Soltek S75L KAV - niestabilność systemu po instalacji i konflikty IRQ
gazownik 14 Kwi 2006 01:28 977 4
  • #1 2525787
    gazownik
    Witam,a zarazem bardzo prosze o pomoc w nastepujacej sprawie:kupilem uzywana plyte soltek S75KAV+AMD 1.8 GHz,BIOS redstorm Q9.Po prawidlowym montazu plyty stary system operacyjny nie chcial sie na niej uruchomic,badz uruchamial sie juz na wstepie wyrzucajac komunikaty bledu odnoszace sie do msgsrv32.dll lub niebieskie ekrany smierci do roznych .vxd.Pozniejsza proba instalacji XP na tej samej partycji co poprzedni system nie powiodla sie-system od poczatku wyrzucal komunikaty o zrzucie pamieci i niebieskie ekrany.Po formacie i reinstalacji systemu (na W98) jest on bardzo niestabilny,instalacja oprogramowania antywirusowego powoduje pozniejsza niemoznosc wlaczenia systemu w normalnym trybie(wyjatki krytyczne i bledy),jedynie w awaryjnym.menedzer urzadzen nie wykrywa zadnych konfliktow,jednakze zauwazylem podczas bootowania systemu,ze sieciowka i ACPI maja te same IRQ.Czy powyzsze problemy moga byc zwiazane z warstwa sprzetowa (uszkodzona plyta?) czy tez programowa(zle ustawione przerwania?).Bardzo prosze o pomoc i bede wdzieczny za jakakolwiek okazana.
  • #2 2525971
    volter
    Ocena: 10
    Po pierwsze jak włożyłes nową płyte to trzeba wgrać na nowo system uprzednio formatując kompa, bo błędy będą na pewno. A po drugie może być jakaś niezgodność sprzętu, niebieskie ekrany przy i informacje o zrzucie pamięci miałem przy niedopasowaniu pamięci RAM do płyty. Jaką masz pamięć? Zobacz czy problem wystepuje na innej.
  • #3 2526714
    gazownik
    witam,oto mala aktualizacja sytuacji: mam w tej chwili 128 PC133 SDRAM na jednym slocie + 64/133 na drugim.Trzeci,jak sie okazalo,jest uszkodzony(po wlozeniu do niego trzeciej 64 tez 133 komp w ogole sie nie uruchamia,tzn. na wyjsciu VGA nie ma sygnalu,choc dyski pracuja normalnie,nie ma tez pisku speakera po checku).Bledy pojawiaja sie np po instalacji oprogramowania antywirusowego(od razu po starcie systemu,w momencie ladowania sie antywirka,zawiesza sie np. explorer i musze wychodzic do awaryjnego i odinstalowywac antywira),ale mialem je tez przy probie instalki acrobat readera 6.02-nie konczy sie ona wyrzucajac komunikat o niemoznosci ukonczenia z powodu zgloszenia zadania itp.Czy to rozjasnia troche sytuacje?
  • #4 2526731
    volter
    Ocena: 10
    A zobacz jak będzie tylko jedna pamięć. I daj na przemian najpierw ta 128 a potem 64 i zobacz czy działa na którejś. Jeśli tak to znaczy że to coś z pamięcią.
  • #5 2528060
    gazownik
    po sprawdzeniu programem memory gold okazalo sie,ze uszkodzona jest kosc 128,mimo poprawnego wyswietlania jej pojemnosci przy checku.Dziwna sprawa o tyle,ze na poprzedniej plycie (asus P3BF na chipsecie i440BX) wszystkie kosci chodza poprawnie,tak samo jak antywirek. Czyzby plyta?
