VCR SHARP VC-A30BP. Na wyświetlaczu DEV i żaden przycisk nie działa.
rtv48 02 Maj 2006 20:42 2358 5
  • #1 2585129
    rtv48
    Ocena: 5
    Witam !!! Mój problem polega na tym że po naprawie przetwornicy [ wymiana elektrolitów ] video przyjmuje kasetę ,głowica się kręci a na wyświetlaczu pisze DEV i żaden przycisk nie działa oprócz ON OF i EJECT po wyjęciu kasety głowica dalej się kręci , staje dopiero po wyłączeniu OF , czasami jak załapie to chodzi dobrze,zauwarzyłem że wysięgnik nie wyciąga taśmy do pozycji stop ,bardzo proszę o pomoc ,DZIĘKUJE.
  • #2 2585159
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Sprawdź czujnik rosy. Jest to taka mała płytka ceramiczna przy silniku napędu windy.
    Pzdr.
    p.s. Przemyj to benzyną ekstrakcyjną lub denaturatem.
  • #3 2590855
    rtv48
    Ocena: 5
    Witam po długiej nieobecności.
    Chciałem podziękować panu Mariuszowi za trafną podpowiedz, a więc przemycie spirytusem nic nie dało, lecz gdy podgrzałem luty głowica staneła i było wszystko dobrze lecz po paru min. napis [DEW] powrocił. Zauważyłem, że napięcie na czujniku rośnie od 0,120 [jest ok] do 0,560 [napis powraca ]. A może go spiąć na krotko? Wtedy wszystko ok, czy tak można?
    Dziękuje za naprowadzenie
    POZDRAWIAM
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Albo tak, albo go wymienić. To zależy, czy robisz dla siebie lub czy ktoś potrafi zachować się odpowiedzialnie i nie włączać zimnego sprzętu w ciepłym pomieszczeniu(np. po przyniesieniu go zimą z zewnątrz do mieszkania). Poza naturalnymi skutkami wynikłymi z włączenia zimnego sprzętu, nie niesie zwarcie tego czujnika żadnych konsekwencji.
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Jeśli czujnik uległ awrii to zwarcie jego zablokuje tylko wzmacniacz czujnika i nie jest to grożne. Przed tym sprawdziłbym napięcia z przetwornicy. Jeśli są dobre to zwieraj. Pamiętaj,że to działanie doraźne.Zabezpieczeń nigdy dość.
    Pzdr.
    Przepraszam,ale nie mogę zjechać niżej z tą prowizją. Ja swoje a automat swoje:cry:.W załączniku jest fragment przetwornicy-> strona wtórna.
    • vca30-1.jpg (911.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2592782
    rtv48
    Ocena: 5
    Dziękuje za jednoznaczne podjęcie decyzji . Zwarłem rezystorem 1k i chodzi jak burza,kolegę uprzedziłem o konsekwencji .Apropo przetwornicy wcześniej wymieniłem wszystkie elektrolity. Jeszcze raz dzięki za pomoc .POZDRAWIAM. problem rozwiązany i zakonczony dzięki wam .
