ScanJet 5200C - brak wykrywania przez USB i port równoległy po latach użytkowania
mosfet 15 Kwi 2006 21:54 1020 3
  • #1 2532484
    mosfet
    Ocena: 27
    Witam mam problem ze skanerem jak w temacie. Po podlaczeniu do zasilania grzecznie zapala lampe i ustawia glowice na poczatku strony. Na tym jednak jego normalne operowanie sie konczy. Po podlaczeniu porl tem USB do komputera nic sie nie dzieje. Wczesniej pracowal normalnie, byl wykorzystywany port rowlonegly (skaner ma oba porty USB i rownlogely) potem przestal byc widziany przez port rownloegly. Nie przyjmujac sie tym przelaczylem sie na USB i dzialal prawidlowo kilka lat. Treaz nie odpowiada ani tym ani tym portem.
    z gory dziekuje za wszlkie wskazowki.
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Spróbuj odinstalować sterowniki i wgrać je na nowo.
  • #3 2552645
    mosfet
    Ocena: 27
    Dzieki, to bylo to. Skaner jest wykrywany. Teraz mam inny wałek :]
    Przed kazdym skanowaniem skaner 'namysla sie' okolo 10 minut. Daje na 'skanuj' a on costam poburczy, ustawi glowice na poczatek a potem czeka czeka czeka, gasi lampe, zapala lampe, czeka czeka i w koncu skanuje. Jakosc skanu bez zadnych zastrzezen. Barwy super, zadnych zniekształceń. Co to moze byc ze on 'medytuje' przed kazdym skanem?
  • #4 2564720
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Wyłącz komputer - wypnij łącze z komputera i załącz go na nowo.
    Może gdzieś jest problem na łączu.
    Takie objawy "blokady" skanu są typowe dla nieprawidłowego połączenia z komputerem, ale może też być od nieoryginalnych sterowników tz. gdy sterowniki które instalujesz są dla kilku modeli skanerów.
    Czasami jest też tak jak masz zapchany komp.
    Musisz po kolei zastosować się do wskazówek i zastosować te operacje.
