Jak uzyskać 12V i 1,5A z układu 7812? Łączenie stabilizatorów równolegle
m1012 15 Lut 2006 22:43 2651 14
  • #1 2307942
    m1012
    Mam problem z uzyskaniem odpowiedniego pradu na wyjsciu 7812. Potrzeba 1,5A , a mam tylko 1A. czy jesli podlacze dwa takie stabilizatorki rownolegle to bede mial wiekszy prad?? Czy jesli polacze oba przewody wyjscia ze stabilizatora to nie bedzie czegos w rodzaju zwarcia albo innych problemow??
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Proszę przeczytać regulamin forum : https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php . Tytuł zmieniłem , niepotrzebny tekst został usunięty.
  • #2 2308261
    kibic2005
    Ocena: 6
    Ale dałbym w szereg z każdym, rezystor rzędu 0,2 Ohma.
  • #3 2308269
    Wojtek41
    Ocena: 15
    Ja tak łączyłem stabilizatory. Nie równo tylko pracują. Zawsze któryś z nich był bardziej obciążony. Dobrze na wyściu każdego podłączyć opornik około jednego oma. Żeby choć trochę rozłożyć obciążenie między stabilizatorami.
    1 om, chyba będzie za dużo.. Może raczej 0,5 oma. Przepraszam.
  • #4 2308300
    robball
    Ocena: 33
    Najlepiej poszukaj układu 78S12, ma wydajnośc chyba 2A.
    Jeśli nie znajdziesz to proponuję albo LM350 + 2 rezystory, albo dopałkę na tranzystorze mocy do tego 7812. Tak więc rozejrzyj się za 78S12 najpierw.
    Napisz jeszcze jakim napięciem to zasilasz, abyśmy wiedzieli jakie straty mocy są w stabilizatorze.
  • #5 2308388
    m1012
    no wlasnie problem w tym ze zasilane jest przez instalacje samochodowa, a wiecie jak tam sie wacha napiecie. raz jest 12,2 a raz 14,35
  • #6 2308413
    robball
    Ocena: 33
    Proste pytanie, chodzi o CDROM?
  • #7 2308492
    judoka2
    Nieda się tego zrobić na tym układzie Potrzebuje on na wejściu co najmniej 19V
    Proponuje przetwornice napięcia wtedy zabudować stabilizator
    W instalacji samochodowej po uruchomieniu silnika jest napięcie 14,4V najniższe podczas uruchamiania diesla spada do 8V Więc nie stabilizacja a przetwornica Naładowany akumulator ma po 2 godzinach spoczynku 12,6V
  • #8 2311388
    m1012
    Tak chodzi o CDrom:) A co do tego 19 V...hmm. jak uzylem 78S12 ,wg zalecen robball-a, to wszystko pasuje. tez sie spotkalem z opinia ze 12,5-13 V to za malo zeby moglo poprawnie dzialac, a jednak smiga jak mi sie podoba. Jeszcze pytanie do robball-a: "co nazywasz DOPALKA??" wiesz jestem prawie laikiem w okresleniach:D
  • #9 2311439
    robball
    Ocena: 33
    Dodanie do 78xx tranzystora tak, aby część prądu płynęła przez układ a częsć przez tranzystor, w taki sposób, aby stabilizacja nadal działała. Na szybkiego to chyba wystarczy tranzystor npn i jeden rezystor, ale musiałbym sprawdzić w praktyce.
    Co do poprawnej stabilizacji, to przy zbyt niskim napięciu zasilającym układ 78 po prostu dalej przewodzi, tylko nie ma już stabilizacji, no i napięcie wyjściowe jest oczywiście niższe.
  • #11 2312467
    robball
    Ocena: 33
    7805/78S05, ewentualnie szeregowo przed nim rezystor kilka ohm, dużej mocy.
  • #12 2312527
    cikol
    Ocena: 38
    robball napisał:
    Na szybkiego to chyba wystarczy tranzystor npn i jeden rezystor, ale musiałbym sprawdzić w praktyce..
    pnp. rezystor 1 om na wejsciu. emiter do zasilania, kolektor do wyjscia stabilizatora, baza miedzy wejscie stabilizatora a rezystor 1 om - tak to chyba było.
    Przed 7805 stosowałem 2 połączone równolegle 10omowe 5 watowe rezystory i dalej sie niezle grzał.
  • #13 2312581
    Stachserwis
    Ocena: 96
    poszukaj układów z literką S, lub T
  • #14 2312782
    zdzislaw walotek
    witam.jesli masz sprawny uklad ladwania mozesz pominac stabilizator 12v.niezbedny bedzie 5v i to na radiatorze.najlepiej przykrecic go do blachy obudowy CD i odpowiednio polaczyc.dziala juz 3 lata.dolutuj jeszcze kondensatory 1-4.7mikro na samym stabie miedzy WE i Masa i miedzy WY i Masa.pozdrawiam
    zapomnialem dodac ,szeregowe polaczenie stabilizatorow moze spowodowac ich wzbudzenie i uszkodzenie zawieraja wzmacniacze o duzym wzmocnieniu. grzeja sie bo roznica miedzy napieciem WE iWY jest zamieniona w cieplo.
  • #15 2312994
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Najlepiej użyć stabilizatora o symbolu L7812CV-ACV
    =V-Reg+12V-1,5Amp,5%(A+=2%)
    Ten typ stabilizatora ma wydajność prądową do 1,5Ampera
Dyskusja dotyczy problemu uzyskania prądu 1,5A z układu stabilizatora napięcia 7812, który standardowo dostarcza około 1A. Próba równoległego łączenia dwóch stabilizatorów 7812 nie jest zalecana ze względu na ryzyko zwarcia i nierównomiernego obciążenia, co może prowadzić do uszkodzenia układów. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie rezystorów (około 0,2–1 Ω) szeregowo z każdym stabilizatorem w celu rozłożenia prądu, jednak jest to rozwiązanie niedoskonałe. Lepszym podejściem jest użycie stabilizatora o wyższej wydajności prądowej, np. 78S12, który może dostarczyć około 2A. Alternatywnie można zastosować układ LM350 lub dopałkę na tranzystorze mocy współpracującą z 7812, co pozwala na zwiększenie prądu wyjściowego. W kontekście zasilania z instalacji samochodowej, gdzie napięcie waha się od około 8V do 14,4V, stabilizator 7812 może nie działać poprawnie ze względu na zbyt niskie napięcie wejściowe wymagane do stabilizacji (około 19V). W takich warunkach rekomendowane jest zastosowanie przetwornicy napięcia przed stabilizatorem. Dodatkowo, dla stabilizacji napięcia 5V (np. do zasilania CD-ROM), sugerowano użycie układów 7805 lub 78S05 z odpowiednimi rezystorami i radiatorami. Wskazano również na konieczność stosowania kondensatorów filtrujących na wejściu i wyjściu stabilizatora oraz na ryzyko wzbudzenia i przegrzewania się stabilizatorów przy nieprawidłowym połączeniu szeregowym.
