Jaki element SMD brakuje w Gigaset 2000S? Zdjęcia i opis uszkodzenia
jaco777 26 Maj 2003 09:48 2686 12
  • #1 226849
    jaco777
    Ocena: 29
    Problem jest następujący. Brakuje jakiegoś SMDma, nie wiem co tam
    było i chcę się dowiedzieć. Prawdopodobnie element spalił się,
    nic po nim nie zostało a ścieżki są upalone.
    Dołączam dwa zdjęcia, jedno ogólne a drugie to zbliżenie ze
    wskazaniem gdzie ten element był. Gdyby były problemy z otworzeniem
    zdjęć to są też pod tym adresem www.jacek.prv.pl
    • Jaki element SMD brakuje w Gigaset 2000S? Zdjęcia i opis uszkodzenia Gigaset 2000S-.jpg (47.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaki element SMD brakuje w Gigaset 2000S? Zdjęcia i opis uszkodzenia Gigaset 2000S+.jpg (51.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 227248
    tomek2000
    Ocena: 173
    Tego elementu tam chyba nie powino być. Został o ile dobrze widzę przeniesiony na pola ociupinkę dalej. To takie małe brązowe.
    A co Ci się z tym telefonem dzieje?
  • #3 229696
    jaco777
    Ocena: 29
    Prawdopodobnie wtedy nie chciał się włączać. Dorobiłem mała zworkę przy styku + (znowu konieczne będzie zdjęcie jak chcesz wiedzieć gdzie)baterii i działa jak do tej pory OK, tylko troche ma słabszy zasięg. Myslę że jednak coś tam było, sa pozostałości po elemencie w postaci odznaczonego miejsca, pozostałości po kleju i te upalone scieżki.
  • #4 559209
    jaco777
    Ocena: 29
    Trafilem na następujący post https://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic109726-.html w którym piszą że brak tego elementu może się objawiać brakiem głosu w głośniku słuchawki. U mnie tego objawiu nie było. Tylko słuchawka nie chciał sie włączyć ale sobie z tym poradziłem.
  • #5 1578827
    potek
    Ocena: 8
    Mam pytanie odnosnie tego postu i foto.
    czy ten jasnobrazowy brakujacy na foto kondensator co pisze Jaco, ma te sama wartosc co rudawy kondensator ponizej (chyba w ukladzie ladowania) ? Jest to identyczna kostka tyle ze ruda.
    Mozna podmienic w tor dzwieku (to chyba ta upalona sciezka u Jaco) ten rudawy kond. z ukladu ladowania ?
    I jeszcze jadno pytanie o brak dzwonka na innej plycie 2000s. Mam na LCD symbole glosnosci CC. I tuz na lewo od CC pojawila sie kreska pionowa. Jak napreze plyte glowna to buzzer sie odzywa i kreska znika z LCD. Glosnosc dzwonka zalezy od stopnia naprezenia i miejsca ugiecia palcami plyty. Czy da sie te przerwe sciezki naprawic ? Przelutowanie kabli buzzera nie pomoglo.
  • #6 1579471
    tomek2000
    Ocena: 173
    Ten brakujący kondensator ma wartość 1uF. Nie jestem pewien jaką wartośc ma ten kondensator o którym piszesz, ale pewnie taką samą (wylutuj i zmierz miernikiem).
    Sygnlizujesz też problem z brakiem dzwonka. Skoro po wygięciu płyty dźwiek się pojawia, to masz gdzieś przerwę. Najczęściej pojawiają się zimne luty na procesorze - warto całego przelutować.
    Symbol CC na wyświetlaczu oznacza włączenie największego poziomu dźwięku słuchawki (głośniczka). Ludzie najczęściej go włączają jak głośniczek zaczyna przerywać :) "Symbol" przed CC jest pewnie objawem złego wysterowania wyświetlacza (nie wiem jak wygląda, więc mogę się mylić).
    Przelutuj procesor i daj znać, czy się poprawiło :)
  • #7 1579506
    potek
    Ocena: 8
    Mam spalona plyte 2000s, moze wylutuje z niej te kondensatorki. Musze tylko znalezc cienki grot, bo ciasno. Czy jest duze ryzyko przegrzania kondensatora przy wy/wlutowaniu ?
    Ten rudy kondensator ponizej o czym decyduje, brak ladowania ? Moze nie musi byc (widac wyrazny slad ze tam byl).
    Na tej drugiej plycie 2000s ta kreska (jedynka) na lewo od CC ma zwiazek chyba tylko z ta przerwa sciezki od buzzera bo znika po ugieciu plyty (czyli puscil lut na procesorze?). A co ciekawe nie wystepuje gdy mam nastawe cichy glos czyli bez CC. Na dodatek gdy wyswietle same zera na LCD to w miejscu kreski (jedynki) mam dla odmiany brak wyswietlania tej kreski - to nie wina tasmy (podgrzewalem). Reszta sluchawki dziala.
  • #8 1579549
    tomek2000
    Ocena: 173
    Specjalnego ryzyka przy wylutowywaniu tych kondensatorków to nie ma. Istnieje raczej ryzyko uszkodzenia mechanicznego. Musisz równomiernie podgrzewać go z obu stron (naprzemian jedna i druga końcówka). Możesz wstawić dowolny 1uF aby tylko gabarytowo się zmieścił :) Ja wyjmowałem takie kondziołki z uszkodzonych płyt po HDD i CD-Romach
    Nie mam schematu do tego telefonu, więc nie wiem za co ten drugi kondensator odpowiada. Nigdy się nie uszkadzał :)
    Z tego co piszesz to LCD masz jedynie żle polaryzowany. Zacznij od przelutowania procesora, a potem ew. pomyślimy co dalej :) Myślę, że to pomoże.
  • #9 1579575
    potek
    Ocena: 8
    rzeczywiscie dzieki, na HDD sa takowe, a szukalem plyty od PCta. Nawet mam starego zepsutego IBM. Nawt kolor i wielkosc sie zgadza. Ile powinien miec mniej wiecej ohmow pod miernikiem by traktowac jako 1uF ?
  • #10 1580199
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Jak sprawny to setki Mega ... . Kondensatorów nie mierzy się "na oporność" . Już ci mówiłem , potek , tu nie apteka . Wlutuj i będzie działało . A tamten drugi ceramik odpowiada za ładowanie .
    Pzdr.
  • #11 1580808
    potek
    Ocena: 8
    apteka nie, ale nie miialem zadnego ceramika pod reka ktoray bylby oznakowany, a do sklepu kawal drogi, a nie mam czasu (mieli 2.2uF) . Sporadycznie cos staram sie naprawic i nie mam tego zaplecza w elementy i sprzet, tylko lutownica, odsysacz i multimetr. Podstawilem kondensator b.podobny z HDD, na omomierzu byl 100x slabszy i ....... za slaby, ale za to pojawil sie cichy dzwiek. Podmienilem wlasciwy ze spalonej plyty i dziala OK.
    Pozostaje druga plyta 2000s z tym brakiem buzzera - sprobuje przelutowac kolba procesor dla swietego spokoju. Ale to robota dla serwisu - oni maja sprzet za kilka tys. zl i robia to bezbolesnie, tyle ze droga usluga. Kondensatory SMD tez wymieniaja swoim sprzetem gladko jak w fabryce.
  • #12 1581618
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Potek , jak przelutujesz procka kolbą , to już będzie po nim . Teraz jeszcze działa ... . Tam masz pin przy pinie , jak ty trafisz w jeden z nich a nie w dwa lub trzy ? . A jak zleją się cyną to możesz usiąść i płakać . Na wszelki wypadek miej miedzianą taśmę ( taki oplot ) , aby usunąć przypadkowe zwarcia pinów . Do lutowania takich i podobnych elementów należy używać gorącego powietrza .
    Pzdr.
  • #13 1583299
    potek
    Ocena: 8
    dobrze, obmacam tylko organoleptycznie te nogi. Jak jakas lewa znajde to przygrzeje. Kupilem wlasnie fajna lutownice chinska 30W z cienkim grotem 1.5mm. Powinna sie nadac. Kiedys grubszym grotem lutowalem 20 nog na wyjsciu gniazda w komorce i jakos poszlo. Tutaj nogi sa nieco gesciej, ale i grot mam cienszy. Ale bede mial na uwadze co piszesz, bo to fakt - tym sposobem latwiej zepsuc niz poprawic. Dzieki za rady.
    Dodane
    nic nie znalazlem w nogach. Opchnalem plytke koledze co ma dojscie do sprzetu. Zatem mam to z glowy.
    PS
    Czy jest gdzies fotka na necie takiego HOTa do lutowania powietrzem, jak to wyglada ?
W dyskusji poruszono problem braku elementu SMD na płycie telefonu Gigaset 2000S, gdzie widoczne są spalone ścieżki i pozostałości po kleju. Użytkownik podejrzewał, że brakujący element mógł powodować problemy z włączaniem się urządzenia, które rozwiązał przez dorobienie zworki przy styku baterii, choć zauważył słabszy zasięg. Jeden z kondensatorów SMD o wartości 1uF został zidentyfikowany jako brakujący element, a jego wymiana na podobny gabarytowo kondensator ceramiczny przywróciła częściowo funkcjonalność. Drugi kondensator ceramiczny, o rudo-brązowym kolorze, odpowiada za układ ładowania. Wskazano, że pomiary kondensatorów nie wykonuje się omomierzem, a lutowanie elementów SMD wymaga precyzji i najlepiej stosować lutowanie gorącym powietrzem, aby uniknąć uszkodzeń procesora i zwarć pinów. Problemy z brakiem dzwonka i pojawiającą się kreską na wyświetlaczu LCD mogą wynikać z przerwy w ścieżce lub zimnych lutów, szczególnie przy procesorze, co wymaga przelutowania. Zalecane jest ostrożne sprawdzenie i ewentualne przelutowanie procesora, jednak z uwagi na ryzyko uszkodzenia, lepiej powierzyć to serwisowi dysponującemu odpowiednim sprzętem. Wymiana kondensatorów SMD z uszkodzonych płyt HDD lub CD-ROM jest możliwa, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów i gabarytów.
