Zasilacz Chieftec wyłącza się po jakimś czasie.
K!lleR 11 Sie 2006 10:06 2815 16
  • #1 2904745
    K!lleR
    Ocena: 131
    Witam serdecznie.
    Zasilacz tak jak w temacie Model: GPS-350EB-101 A po uruchomieniu komputera wyłącza się. Od momentu włączenia potrafi pracować kilkadziesiąt minut po czym się wyłącza. Czy jest szansa naprawy własnoręcznie i co jest powodem wyłączania się? Zasilacz jest na gwarancji, ale myślimy z kolegą aby go naprawić samemu.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi ( podpowiedzi ).
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Zacznij od sprawdzenia płytki zasilacza pod kątem zimnych lutów. Popraw też przykręcenie tranzystorów mocy oraz diod do radiatora. Czy napięcie +5V standby też zanika?
  • #3 2905433
    Interesant
    Ocena: 249
    K!lleR napisał:
    Witam serdecznie.
    @K!lleR, Jesteś na tym forum nie od dziś, i wiesz że na tym forum wróżek niema.
    Najpierw podaj konfigurację kompa, a potem zrób pomiar napięć pod obciążeniem. Myślę że nie trzeba wspominać o pomiarze miernikiem.
    Możliwe że załącza się zabezpieczenie termiczne (teoretycznie posiada ten model takie zabezpieczenie)
  • #4 2906012
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Przyczyną niekoniecznie musi być zasilacz.Podstaw inny zasilacz lub swój sprawdź w innym komputerze.Jeśli się okaże że winny jest zasilacz,to skoro jest na niego gwarancja to po co kombinować ?
  • #5 2906835
    K!lleR
    Ocena: 131
    Z tym zasilaczem inny komputer reaguje tak samo, wyłącza się po kilku minutach. Że to zasilacz to ja już wedziałem od początku i dlatego zapytałem tutaj czy ktoś wie jaki element w zasilaczu trzeba wymienić. Przypuszczam, że termiczne zabezpieczenie, tylko jak ono wygląda?
    Najpierw podaj konfigurację komputera.
    Konfig komputera jest mało istotny w tym przypadku, w 100% to zasilacz. A napięcia trzyma wyśmienicie.
  • #6 3025837
    K!lleR
    Ocena: 131
    Wznawiam temat.
    Odlutowałem z kolegą przewody dwóch diod termicznych i na każdej jest inna wartość po pomiarze. Jedna ma 5,5Kohm, a druga ma 12Kohm. Czy to jest prawidłowe ?
    Zasilacz potrafi działać ze cztery godziny po czym się wyłącza, ponowny rozruch tylko zakręca wentylem, kolejny rozruch działa kilka godzin.
    Wszystkie podejrzane luty poprawione. I po tym faktycznie działa dłużej. Wszystkie napięcia ok mierzone miernikiem cyfrowym.
  • #7 3026363
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sprawdzałeś,mierzyłeś elektrolity ?
  • #8 3026423
    K!lleR
    Ocena: 131
    Elektrolity są wporządku.
  • #9 3027167
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    Witam kolegę !
    Proponuję napisać a najlepiej zrobić dobre fotki co tam na nich pisze i poszukać dane na ten temat !
    Poprawić lutowania na diodach podwójnych i dokręcić je do radiatorów.
    Wszelkie sprawdziany robić nie na PC.
    Tylko na obciążonym zasilaczu chodzi mi o to by zaobserwować jak się zachowuje wiatrak czy odpowiednio reaguje na zmiany (może jest przytarty):D podaj również dokładne napięcia, ale na obciążonym komputerze jakiś test 3D...
  • #10 3027204
    K!lleR
    Ocena: 131
    Czujniki to TTC 502
    Napięcia na obciążonym Komputerze
    +5V = 4,9
    +12V = 11,7
    +3.3V = 3,2
    Wiatrak pracuje poprawnie, jak ma więcej do roboty to przyśpiesza, działa cicho i bez problemów.
  • #11 3027217
    speed250
    wydaje mi sie ze masz za slaba zasilke do swojego konfigu i uruchamia sie zabezpieczenie termiczne na zasilce.
    Podaj swoj konfig kompa
  • #12 3027245
    K!lleR
    Ocena: 131
    speed250 napisał:
    wydaje mi sie ze masz za slaba zasilke do swojego konfigu, a najlepiej to podaj swoj konfig komputera
    Hehe, raczej słaby konfig jak na taki zasilacz.
    Procesor AMD Athlon 64 3000+ s754 real 2001 MHz
    Płyta główna GIGABYTE K8NS Nforce3
    HDD 80 GB Seagate Barracuda 7200
    Grafika ASUS Ati Redeon 9550GE 256 MB DDR 128 bit
    Pamięć 512 MB DDR [400]
    I tak jak już pisałem ( niech kolega czyta uważnie ) na innym komputerze słabszym dzieje się to samo.
  • #13 3027980
    K!lleR
    Ocena: 131
    Nie odpowiedziałem wcześniej na to pytanie.
    +5V STB jak najbardziej jest i nie zanika.
  • #14 3029187
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    ... miałeś zamienić czujniki TTC 502 (uzgodniono na GG) !
  • #15 3029232
    K!lleR
    Ocena: 131
    TTC 103 9,50 kΩ
    TTC 502 6,23 kΩ
    W pomieszczeniu gdzie mierzyłem jest 18/19°C
    TTC 502 powinna mieć 5kΩ przy 25°C
    TTC 103 powinna mieć 10kΩ przy 25°C
  • #16 3029387
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    ... napisałeś że są dwa jednakowe !
    Przy takich wynikach to mamy mylny trop, albo trzeba je jednak oba wymienić by je wyeliminować.
  • #17 3029422
    K!lleR
    Ocena: 131
    Tak dopuki nie rozebrałem tego drugiego i okazało się, że są dwa różne. Postaram się zdobyć takie same jakie są teraz, wymienię i zobaczymy.
    22 Wrz 2006 20:53
    Temat zamykam.
    Powodem wyłączania się zasilacza były zimne luty. Przelutowałem z kolegą prawie całą płytę i jak ręką odjął.
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Post został scalony !
Zasilacz Chieftec model GPS-350EB-101 A wyłącza się po kilkudziesięciu minutach pracy. Problem potwierdzono testując zasilacz w różnych komputerach, co wykluczyło inne podzespoły. Przyczyną były zimne luty na płytce zasilacza, które po przelutowaniu rozwiązały problem. Sprawdzono również czujniki termiczne TTC 502 i TTC 103, których rezystancje różniły się od normy, co mogło wskazywać na problem z zabezpieczeniem termicznym. Napięcia +5V, +12V, +3.3V oraz +5V standby były stabilne i prawidłowe pod obciążeniem. Elektrolity zostały zweryfikowane i uznane za sprawne. Wentylator działał poprawnie, reagując na obciążenie. Ostatecznie naprawa polegała na poprawieniu lutów i dokręceniu elementów do radiatorów, co przywróciło stabilną pracę zasilacza.
