Poległem podczas instalacji tej drukarki i proszę o pomoc.
znalazłem instrukcjię
Instalacja drukarki
Drukarka jest bardzo przydatnym urządzeniem, czy to w biurze, czy tez w zwykłym domu. W instalacji pomoże nam system drukowania CUPS. Powstał w 1999 roku i oferuje mnustwo funkcji, zaczynając na sprawnym drukowaniu dokumentów na naszej maszynie, kończąc na bardzo dobrej obsłudze zadań drukowania w sieci lokalnej.
Będziemy potzrebowali kilka pakietów, aby drukowanie było jak najbardziej wygodne. Uruchamiamy więc manadżer pakietów i instalujemy:
cupsys
cupsys-client
qtcups
Po instalacji system CUPS powinien być już gotowy do pracy. Możemy to sprawdzić wpisując w dowolnej przeglądarce adres http://127.0.0.1:631. Wszystkie opcje drukarmi możemy ustawić właśnie tutaj.
Kolejny nasz krok, to instalacja drukarki w systemie. Najlepiej teraz udać się na stronę www.linuxprinting.org. Znajduje się tam ogromna baza sterowników do drukarek dla systemu CUPS. Możemy także sprawdzić jak nasza drukarka sprawuje się w Linuksie, czy może sprawia kłopoty, itp.
Po odnalezieniu naszego modelu pobieramy odpowiedni dla niego plik PPD. Dla mojej drukarki HP 640c jest to plik HP-DeskJet_640C-hpijs.ppd. Następnie kopiujemy go do odpowiedniego katalogu z plikami CUPSa:
# cp HP-DeskJet_640C-hpijs.ppd /usr/share/cups/model/
i zmieniamy prawa na odczyt-zapis, odczyt, odczyt:
# chmod 644 HP-DeskJet_640C-hpijs.ppd
Teraz plik powinien być już dostępny w menu sterowników drukarek. Restarujemy jeszcze tylko CUPSa poleceniem
# /etc/init.d/cupsys restart
i możemy przejść do dodawania drukarki.
W przeglądarce otwieramy panel CUPSa i przechodfzimy do zakładki Printers, następnie Add printer. W oknie podajemy login root i oczywiście hasło administratora.
W polu Name podajemy nazwę dla drukarki, np. HP. Pozostałe pola możemy zostawić puste. Przechodzimy dalej. Z listy Device wybieramy typ podłączenia drukarki. W moim przypadku jest to port równoległy, więc wybieram Parallel Port#1.
Jeśli nic nie pomyliliśmy podczas dodawania pliku PPD, to teraz na liście drukarek powinien być widoczny także nasz sprzęt. Po jego wybraniu i zatwierdzeniu nasz adrukarka powinna być już gotowa do pracy.
Z powrotem przechodzimy do zakładki Printer, gdzie możemy wydrukować stronę testową. Dodatkowo w zakładce Configure printer możemy dokonać ustawień jakośći wydruku itp rzeczy. Jeśli coś pomyliliśmy podczas dodawania drukarki, możemy to poprawić w zakładce Modify Printer.
Aby sprawnie drukować użyjemy dodatkowo prograu qtcups, dzieki któremu będziemy mogli odwoływać się do CUPSa z innych programów, takich jak OpenOffice, czy Mozilla.
Wystarczy tylko zmianić polecenie drukowania w tych programach z lp lub lpr na qtcups z opcją -d określającą nazwę drukarki. Przykładowo może być to:
qtcups -d HP
Jak widać instalacja drukarki przy pomocy systemu CUPS nie jest taka trudna. System ten potrafi obsłużyć wiele modeli, także nie powininieneś mieć problemu z instalają swojej drukarki.
Odrazu mówię jestem poczatkujacy. Te pliki do drukarki (HP-PSC_1500-hpijs.ppd) mam tylko jest problem z
cupsys, cupsys-client, qtcups
niemam pojecia skad to wziąść jeśli ktoś mialby podobny do mnie problem to proszę o jakieś instrukcjie
z góry dzięki
Pozdrawiam Makary
Instalacja drukarki
cupsys
cupsys-client
qtcups
qtcups -d HP
z góry dzięki
Pozdrawiam Makary
