Terminal dyskowy Seagate ST340823A - pytania o komendy i firmware
sivel 14 Kwi 2006 22:20 5457 1
  • #1 2529044
    sivel
    Ocena: 6
    Mam w tej chwili (do trenowania) uszkodzony dysk (słychać głowice)
    Dane dysku:
    Seagate U Series 5 40 GB , Model: ST340823A , Firmware: 3.07
    Przeczytałem troche postów na temat terminala dyskowego i mam następujące pytania.
    1. Dlaczego z poziomu T : nie działa u mnie u1,u2,u3 ... itd ;
    2. Dlaczego z poziomu 1 : nie działa u mnie W , F
    3. Czasami po wpisaniu M - wypisuje różne komunikaty i co jakiś czas słychac zgrzyt w dysku - co to może oznaczać
    4. Czy w różnych modelach dysków są różne komendy do sprawdzania poprawności modułów, firmware. ?
    5. Czy przy takich objawach jest sens wgrywać firmware (jeśli znajde taki ) ?
    6. Jaka komeda wgrac flasha ?? T>f8002,eeee ??
    7. Inne uwagi, komendy mile widziane
    T>Interface task reset
    1024k x 16 buffer detected
    U5 - 2_Disk    3.07  10-17-00 16:31 coonend
    ATReset                   Power Cycling
    PSlave(VALID Cert Disk Code Detected - Revision # 3070
    T>/1
    1>M
    Using Fallback defaults for 64K by 16 Flash
    Flash: Device Code = 20 , Manufacturer = 98 , ASW = ffff , Fallback ASW = 8002
    Press any key to continue.
    Ref 019D - Head Mask 000F -
    Ref 01FF - Head Mask 000F -
    Ref 0000 - Head Mask 000F -
    Ref 01FF - Head Mask 000F - Head Mask 000F -
    Ref 01DF - Head Mask
    ... (było tego więcec - przyciołem)
    TP(VALID Cert Disk Code Detected - Revision # 3070
    T>/1
    1>W
    Command Inactive - No VALID Cert Code D
    1>Age=50 Type=63 MxCyl=72C8 MxHd=3 MxSct=038 BSz=0800 TCode=0000
    Pgm=00 Trk=4307(4330).0(0).080(000) Zn=5 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 R
    eady LBA=00000000
    F
    Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
    1>F
    1>/
    T>u1
    T>u2
    bubu321
    Ocena: 11
    komendy TMOS-a sa róznie zainmplementowane w dyskach firm Seagate, Conner, Toshiba, Samsung, Hitachi.
    w czasie procesu produkcji dysku pewne moduły są usuwane, np. self scan.
    Dyski Seagate: przykładowo U5, Uxx mają ograniczoną listę komend, podstawowe komendy takie jak load module, save module, load ROM muszą działać.
    Problemem jest tylko zastosowanie odpowiedniej procedury dla tej komendy.
    przykładowo załadowanie flasha to nie podanie f,xxxxxxxxxx ale wcześniejsze przepisanie zawartości do bufora chyba od adresu 0x0400 i potem załadowanie do flasha.
    stosowanie komend ,TMOS-a jest opisane w dokumentacji firmy SalvationDATa HDDR (Seagate) Pro v 7.0.
    bład Head 000f opisany jest w tej dokumentacji jako bład read-write head, naprawa : otwieramy obudowę dysku i zmieniamy głowice.
    http://hddguru.com/content/en/articles/2006.02.17-Changing-headstack-Q-and-A/
    :D
