Zasilacz Cheftec GPS-350EB-101A i Gigabyte K8N51GMF-9 ?
burek72 15 Kwi 2006 01:43 1644 18
  • #1 2529580
    burek72
    Mam chiefteca GPS-350EB-101A i jak go podłącze do gigabyte k8n51gmf-9 to komp nie startuje, kreci tylko wiatrakami i czarny ekran, raz na jakiś czas tylko się włączy i wtedy jest wszystko git a czasami to nawet wiatrakami nie kręci po naciśnięciu powera. Na innym kompie zasilacz działa bezproblemu oraz komp z innym zasilaczem też śmiga. Próbowałem różne ustawienia w biosie i nic.
    Płyta ma wgrany najnowszy bios F4. zauważyłem że zasilacz nie ma wogóle lini - 5V ale z tego co pamiętam to się jej już nie używa.
    Reszta podzespołów to
    Sempron 3000+ s.939
    2x256ram
    grafika i muzyka wbudowane
    cd-rw i WD 40gb
    Poprawiłem TONI_2003.
  • #2 2529697
    mk20
    Ocena: 31
    Spróbuj z innym zasilaczem ale podejrzewam iż występuje uszkodzenie płyty lub podzespołów. Wykonaj reset ustawień biosu i sprawdź czy wiatraki się kręcą.
  • #3 2529818
    burek72
    reset biosu nic nie daje. Plyta byla sprawdzana z zasilaczami Neotec maximus 380, codegen 300w, ibox 300w i wszystko chodzi dobrze. Tylko jak jest ten chieftec włożony to jest problem.
  • #4 2529880
    mk20
    Ocena: 31
    Chieftec do przeglądu lub zrezygnuj z niego i wstaw inny zasilacz.
  • #5 2530266
    burek72
    chieftec z innymi kompami działa bez problemu jest tylko problem na tym kompie
  • #6 2530803
    mk20
    Ocena: 31
    Napięcia na pinach spełniają normy to zasilacz sprawny inaczej to serwis lub wymiana na nowy i nie ma tak iż podłączasz raz chodzi raz nie.
  • #7 2530886
    burek72
    właśnie jest tak że spełnia normy na wszystkich liniach które można zmierzyć i dalej nie chodzi
  • #8 2531285
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sprawdź jakość styków w gnieździe i wtyczce ATX z zasilacza.W dodatkowym gnieżdzie 4-pin 12V też.
  • #9 2531330
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    Witam !
    Sądzę że podczas pomiarów odpuściłeś sobie pomiary na pinie 8,9,14 tak więc podaj te wartości ! :D
  • #10 2532071
    burek72
    jeżeli chodzi o 5v standby i -12v to wszystko w porządku
  • #11 2532135
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    ... szanowny kolego czy ja piszę po „Chińsku „ o coś pytałem , a Ty grasz w „Totolotka” z odpowiedziami .... :cry:
    Zdaje się że założyłeś temat po to by szukać pomocy , a na razie widzę że musimy się zabawiać we wróżki !
    Tak więc nie sądzisz że coś jest nie tak? :idea:
  • #12 2532234
    burek72
    na linii stand by 5,04 a na -12 jest -11.94
    dzisiaj wziołem inny zasilacz podłączyłem, wgrałem najnowszy bios f6, nastepnie podłączyłem znowu tego chiefteca to komp się uruchomił ,windows też kilka razy go wyłączałem i wszystko grało do czasu kiedy odłączyłem go od sieci i wtedu już nie wstał. Jeżeli się powtórzy procedure wgrywania biosu to znowu wstanie do czasu odłączenia go od sieci.
    zasilacz był już na gwarancji i u nich wszytko gra z zasilaczem.
    Zasilacz był kupiony tydzień temu, został sprawdzony na 3 innych kompach i wszystko ok.
    Do kompa były podłączane 3 inne zasilacze i chodziły bezproblemu
  • #13 2532281
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    ... zobacz i policz piny na tej fotce , a następnie odpowiedz na pytanie skoro nie wiesz co do Ciebie piszę.
    Na tym linku :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1033745.html#1590904
  • #14 2532398
    burek72
    na pinie 8 (pg) jest 4.3v na 9 (5v stanby) 5,04 v na 14(PS ON) 2,5v
    a tak wogóle to mam wtyczke 24 pin
  • #15 2532479
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    Jaką wtyczkę masz i jakie ona ma wtyki to ja wiem aż za dobrze i to akurat nie ma nic do rzeczy przy liczeniu pinów jakie podałem!
    Natomiast sądzę że teraz wiesz dlaczego jest tak , a nie inaczej zasilacz jest do naprawy .
  • #16 2535807
    burek72
    pomiar pinu 14 okazał się błedny wartość zmierzona wynosi 5 v a nie 2,5 jak podałem. Przepraszam za bład
  • #17 2543543
    burek72
    Zasilacz jest okey dzisiaj podłączyłem identyczny i też komp nie chciał się zbootować tylko wiatrakami kręcił.
  • #18 2544415
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Na podstawie podanych przez kolegę objawów można wyciągnąc wniosek, że płyta główna musi mieć doprowadzone -5V.
  • #19 2568976
    burek72
    witam
    jednak nie jest to brak -5V ponieważ dzisiaj staremu codegenowi uciołem przewód -5V (biały) i płyta poszła. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?? Czy mogę płytę reklamować ponieważ nie chodzi na konkretnym modelu zasilacza??
Problem dotyczy zasilacza Chieftec GPS-350EB-101A, który po podłączeniu do płyty głównej Gigabyte K8N51GMF-9 powoduje, że komputer nie startuje – wentylatory się kręcą, ale ekran pozostaje czarny. Zasilacz działa poprawnie na innych komputerach, a płyta działa z innymi zasilaczami. Próby resetu BIOS-u i zmiany ustawień nie przyniosły efektu. Pomiar napięć wykazał prawidłowe wartości na liniach 5V standby, -12V oraz PS ON, choć zasilacz nie posiada linii -5V, która jednak nie jest już standardowo używana. Po wgraniu najnowszego BIOS-u (F6) komputer czasowo uruchamia się z tym zasilaczem, ale po odłączeniu od sieci problem powraca. Sprawdzono styki wtyczek ATX i 4-pin 12V, które są w porządku. Próba podłączenia identycznego modelu zasilacza również nie pozwoliła na uruchomienie komputera. Wskazano, że płyta może wymagać linii -5V, jednak test z odciętym przewodem -5V w innym zasilaczu potwierdził, że brak tej linii nie jest przyczyną. Wątpliwości pozostają co do kompatybilności płyty z tym modelem zasilacza, a użytkownik rozważa reklamację płyty głównej.
