Jak zbudować subwoofer na STX GDN 42-300-8SC do pokoju 25m2 lub sali 100m2?
darkone 17 Kwi 2006 16:04 2255 15
  • #1 2537322
    darkone
    Ocena: 10
    Witam. mam projekt subwoofera na tym glosniku i planuje go zrobic. prosze odrazu sobie darowac "przycisk szukaj". scianku z wiorowki, grubosci 2cm ze wzmocnieniemi. bedzie to pasywny sub z tego wzgledu ze nie lubie elektroniki pakowac do subow. bedzie to kwadrat 44x44x44 co da litraż 75litrow ale zastanawiam sie czy nie zrobic z leksza wiekszej tak 80L.
    sub bedzie gral w pokoju 25m2 albo w 100m2 sali. napedzany 200W z 2ch zmostkowanych jabeli. strojenie tak 40hz mysle 2 BR 8cm srednicy po 20cm dlugosci. co myslicie zagra to? proponujecie cos zmienic? zalezy mi na zejsciu i impulsie. czy lepiej zejdzie to niz estradowka 38? bedzie miala lepszy bas?
  • #2 2537456
    Armosus
    Ocena: 12
    Za slaby wzmacniacz to po pierwsze, a po drugie jak juz wielu pisalo ten glosnik ma wade konstrukcyjna i czasem lubi sobie stuknac membrana.
    Lepiej zagralby juz 32-300-4 SC.
    A twoja obudowa przy tych wymiarach i grubosci plyty 2 cm ma 64L a nie 75L.
  • #3 2537793
    darkone
    Ocena: 10
    no to troche sie pomylilem, podaje wymiary wewnetrzen 4,2x4,2x4,2 dm3 co da 75L. o tej wadzie wiem ale moja moc nie bedzie wystarczająca zeby ja uslyszec chyba ze podglosze na maxa ale normalne ze tego nie zrobie bo bedzie za glosno. 32-300-4SC przeciez ma mniejsza powierzchnie membramy wiec czy ja wiem czy lepiej zagra? wydaje mi sie ze nie. wiem co potrafi 27 ale ja chce czegos wiecej. 42 byla by akurat ale nie wiem jak ona gra? ma ktos moze jeszcze jakies inne zdanie?
  • #4 2539329
    Eliminator
    Ocena: 19
    Jezeli mi sie dobrze zdaje 32 cm jest łątwiej rozruszac niz 42 bo jest bardziej podatne. A jak ludzie mówią ze głosnik ma wade to raczej tak jest wiec moze spróbuj 2 x GDN 32/300/4SC albo cos.
  • #5 2540296
    darkone
    Ocena: 10
    ale czytalem tamten wątek i ludzie mowią ze ja slychac dopiero przy 300W i gałce volume na maxa przekreconej???
  • #6 2541233
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Jako wzmacniacz do tej 42 to bym zrobił hexfeta 400w/4om żeby kontrola nad takim dużym głośniku była dobra. Ten głośnik zresztą wytrzyma 400w spokojnie, jeszcze w tych 64l.
  • #7 2542301
    darkone
    Ocena: 10
    jakich 64L?? przeciez ja robie skrzynke 75L. Na hexfeta nie stac mnie pozatym 400W to juz za duzo. trafo by musialo byc przynajmniej 600W. odpada taki pomysl.a 100W przy 4 ohm dalo by rade 32-300-4SC czy lepiej wziasc tansza wersje 32-150-4SC??
  • #8 2544363
    SaYruS1
    Ocena: 25
    sorry mój błąd. Tańszym wzmacniaczem by był AVT 2762 w wersji 2x IRFP250 daje to moc ok 210w/4om, ten wzmacniacz jest bardzo sprawny w porównaniu do innych i koszt wykonania podstawowej wersji mieści się w 20zł, w dodatku ma zabezpieczenia antyzwarciowe i ciche wyłączanie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic387815.html
  • #9 2544503
    darkone
    Ocena: 10
    ale to nie wchodzi w gre, teraz mam 200W przy 4ohm i tyle bedzie mi musialo wystarczyc. zrobic ten sub czy nie?
  • #10 2545073
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Na twoim mniejscu bym zrobił i zobaczył co największy stx potrafi....ale tylko po to.
    Mi osobiście wystarczyło by 32-300 bo ma lepsze parametry.
    Tu link który wyjaśni wszystko czy wybrać 42 czy 32: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482883.html
  • #11 2545895
    darkone
    Ocena: 10
    no ale zdania sa podzielone, jedni mowia ze 42 jest lepszy a inni ze 32 ;/ i nie wiadomo co zrobic
  • #12 2547779
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Na forum w diy jest zdecydowanie więcej konstrukcji na 32 niż na 42. Jeśli zdania są podzielone to pewnie te głośniki grają podobie. 32 napewno będzie maiła szybszy bas.
  • #13 2548037
    nfsking
    Ocena: 7
    "sub bedzie gral w pokoju 25m2 albo w 100m2 sali. napedzany 200W z 2ch zmostkowanych jabeli"
    nie poszalejesz z tymi 200W, zwłaszcza z efektywnoscia tego 42. Lepszym wyborem bedzie 38AE.
  • #14 2548381
    tomaszo
    Ocena: 100
    Zapraszam do tematu "moja opinia o glosniku...".
  • #15 2549782
    darkone
    Ocena: 10
    przeczytalem caly ten wątek. ale nie rozwialo to moich watpliwosci. 38mka jest ESTRADOWA i ma twarde zawieszenie, nie lubie takiego basu, dla mnie jest za plytki.
  • #16 2550682
    nfsking
    Ocena: 7
    od kiedy to niskosc basu determinuje rodzaj zawieszenia?? nasłuchałes sie alphardow i teraz Ci to przesłania obraz na inne głosniki.
    ta 38AE ma FS 26 wiec nie powinna grac jakos twardo. za to ma 4dB wiecej niz 42SC a to sie przyda przy Twoim wzmaku zwłaszcza na sali.
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera pasywnego na głośniku STX GDN 42-300-8SC do pomieszczeń o powierzchni 25m2 lub 100m2. Proponowana obudowa ma wymiary 44x44x44 cm, co według autora daje około 75 litrów, choć pojawiła się korekta wskazująca na 64 litry przy grubości płyty 2 cm. Strojenie planowane jest na około 40 Hz z dwoma portami BR o średnicy 8 cm i długości 20 cm. Wzmacniacz ma mieć moc około 200 W z mostkowanego wzmacniacza Jabeli. W dyskusji pojawiły się uwagi, że głośnik 42-300-8SC ma wady konstrukcyjne, m.in. podatność membrany na uszkodzenia przy dużej mocy, oraz że łatwiej i szybciej zagra głośnik 32-300-4SC, który ma mniejszą powierzchnię membrany, ale lepsze parametry impulsowe i szybszy bas. Zasugerowano, że do 42-300-8SC lepszy byłby wzmacniacz o mocy około 400 W (np. hexfet), aby zapewnić odpowiednią kontrolę nad membraną, jednak autor dyskusji ogranicza się do 200 W ze względów finansowych i praktycznych. Poruszono też temat alternatywnego głośnika 38AE, który ma wyższą efektywność (o 4 dB więcej niż 42SC) i niższą częstotliwość rezonansową (FS 26 Hz), co może lepiej sprawdzić się w większej sali, choć autor preferuje bardziej miękki bas niż oferuje 38AE. Wskazano, że na forach DIY częściej stosuje się głośniki 32 cm niż 42 cm, co może świadczyć o ich lepszej dynamice i szybszym basie. Podsumowując, wybór między 42-300-8SC a 32-300-4SC zależy od preferencji dotyczących charakterystyki basu i dostępnej mocy wzmacniacza, a planowana konstrukcja subwoofera powinna uwzględniać kompromis między wielkością obudowy, mocą wzmacniacza i parametrami głośnika.
