Stałe 12V o prądzie 3A. Łączenie stabilizatorów 7812.
greg-si 12 Kwi 2006 21:48 12114 5
  • #1 2521461
    greg-si
    Ocena: 16
    Witam. Mam taki problem otóż chcę zrobić stabilizator na 12V w samochodzie. Jak wiadomo napięcie się wacha i przy włączonym silniku nie chce spalić urządzenia które podłącze. Potrzebny mi jest prąd o wartości 3A(może być więcej oby nie mniej). Zakupiłem stabilizator 7812 ale koleś mi powiedział że on wytrzyma 1,5A jak podłączy się radiator. Dlatego nie wiem czy łączyć dwa stabilizatory 7812(jak łączyc to jak?) czy jest jakis inny cud elektroniki w rozsądnej cenie i powszechnie dostępny by uzyskać cos takiego.
  • #2 2521542
    soulreaver1
    Ocena: 19
    połącz dwa 7812 równolegle tzn.wejście(input) z wejściem drugiego, GND z GND drugiego i wyjście(output) z wyjściem drugiego.
    • Stałe 12V o prądzie 3A. Łączenie stabilizatorów 7812. 7812.png (2.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2521576
    knmp
    Ocena: 31
    Witaj
    Stabilizator 12 V LM7812 jest typowo na prądy do 1,5 A ale częściej są to elementy na 1 A.
    Są też dostępne stabilizatory 12 V na większe prądy np. LM78S12 jest do 2 A, natomiast LM78T12 ma 3 A ! Jeżeli będziesz szukał w/w stabilizatorów to mogą być też ich odpowiedniki innych producentów np MC78T12 lub KA78T12...
    Nie zalecam łączenia bezpośrednio dwóch stabilizatorów LM7812 równolegle... zawsze któryś będzie się różnił napięiciem wyjściowym i jeden będzie wydzielał na swojej rezystancji nadwyżkę napięcia drugiego i będzie się grzał. Ewentualnie możesz pod wyjścia jednego i drugiego LMa podpiąć rezystory np 0,1Ω 5W a wyjścia tych rezystorów zewrzec równolegle... wtedy na rezystancjach się zrównoważy róznica napięć
    pozdr KN
  • #6 2521596
    greg-si
    Ocena: 16
    podjade do elektronicznego i się zapytam o 78T12 czy mają. Jak mają to kupie tego a jak nie to będe łączył.
    Pozdro dzięki za rady
