ARDO TL800X - wymiana łożysk nie pomogła, brak wirowania, schemat?
dsikor 14 Kwi 2006 20:57 8123 24
  • #1 2528718
    dsikor
    Ocena: 4
    wymieniłem łożyska i pralka dalej nie wiruje prosze o rade i schemat
    pralka ma typ 800X
  • #2 2528727
    asdasd11
    Ocena: 150
    A wodę spuszcza ,a jak niechce wirować to nabiera?
  • #3 2528733
    dsikor
    Ocena: 4
    wode spuszcza kreci sie całyczas malymi obrotami -prania
  • #4 2528763
    Haris128
    Ocena: 24
    Witam. Sprawdź sobie kondensator, może nie mieć swojej pojemności lub mieć przerwe.
  • #5 2528909
    asdasd11
    Ocena: 150
    A gdzie wtej pralce jest kondensator?
    Do "dsikor".Zobacz czy jak nie chce wirować to pobiera wodę.
  • #6 2529008
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Witam .Jeśli wypuszcza wodę w odpowiednim czasie to hydrostat załącza wirówkę.
    Jeśli ze spustem jest ok sprawdź silnik.
  • #7 2531919
    sumrako
    Ocena: 123
    A czy ta pralka nie ma przypadkiem modułu elektronicznego? Jeżeli tak to go wyciąg i sprawdź luty na nim.
  • #8 2532201
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    A jak sobie kolega wyobraża pralkę 800 rpm bez modułu? :D
    PS
    Dobrze byłoby wiedzieć czy ta pralka ma silnik komutatorowy czy klatkowy :?
  • #9 2532283
  • #10 2532443
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Ta na zdjęciu to WD1000X :D
    Pralki A800 były trzy:
    Anna800 oznaczona znakiem Ardo Young
    A800X z dwoma pokretłami i redukcją 800/500
    A800X z trzema pokrętłami podobna do tej co na scanie
    Pierwsza od góry pralka ma silnik klatkowy, pozostałe mają silnik komutatorowy.
  • #11 2532507
  • #12 2600269
    dsikor
    Ocena: 4
    dziekuje za odpowiedzi przepraszam ale musiałem wyjechac i przerwac naprawę .
    Podaje objawy i pełna nazwe.
    To jest pralka TL800X posiada silnik klatkowy, termostat działa bo jak recznie nastawie na wirowanie i dmuchnę w przewód termostatu to wirowanie się zatrzymuje. Brak jest wirowania w automacie może coś z grzaniem wymieniłem też grzałke a może ktoś ma schemat tej pralki to byłoby super i mógłbym fachowa diagnozować i podać przyczyne .
    jeszcze raz przepraszam za przerwę i b prosze o schemat.
  • #13 2600426
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1604
    To jak jest z tym wirowaniem?...piszesz że jak nastawisz na wirowanie i dmuchniesz w wężyk termostatu(hydrostatu)to wirowaniesię zatrzymuje...czy są pełne obroty wirowania?Są to dość istotne szczegóły.Silnik należy sprawdzić pomijając instalacje pralki(ale prawdpodobnie do wymiany lub przezwojenia).
  • #14 2600486
    dsikor
    Ocena: 4
    Pralke-programator musze przekręcić na wirowanie/ odciądanie wody i tylko w jednym mieiejscu programator gdzieś w połowie programu wirowania łapie i wirowanie chodzi, pralka wydaje mi sie, że ma pełne obroty dośc duze problem jest gdy idzie program sam w automacie i nigdzie nie działa samo wirowanie pralka pierze zmienia kierunek obrotów programator sie przesuwa ale wirowania brak.
    jakbym miał schemat to pomiezyłbym napiecie sterowania i doszedłbym.
    Z hydrostatem jest rzeczywiście tak że jak dmuchne do niego a udało mi się nastawić na wirowanie recznie to wirowanie zatrzymuje się.
    Nie wiem jak jest z regulatorem temperatury czy jest tu jakaś blokada.
  • #15 2605064
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1604
    Czy przeczyściłeś układ ciśnieniowy(wiele razy było o tym na forum)
  • #16 2606302
    jacek1966
    Ocena: 6
    kol.Topolski ma rację to napewno zapchany układ ciśnieniowy hydrostatu w praktyce często się z tym spotykałem.trzeba wyczyścić ze szlamu cały układ dopływu powietrza do hydrostatu
  • #17 2617218
    dsikor
    Ocena: 4
    tak przeczyściłem dokładnie układ ciścienia.
    Nawet wcześniej odłaczyłem węzyk od hydrostatu -hydrostat połączony z atmosferycznym ciśnieniem i tez niechciało wejść na wirowanie.
  • #18 2617874
    skwiro
    Ocena: 42
    Czasami bywa tak, że styki hydrostatu nie mają kontaktu (zużycie).
    proponuję podmienić na sprawny.
  • #19 2618655
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Sam na to wpadłeś? :D
    Przecież te same styki decydują o pobieraniu wody, a wodę przecież pobiera.
    W tej pralce naciągnąłbym porządnie pasek.
  • #20 2618885
  • #21 2626429
    dsikor
    Ocena: 4
    Zmierzyłem czestotliwośc i napięcie oscyloskopem.
    jest bardzo niskie 50VAC i ok 50Hz gdy uda sie nastawić na wirowanie.
    Pozatym silnik się grzeje oznacza to dodatkowo ze złe napiecie lub częstotliwośc.
    Wyciagnełem modułDMPA 8 elmarc. Potrzebuje schematu aby go sprawdzić z strony podanej nie moge sciągnąć.
  • #22 2626432
  • #23 2626450
    dsikor
    Ocena: 4
    dziekuje serdecznie
    Nie mogę rozpakować błąd odczytu zmieniam nazwę i nic
  • #24 2628415
  • #25 2647955
    dsikor
    Ocena: 4
    kupiłem moduł od obrotów i tak samo się zachowuje nie wiruje w trybie auto tylko jak programator przestawie recznie na wirowanie to dostaje napiecie na uzwojenia od wirowania sprawdzam oscyloskopem
    Czy w tym module musi byc prądniczka tacho, od obrotów
    nie widze tu zadbych częsci od tacho a silnik chyba seryjnie został wyposazony w kable do tacho ale brak wirniczka od tacho.
    pomocy sprawdzam czy wysyla wiadomosci
    Przepraszam ale przypadkiem zamknełem temat.
    Kupiłem Moduł DMPA H7.
    za DMPA8 H7 sprzedawca powiedzał ze to jest ten sam.
    Efekt w pralce po wymianie modułu ten sam pralka w trybie auto nie wiruje.
    Czy moge dostać diagram programu pralki bo schemat DMPA10 H7 posiadam ale niewiem jakie sygnały powinne byc w której fazie.
    P.s. Pralka w trybie auto nie wiruje jak programator przestawie recznie w punkt wirowania to wiruje.
    oscyloskopem mierze napiecia.
    W trybie recznym jest na wirowaniu na uzwojeniach szybkich 50 VAC i wiruje.
    W trybie auto pralka posiada cały czas obroty wolne napiecie jest tylko na uzwojeniach od prania50 VAC.
    Styki od Hydrostatu rozwarlem dla pewnosci i to samo.
    prosze o pomoc
    Moderowany przez skryn:
    Posty scaliłem.
✨ Pralka ARDO TL800X z silnikiem klatkowym nie wiruje pomimo wymiany łożysk i grzałki. W trybie automatycznym brak wirowania, natomiast ręczne ustawienie programu na wirowanie powoduje uruchomienie silnika z pełnymi obrotami, choć napięcie i częstotliwość na uzwojeniach są niskie (około 50 VAC i 50 Hz), a silnik się grzeje. Hydrostat działa poprawnie – dmuchnięcie w przewód termostatu zatrzymuje wirowanie, a pralka prawidłowo pobiera i wypuszcza wodę. Układ ciśnieniowy hydrostatu został dokładnie oczyszczony, a styki hydrostatu są sprawdzane. Podejrzewany jest moduł elektroniczny sterujący pralką (moduł DMPA, m.in. DMPA8 H7), który po wymianie nie poprawił działania. Brak wirniczki tacho na silniku, mimo obecności kabli do tacho. Użytkownik poszukuje schematu elektrycznego pralki i modułu DMPA do diagnostyki i naprawy. Wskazówki z forum sugerują sprawdzenie kondensatora, silnika, paska napędowego oraz dokładne badanie i ewentualną wymianę modułu sterującego. Schematy pralek serii A z modułem DMPA są dostępne, lecz pełny schemat TL800X jest poszukiwany.
