Motorola C115 - błąd przy usuwaniu simlocka, kabel CAB PC RS232 COM
yeremiasz 14 Kwi 2006 21:20 3314 10
  • #1 2528801
    yeremiasz
    Ocena: 8
    Zakupiłem kabelek na Allegro - CAB PC MOTOROLA T191/T192 RS232 COM - ściągnąłem programik Dmtool 7.3.4.6 i próbuję usunąć simlock'a zgodnie z opisami znalezionymi na forum.
    Niestety wyskakuje błąd:
    --error BootCode [1] response.
    0x1b,0xf7,0x83,0x0,0xe1,0x1,0x40
    Error: Bad first time response (Code:-300)
    Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem (czy to wina kabla?)
  • #2 2529019
    KALI
    Ocena: 14
    Juz po samym opisie widac ze sprzedający nie wie co sprzedaje, bo do T192 ten kabel nie bardzo pasuje :) Sprawdz czy wtyczka wchodzi do konca, jesli nie to zdejmij obudowe i wtedy sprawdz.
  • #3 2529078
    yeremiasz
    Ocena: 8
    Wtyczka wchodzi do końca, już to sprawdzałem.
    Ale o co chodzi z tym kablem, czyżby był niewłaściwy do Mot.C115
  • #4 2529122
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Obudowy w tym modelu nie trzeba ściągać, kabel dobrze dociśnięty telefon ma być wyłączony, klikasz add wskazujesz plik do unlocka następnie execute (czy jakos podobnie) i wtedy power w telefonie na chwilkę w programie musisz jeszcze ustawić port w który jest wpięty kabel i musi lock zejść.
    pozdr
  • #5 2529897
    yeremiasz
    Ocena: 8
    Robię dokładnie tak jak napisałeś. Ale niestety pokazuje się ten komunikat o błędach, czyli chyba jednak kabel uwalony ewent. nie taki jak powinien być. Czy koledzy mogą powiedzieć jakiego kabla używali do C115.
  • #6 2529943
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Najlepiej kup kabelek com na allegro opisany jako T191.
    pozdr
  • #7 2530045
    yeremiasz
    Ocena: 8
    Tak właśnie zrobiłem. Kupiłem na Allegro kabel MOT-T191
    Musi być chyba uszkodzony. Czy można go jakoś sprawdzić?
  • #8 2530077
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Najlepszym sprawdzeniem kabla było by podpięcie no C200 do locka i zobaczył byś wtedy czy jest komunokacja czy nie. C200 idą jak po masełku :)
    pozdr
  • #9 2530145
    dlugopis
    Ocena: 2
    odezwij sie we wtorek to ci podesle fajny programik. mnie sie tez niechcialo laczyc ale poszlo jednak... jaki windows?? ja robilem na win98 , kabelek tez z allegro i reszta z allegro. jak tam chcesz.. a program to c114c115 unlocker czy cos... poszlo od reki...
  • #10 2530147
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    wez podeslij to ja tazke skozystam a byc moze faktycznie na XP sie nie laczy zainstaluje 98 i oblukam
    pozdro
  • #11 2540634
    yeremiasz
    Ocena: 8
    Witam, chętnie skorzystam z oferty.
    Podaje swój e'mail: yeremiasz@poczta.onet.pl
    Bedę wdzięczny za pomoc.
    Ja używałem z programu Dmtool_7.3.0.4
    W końcu sukces.
    Problem polegał jednak zarówno w kablu (wymieniłem na inny T191) jak i w zawartości flasza - należy wybrać plik do C116 i wszystko śmiga.
    • c115 c116.rar (85.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Podczas próby usunięcia simlocka z telefonu Motorola C115 za pomocą kabla CAB PC MOTOROLA T191/T192 RS232 COM i programu Dmtool 7.3.4.6 pojawiał się błąd BootCode [1] response oraz komunikat "Bad first time response (Code:-300)". Problem wynikał z nieodpowiedniego lub uszkodzonego kabla – kabel dedykowany do modeli T191/T192 nie pasował do C115. Zalecano użycie kabla COM opisanym jako T191, który lepiej współpracuje z tym modelem. Dodatkowo ważne jest prawidłowe podłączenie kabla, wyłączenie telefonu przed operacją oraz ustawienie właściwego portu COM w programie. Ostateczne rozwiązanie wymagało wymiany kabla na inny T191 oraz użycia pliku do odblokowania przeznaczonego dla modelu C116, co pozwoliło na skuteczne zdjęcie simlocka. Wskazano także, że na systemie Windows 98 program i kabel działają stabilniej niż na nowszych systemach.
