Błąd kompilacji jądra 2.4.20 na Debianie - undefined reference to `rtnetlink_rcv`
DukE 26 Maj 2003 15:20 1260 5
  • #1 227176
    DukE
    Ocena: 4
    przy kompilacja w debianie dzieje mi sie cos takiego...
    make[2]: Leaving directory `/usr/src/kernel-source-2.4.20/arch/i386/lib'
    ld -m elf_i386 -T /usr/src/kernel-source-2.4.20/arch/i386/vmlinux.lds -e stext arch/i386/kernel/head.o arch/i386/kernel/init_task.o init/main.o init/version.o init/do_mounts.o \
    --start-group \
    arch/i386/kernel/kernel.o arch/i386/mm/mm.o kernel/kernel.o mm/mm.o fs/fs.o ipc/ipc.o \
    drivers/char/char.o drivers/block/block.o drivers/misc/misc.o drivers/net/net.o drivers/media/media.o drivers/char/drm-4.0/drm.o drivers/ide/idedriver.o drivers/cdrom/driver.o drivers/pci/driver.o drivers/video/video.o drivers/md/mddev.o \
    net/network.o \
    /usr/src/kernel-source-2.4.20/arch/i386/lib/lib.a /usr/src/kernel-source-2.4.20/lib/lib.a /usr/src/kernel-source-2.4.20/arch/i386/lib/lib.a \
    --end-group \
    -o vmlinux
    net/network.o(.text+0xdc47): In function `rtnetlink_rcv':
    : undefined reference to `rtnetlink_rcv_skb'
    make[1]: *** [vmlinux] Błąd 1
    make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernel-source-2.4.20'
    make: *** [stamp-build] Błąd 2
    i kompilacja sie przerywa ,odznacalem juz "netlinki" zeby sie nie kompilowaly ale nic to nie dalo
  • #2 227219
    elektryk
    Ocena: 240
    Czy tak się dzieje na "czystym" nie łatanym jądrze? A może coś próbowałeś dołatać i nie wyszło (albo starsza wersja łaty)?
  • #3 227715
    DukE
    Ocena: 4
    jest to jadro ktorego nazwa brzmi dokladnie : kernel-source-2.4.20 i jest to sciagniete za pomoca apt.. no i nic nie probowalem latac. Zwykle jadro sciagane z kernel.org mam w tej chwili skompilowane i zadnych bledow nie bylo, jednak bylo ono kompilowane jeszcze kiedys wczesniej pod slackware, powyzsze sciagnalem i cchialem skompilowac,bo jak to znajomy powiedzial jest bardziej pod debiana.
  • #4 227720
    elektryk
    Ocena: 240
    To musisz pytać jakiś debianowców bo oni klasyfikują pliki w APT jako stable/unstable/testing i czasem dodają własne łatki. Wywal całą obsługe sieci i sterowniki do kart sieciowych, sprawdzaj po kolei może wyłapiesz na czym się burzy.
  • #5 227731
    DukE
    Ocena: 4
    hmm no to jest akurat unstable... powywalalem juz duzo sterow sieciowych, chyba zaczne od tego ze zostawie sobie tylko modul ze sterami do sieciowki.
  • #6 232023
    DukE
    Ocena: 4
    dla zainteresowanych...
    jest bug w nowym kompilatorze gcc3.3 i dlatego taki blad wywala
    czekamy na latki albo na nowe jadro :)
