Siemens A51 - Blokada wł. przy próbie dzwonienia z Simplus
MnIch 13 Kwi 2006 18:23 2190 10
  • #1 2524193
    MnIch
    Witam. Siemens A51 z pudła od sami swoi. Wsadzam karte simplus i wszystko gra do momentu gdy chcę z niego dzwonic. Gdy wybieram numer pojawie sie komunikat: "Blokada wł." i wszystko. Sms moze wysyłać, odbierać tez. rozmowy przyjmuje...
  • #2 2524391
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    sprawdz ustawienia uzytkownika lub zabezpieczen czy nie jest właczona kod na "niania"
    pozdrawiam leon.
  • #3 2524517
    MnIch
    Jakoś niemogę tego znaleść...
  • #4 2524529
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Przywróć ustawienia fabryczne, lub też zobacz czy nie masz włączonego ukrywania numeru.
    pozdr
  • #5 2524561
    MnIch
    Przywracałem kilka razy... A ID jest odkryte...
    Czy mozna jakoś zrobic hard reset?
  • #6 2524572
    BRh+
    Ostatno tez mialem podobnie ,A51 i "blokada wlaczona".
    Z 10 min szukalem po menu ..i nic.
    Zdenerwowalem sie ... ciach TP ( a tu okazalo sie ze juz byl robiony :) ) ,Joker i .... juz bylo dobrze ,jednak to nie rozwiazanie problemu ,zastanawialem sie ...co moglo byc przyczyna.
    Jak nie znajdziesz innego rozwiazania...to simlocka usun ,pomoze.
    Pozdrawiam...
  • #7 2524998
    proofbit
    miałem kiedyś podobny problem. wgranie full softu martechem i wszystkie resety nie pomogły. nawet wymiana pamięci. okazało się że była to wina karty. dziwne...
  • #8 2525006
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Zobacz czy nie jest włączona taka funkcja jak "ostatnich dziesięć" jeżeli jest włączona to wyłacz ją a jezeli to nie pomoze to trzeba będzie usunąc locka.
    pozdr
  • #9 3031112
    jpxx
    Ocena: 26
    Witam!
    Również mam podobny problem z Siemens A51 - "Blokada wł." - taki komunikat przy próbie połączenia. Na innej karcie SIM to samo. Łączy tylko (to jest najdziwniejsze) z numerami, które ma na liście połączeń.
    Ustawienia fabryczne nic nie pomagają, a opcji "10 ost." nie mogę sprawdzić, bo jest ustawiony kod apartu (telefon znajomej), którego nie znam. Może ktoś wie, jak go usunąć? (potrzebny master code po IMEI).
    Jeżeli pomoże tylko usunięcie simlocka, to będzie musiał trafić do serwisu, bo kabla nie posiadam...
  • #10 3031127
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Żadnych mastercodów nie ma do niego więc pozostaje wizyta w serwisie.
    pozdr
  • #11 3031154
    jpxx
    Ocena: 26
    Cóż, trudno, jeżeli się nie da inaczej, to pojedzie do serwisu. Dzięki za fatygę.
✨ Problem z telefonem Siemens A51 polega na pojawiającym się komunikacie "Blokada wł." przy próbie wykonywania połączeń z kartą SIM Simplus. Telefon poprawnie wysyła i odbiera SMS-y oraz przyjmuje połączenia, jednak nie pozwala na inicjowanie rozmów. Próby przywrócenia ustawień fabrycznych oraz sprawdzenia opcji ukrywania numeru i funkcji "ostatnich dziesięciu" połączeń nie przyniosły efektu. Występuje podejrzenie aktywnej blokady zabezpieczeń, takiej jak kod "niania" lub blokada SIM lock. Usunięcie simlocka może rozwiązać problem, jednak wymaga to wizyty w serwisie, gdyż brak jest dostępnych master kodów do telefonu, a reset twardy nie jest łatwo wykonalny bez specjalistycznego sprzętu. W jednym przypadku problem okazał się być związany z kartą SIM, co sugeruje również konieczność jej weryfikacji.
