Audi B4 - rozrusznik nie kręci, kontrolka akumulatora przygasa, co sprawdzić?
nojer 17 Kwi 2006 14:01 3581 17
  • #1 2536930
    nojer
    Ocena: 30
    Mam problem posiadam audi B4 i nie mogę go zapalić, przekaźniki słychać ale rozrusznik się nie kręci, zapłon działa jedynie widze że kontrolka akumulatora lekko przygasa i zapala się co chwilę. Po podłączeniu bezpośrednio kabla od akumulatora do silnika auto pali bezproblemowo. Co może być uszkodzone?? Proszę o pomoc i pozdrawiam:)
  • #2 2536949
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    uszkodzona masa silnika?
  • #3 2537110
    nojer
    Ocena: 30
    Nie bo masy sprawdzałem wszystkie dokręcałem i nic tylko słychać przekaźniki ale nie kręci. Myśle może kostka stacyjki? ale robiłem na kabelki i terz nie ma zamiaru zapalić centralke już terz sprawdzałem i niczego tam nie widzę. Może jakiejś zworki brakuje w centralce? Bo skoro impuls od stacyjki dochodzi do centralki a dalej koniec? to może na coś z centralką??
  • #4 2537438
    macherr
    Ocena: 25
    miałem podobnie masa z wyglądu super przewód zalany w plastyku na zewnątrz żadnych uszkodzeń a w środku lipa
  • #5 2537528
    nojer
    Ocena: 30
    oki sprawdze jutro masy i dam znac pozdrawiam:)
  • #6 2537535
    KingKong
    Ocena: 189
    Potwierdzę to o czym pisali koledzy, złe połączenie minusa akumulatora z silnikiem. Tym przewodem podajesz masę na silnik.
  • #7 2542266
    nojer
    Ocena: 30
    no i masy sprawdzone zero skutków wszystko dalej po staremu czyli nie działa, co sugerujecie?? co może być uszkodzone? z góry dziękuję za pomoc.
  • #8 2544175
    neo2k
    Ocena: 75
    kostka stacyjki?
  • #9 2544227
    macherr
    Ocena: 25
    co podajesz na silnik tym kablem masę czy plus do rozrusznika
  • #10 2545333
    nojer
    Ocena: 30
    tym kablem podaję plus na rozrusznik dlatego masa jest ok.
  • #11 2551403
    nojer
    Ocena: 30
    Kostka stacyjki sprawdzona przewody terz... wszystko jest dobrze do centralki za centralką juz cisza.. może coś w centralce brakuje? jakiejś zworki bądź jakiegoś przekaźnika??
  • #12 2552153
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    alarm uszkodzony ?
  • #13 2557662
    nojer
    Ocena: 30
    Nie bo alarm już wyciągnełem i dalej nic...
  • #14 2558164
    neo2k
    Ocena: 75
    jezeli miales alarm z odcieciem czego tam (zaplon, pompa) to musial byc wtawiony jakis przekaznik itp. czyli samo wyjecie alarmu nic nie da, trzeba jeszcze zlokalizowac co jest wyciete
  • #15 2558349
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    podajesz na rozrusznik 50 czy 30?
    jesli 30 to uszkodzony przewód (klema , zacisk)
    jesli 50 to kostka stacyjki - zobacz czy jest wyjście, czy po wyciągnieciu alarmu zmostkowaleś odcinke?, przekażnik lub zworka od rozrusznika w skrzynce bezp.
  • #16 2558872
    nojer
    Ocena: 30
    alarm miał tylko odcięcie pompy paliwa bo sprawdzałem, ale Jacek79 ma racje może brakować jakiejś zworki w skrzynce bezpieczników muszę gdzieś znaleźć takie samo audi i zobaczyć ile ma przekaźników
  • #17 2558994
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    z tego co pamietam to 1 lub 2 od lewej w pierwszym rzedzie
  • #18 2899400
    nojer
    Ocena: 30
    Brakowało przekaźnika dziękuję za pomoc pozdrawiam :):)
✨ W Audi B4 wystąpił problem z rozruchem – rozrusznik nie kręci mimo słyszalnych przekaźników, a kontrolka akumulatora przygasa. Po podłączeniu bezpośrednio kabla z akumulatora do silnika auto odpala bez problemu. Sprawdzono masę silnika i przewody, które wizualnie były w porządku, jednak mogły mieć wewnętrzne uszkodzenia. Podejrzewano kostkę stacyjki oraz centralkę, gdyż impuls ze stacyjki dochodził do centralki, ale dalej nie było reakcji. Wykluczono uszkodzenie alarmu, który był już odłączony. Sugerowano sprawdzenie, czy podawany jest plus na rozrusznik na odpowiednim pinie (50 lub 30) oraz obecność przekaźników i zworek w skrzynce bezpieczników. Ostatecznie problemem okazał się brakujący przekaźnik w skrzynce bezpieczników, którego uzupełnienie przywróciło prawidłową pracę rozrusznika i możliwość uruchomienia silnika.
