzeba rozebrać osłonę kolumny kierownicy, poluzować ustrojstwo, podłożyć kawałek cienkiego plastiku i dokręcić.
  • #3 228981
    b0bby
    mysle ze to raczej nie ten wlacznik ... bo wszystko wlaczane tym wlacznikiem dziala ... a wiec swiatla, kierunki, i poswietlanie deski tez ... nie dzialaja tylko te urzadzenia co pisalem: wskazniki, stop itd. (wszystko za co wedlug instrukcji odpowiada jeden konkretny bezpiecznik)
    ... i na tym bezpieczniku nie ma napiecia ... ja podejrzewam ze cos nie gra miedzy stacyjka a bezpiecznikami ... czy bezpieczniki ( te mniejsze odpowiadajace za poszczegolne sekcje) sa juz za stacyjka ? ... czy stacyjka zalacza oddzielnie poszczegolne sekcje ? ... bo cala reszta urzadzen ktora powinna dzialac w danym polozeniu stacyjki chodzi bez problemow
  • #4 229017
    Pschemek
    Ocena: 14
    ja bym wiązał to z czyjnikiem wstecznego (bez konkretnego powodu , po prostu 8 na 10 przypadków coś jest z tym związane,np przewód zewrze do masy, spróbuj równierz wymienić bezpiecznik na oczko większy, czasami jak pracują kilka urządzenia naraz dzieje sie tak jak napisałeś,
  • #5 229147
    psenny
    Ocena: 23
    bezpiecznik jest włączony za stacyjką tak więc pozostaje tylko styki bezpiecznika (ale to odpada bo pisałeś, że jest ok), oraz kostki powpinane z tyłu do skrzynki bezpieczników. Ja bym to zrobił tak: powpinał bym ze 3 żaróweczki - przed bezpiecznik, za bezpiecznik i na wyjściu ze skrzynki bezpiecznikó i poczekałbym aż przestanie działać, wtedy będzie widać, która żaróweczka nie działa i w którym miejscu leży usterka.
  • #6 229297
    MAJSTEROS
    Ocena: 76
    Walczyłem kiedyś z Xantią objawy choinka na desce. okazało się że woda dostała się do kostek pod lewym nadkolem gdzie łączy się wiązka przednia z tylną
    Pozdrowienia
  • #7 230890
    b0bby
    dzieki wszystkim za rady
    ... w weekend bede z tym walczyl ... napisze jak rozwiaze problem
    ... nowe podpowiedzi ciagle mile widziane :)
  • #8 234920
    b0bby
    wyglada na to ze racje mial Pschemek ... ( dzieki !!! ) ... nawala prawdopodobnie czujnik wstecznego ... tzn po paru probach wlaczenia wstecznego wszystko sie odblokowalo i teraz nie potrafie wywalac ponownego zablokowania ... skoro dziala zostawilem wszystko bez rozkrecania ... a tak na marginesie czy ktos wie jak latwo jest dostepny ten czujnik wstecznego ?... domyslam sie ze jest przy skrzyni biegow ... czy lepiej samochod na podnosnik, odkrecic oslony i szukac od dolu ??
✨ W Citroenie Xantia z 1997 roku występuje problem z obwodem bezpiecznika F12, który zasila klimatyzację, nawiew, wskaźniki na panelu przednim, światła cofania i stop. Bezpiecznik jest sprawny, a styki oczyszczone, jednak urządzenia z tego obwodu przestają działać losowo. Podejrzewano uszkodzenie włącznika świateł i kierunkowskazów, jednak działa on poprawnie. Inne sugestie wskazywały na czujnik wstecznego biegu, który może powodować zwarcia lub przerwy w obwodzie, co potwierdziło się po kilku próbach włączenia biegu wstecznego, gdy problem ustąpił. Zalecane jest sprawdzenie styków bezpiecznika, kostek za skrzynką bezpieczników oraz ewentualne podłączenie żarówek testowych do lokalizacji usterki. Wskazano również na możliwość dostania się wody do kostek pod lewym nadkolem, gdzie łączy się wiązka przewodów przednia z tylną. Czujnik wstecznego biegu znajduje się prawdopodobnie przy skrzyni biegów i dostęp do niego wymaga podniesienia samochodu i zdjęcia osłon od dołu.
