Toshiba Satellite 43xx. Obraz zaczyna świecić na biało od prawego górnego rogu.
ciesiew 14 Kwi 2006 07:49 1101 8
  • #1 2525945
    ciesiew
    Ocena: 2
    Po wymianie płyty głównej (w serwisie stwierdzili że jest uszkodzony procesor) pojawił się problem z matrycą. Objawia się to tym, że obraz zaczyna świecić na biało od prawego górnego rogu i po dłuższym czasie cały ekran świeci na biało. Jednocześnie pojawiają się na nim co jakiś odstęp kolorowe linie. Co może być przyczyną tej sytuacji?
  • #2 2525950
    lex00
    Ocena: 31
    Mam taki sam problem i u mnie jest to taśma od matrycy. Jeśli pojawi się
    biały ekran ruszam matrycą i wtedy wszystko wraca do normy.
  • #3 2539085
    ciesiew
    Ocena: 2
    NIestety to nie taśma sprawdziłem.
  • #4 2627179
    ciesiew
    Ocena: 2
    Odświeżam ponownie temat. Otóż po odłączeniu kabla sygnałowego matryca świeci cała na biało bez żadnych pasków itp. Przy podłączeniu przez wyjście TV-out wszystko śmiga. Czy można w jakiś sposób sprawdzić matrycę bez drugiego identycznego laptopa.
  • #5 2633762
    ciesiew
    Ocena: 2
    Jeszcze jedno pytanie odnośnie kabla łączącego płytę z matrycą. Czy istnieje taka możliwość, że kabel ma inne wyprowadzenia (płyta z tej samej serii z tym że szybszy procesor i przy złączu matrycy brak jednego scalaka)? Jeżeli to wina kabla to czy ktoś może udostępnić rozkład połączeń sygnałowych z płyty do matrycy?
  • #6 2633960
    mitusm
    Ocena: 23
    Znajdz podobą toshibę i przepnij na próbę matryce.
  • #7 2634308
    ciesiew
    Ocena: 2
    Gdybym miał podobną toshibę to bym nie zawracał wam głowy. Pozdrawiam
  • #8 2647349
    ruff22
    Ocena: 9
    Płyta którą posiadasz jest pod matryce pasywna a ty potrzebujesz pod aktywna nic nie zreobisz z tym fantem , poucz panów z serwisu i poszukaj płyty na allegro .
  • #9 2892110
    ciesiew
    Ocena: 2
    Tak jak napisał kolega ruff22 niezgodność płyty z matrycą. Płyta zostałą sprzedana temat uważam za zamknięty.
✨ Po wymianie płyty głównej w laptopie Toshiba Satellite 43xx pojawił się problem z matrycą objawiający się białym świeceniem od prawego górnego rogu, które z czasem obejmuje cały ekran, oraz pojawianiem się kolorowych linii. Sprawdzenie taśmy matrycy nie rozwiązało problemu. Po odłączeniu kabla sygnałowego matryca świeci na biało bez zakłóceń, a obraz przez TV-out działa poprawnie. Przyczyną jest niezgodność płyty głównej z matrycą – posiadana płyta jest przeznaczona do matrycy pasywnej, podczas gdy wymagana jest płyta obsługująca matrycę aktywną. Zalecane jest poszukiwanie odpowiedniej płyty głównej kompatybilnej z matrycą aktywną, gdyż obecna konfiguracja sprzętowa powoduje opisane objawy.
