Oświetlenie ogrodzenia przez led - śmieszne pytanie
MnIch 15 Kwi 2006 08:31 3177 6
  • #1 2529745
    MnIch
    Witam. Chciałbym ogrodzenie domku oświetlić przy pomocy led, tzn na każdy słupek trzymający siatkę w pinonie dać jedną diodę w oprawce rozpraszającej światło. Teraz pytanie o podstawy: Jak obliczyć ile diód można połączyć w szereg by świeciły [wzór] (proszę się nie śmiać :| )
  • #2 2529754
    jacobsek
    Ocena: 24
    To tylko zależy od napięcia którym chcesz zasilić taki szeregowy obwód,od tego należy zacząć i od tego ile ledek ma tam być
  • #3 2529760
    laser53
    Ale nie wytrzymam, pękne ze śmiechu.
    Jestes już 15289 - pytającym o to samo.
    To może, poczytaj na Elektrodzie np: dział -Optoelektronika i efekty wizualne, oraz własne posty (17 wrzesień, a już zapomniałeś).
    Wesołych Świąt i miłej lektury.
    jacobsek
    Ocena: 24
    Vf = spadek napięcia na diodzie. (1,2-4 V, patrz katalog lub karta katalogowa)
    V = napięcie zasilania
    If = prąd płynący przez diodę. (Zaleca się użyć wartości, dla której podawana jest intensywność świecenia, np. 20 mA.)
    R = rezystancja w omach.
    R = (V-Vf)/If
    teraz przemyśl ile ledek ma tam być i jakim napięciem dysponujesz
  • #6 2529798
    jacobsek
    Ocena: 24
    Ledy są raczej mało zawodne, poza tym chodzi pewnie o to że przy szeregu można puścić instalację po jednym drucie a przy równoległym trzeba dwa druty
  • #7 2530228
    MnIch
    Szereg = mniej drutu. Ilość diód pewnie będzie koło 80 sztuk!! Dlatego się pytam. [nie jest to 6sztuk ;p ]. Napięcie hmm mam stary zasilacz AT :D
✨ Dyskusja dotyczy oświetlenia ogrodzenia za pomocą diod LED umieszczonych na słupkach siatki. Głównym zagadnieniem jest obliczenie liczby diod, które można połączyć szeregowo, aby prawidłowo świeciły. Podstawą jest znajomość napięcia zasilania (V), spadku napięcia na diodzie (Vf, zwykle 1,2-4 V według karty katalogowej) oraz prądu diody (If, np. 20 mA). Rezystancję ograniczającą prąd oblicza się ze wzoru R = (V - Vf) / If. Wskazano, że liczba diod w szeregu zależy od dostępnego napięcia zasilania i parametrów diod. Poruszono też kwestię wad i zalet połączenia szeregowego (mniej przewodów, ale awaria jednej diody powoduje przerwę w obwodzie) oraz równoległego (więcej przewodów, ale większa niezawodność). Autor planuje użyć około 80 diod i zasilacza AT, co wymaga odpowiedniego doboru parametrów i obliczeń.
