Tonsil 25 - regeneracja. Czy da się wsadzić cewkę od gdn25/80?
seal_1 17 Kwi 2006 17:50 1422 13
  • #1 2537621
    seal_1
    Ocena: 3
    mam taki problem chcem zregenerowac glosniki tonsila 25/40 i tu jest pytanie czy da sie do nich wsadzic cewke od gdn25/80 i czy wtetedy beda to takie glosniki jak te 80 wattowe?
  • #2 2537824
    Nosek1
    Ocena: 11
    Nie beda już takie same ponieważ cewka już bedzie miała inną charakterystykę a poza tym bedziesz pewnie zmieniał membrany na nowe i poprzez to zmieni ci sie dynamika głośnika i barwa dźwięku.
  • #3 2537832
    Banasiewicz02
    Ocena: 106
    układ magnetyczny się nie nadaje...w GDN 25\80 jest podwójny magnes...a zresztą po co ci cewka 80 watt jak GDN 25\40 wytrzyma spokojnie prawie 120 watt :D te głośniki mają taką moc że naprawde "trzeba mieć talent" aby upalić w nim cewkę...regeneruj normalnie na starej cewce a będzie dobrze...
  • #4 2537834
    Nosek1
    Ocena: 11
    A co do wkładania cewki to jak bedzie pasowała średnica i wysokość cewki to wiadomo że można je włożyć poprostu tak jakbys zmienił kosz.
    Banasiewicz02 napisał:"układ magnetyczny się nie nadaje...w GDN 25\80 jest podwójny magnes..."no tak czyli i cewki mają inną wysokość sory za pomyłke.
  • #5 2537851
    Banasiewicz02
    Ocena: 106
    Spokojnie każdy się może pomylić :D poprostu bezcelowa inwestycja w cewkę bo mało tego że spadnie efektywność głośnika to jeszcze koszta i głośnik bedzie "stukał" cewką o dno magnesu (po to w GDN 25\80 jest podwójny magnes aby wydłużyć skok membrany oraz zwiększyć siłę pola magnetycznego w szczelinie)
  • #6 2537895
    Nosek1
    Ocena: 11
    A pozatym cewki oryginalne tonsilowskie są bardzo odporne i nie do zakatowania a jezeli włożona bedzie inna cewka lub membrana na gumowym zawieszeniu to już nie bedzie ten sam tonsil.
  • #7 2537919
    Banasiewicz02
    Ocena: 106
    To już wtedy wogule nie będzie tonsil :| jedynie napis na magnesie będzie świadczył o tym ze to kiedyś BYŁ tonsil...taka smutna prawda...:cry:
  • #8 2539854
    seal_1
    Ocena: 3
    A wiec lepiej zregemerowac te 25/40 na orginalnych czesciach czy kupic juz zregenerowane 25/60 lub 25/80 czy pomiedzy tymi glosnikami jest odczowalna roznica, w glosnosci, jakosci i ilosci produkowanego basu?
  • #9 2541147
    Nosek1
    Ocena: 11
    Taniej cie wyniesie zregenerować samemu ale czy ci to wyjdzie to nie wiem ale zawsze sie czegoś nauczysz jeżeli chodzi o koszty to najwyżej stracisz pare złoty i za którymś razem ci wyjdzie:DAle najpierw poczytaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic106690.html
  • #10 2541228
    ViperSW
    Ocena: 2
    Tonsil to tonsli też bym regenerował. Co do części to tak jak w orginale na piance. Jest taka stronka http://akustyka.tk/ tylko coś teraz nie działa :/ na niej jest o regenracji a przynajmniej było :). Pisało wszystko dokładnie jak centrować cewkę podczas naprawy itd. Zrobiłem na tych poradach pare głośników i grają :) OK.
  • #11 2541788
    seal_1
    Ocena: 3
    A czy ktorys z tych tonsili 25 graly by lepiej niz stx27-150-8-ss w obudowie ok 40L a i lepiej zamknieta czy BR do tych tonsili.
  • #12 2544498
    Sein
    Ja mam takie pytanie ktory z tonsili z serii gdn 25.........Jest najlepszy????
  • #13 2544550
    ViperSW
    Ocena: 2
    Patrząc tak czysto teoretycznie z tego co podaje tonsil to np 40W a 80W GDN różnią się pasmem przenoszenia 40ka ma od 60 - 5000 Hz a 80tka od 60 - 3000 Hz. Więc wdłg mnie to praktycznie bez większej różnicy. Mogę się mylić :)
  • #14 2547285
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    takie pasmo podawane przez producenta nie ma zadnej wartosci.
    nie ma tez pojecia najlepszy glosnik. zalezy w jakim zastosowaniu, jakie sa oczekiwania. generalnie wszystkie 25, sa bardzo podobne patrzac na parametry. Oplaca sie kupic 25/80/7 z tego wzgledu, ze jest w promocji i kosztuje 100zl, a nie 1.5 razy tyle, jak bylo wczesniej...
✨ Regeneracja głośników Tonsil 25/40 z użyciem cewki od GDN 25/80 jest technicznie możliwa tylko jeśli średnica i wysokość cewki będą pasować, jednak nie jest to zalecane. Cewka z GDN 25/80 ma inną charakterystykę oraz jest przystosowana do innego układu magnetycznego z podwójnym magnesem, co wpływa na dynamikę i barwę dźwięku. Włożenie takiej cewki może obniżyć efektywność głośnika i spowodować uszkodzenia mechaniczne, np. stukanie cewki o magnes. Oryginalne cewki Tonsil cechują się wysoką odpornością na przeciążenia, a zmiana membran i zawieszenia również zmienia charakter głośnika. Regeneracja na oryginalnych częściach jest rekomendowana i tańsza niż zakup nowych głośników 25/60 lub 25/80. Różnice między modelami GDN 25/40 a GDN 25/80 dotyczą m.in. pasma przenoszenia i mocy nominalnej, jednak w praktyce są one zbliżone. Wybór najlepszego modelu zależy od zastosowania i oczekiwań użytkownika. Przy regeneracji warto korzystać z poradników i oryginalnych materiałów, np. dotyczących centrowania cewki i wymiany zawieszenia.
