Pomocy zablokowałem sobie laptopa
Dostałem tego starego laptopa w robocie po kimś tam co się zwolnił, dostałem haseło jakie trzeba było wpisać aby się odpalił ale chciałem je zmienić. W biosie się nie dało (prosił o hasło do potwierdzenia ale wywalał że nieprawidłowe jak wpisałem to co było) więc pod programem windowsowym wszedłem programem Toshiby, zmieniłem opcję pytania o hasło (coś napisało o wyłączeniu konta usera) i po resecie dupa blada
Teraz nic mi nie chce przyjąć.
Znalazłem w necie taki opis:
The one and only way to bypass the Power On BIOS password
of a Toshiba Notebook. This method works on all models.
This is what you need:
1. Your notebook
2. An empty formatted diskette (720 kb or 1,44 mb)
3. A second computer (e.g. a DOS desktop PC)
4. A hex-editor (e.g. Norton DiskEdit or HexWorks)
This is what you have to do:
1. Start the desktop PC and start the hex-editor
2. Put the disk in drive A:
3. Change the first five bytes of sector 2 (boot sector is sector 1) to: 4B 45 59 00 00
4. Save it! Now you have a KEYDISK
5. Remove the disk from drive A:
6. Put the disk in the notebook drive
7. Start the notebook in Boot Mode (push the reset button)
8. Press Enter when asked for Password:
9. You will be asked to Set Password again. Press Y and Enter.
10. You now see the BIOS configuration where you can set a new password.
And that's all!
Inny opis to:
Toshiba 320CDT (C) by *HW*
!!! You need these two files on FAT floppy:
!!! CHGBIOSB.EXE and BIO????T.COM
!!! Also You need floppy with datas
!!! 'KEY!' in sector 2 on track 0 on side 0
!!! (diskette may be used only once, then
!!! it must be re-created...)
!!! Good luck
Force writing BIOS for bad CRC check
CHGBIOSB.EXE
00001DA0: F9 F8
Force using semi-invalid password diskettes
BIOFCECT.COM
0003A40B: 74 75
0003A411: 75 74
Flash screen will be green (was red)
BIOFCECT.COM
0002856C: 02 01
00028573: 01 02
Ale nie chce to działać, może coś źle robię?
Otwieram Hex Workshop, ustawiam na <sector 2/2879> i wpisuję od adresu 00 "4B 45 59 00 00".
No i nic.
Pomocy
1. Your notebook
And that's all!
Inny opis to:
!!! Good luck
CHGBIOSB.EXE
00001DA0: F9 F8
BIOFCECT.COM
0003A40B: 74 75
0003A411: 75 74
BIOFCECT.COM
0002856C: 02 01
00028573: 01 02
No i nic.
Pomocy
