Jak zasilić uP z 24/230 VAC na 5 VDC bez przełączników?
mironsathon 18 Kwi 2006 09:07 2674 3
  • #1 2539192
    mironsathon
    Problem jak w temacie. Potrzebny jest układ zasilający do uP, który będzie działał zarówno na napięcie wejściowe 230 VAC, jak i na 24 VAC. Napięcie wyjściowe to 5 VDC o wydajności prądowej do 100 mA. Układ ma sam "rozpoznać" rodzaj napięcia zasilającego bez potrzeby konfiguracji układu przez użytkownika (zworki, przełączniki odpadają). Zastosowanie skomplikowanej przetwornicy nie wchodzi w grę, proszę o jakieś pomysły, bądź gotowe rozwiązania.
  • #2 2541004
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6156
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Mikrokontrolery
  • #3 2541081
    -RoMan-
    Ocena: 405
    Niczym innym jak tylko przetwornicą jesteś w stanie zrobić bezobsługowy zasilacz o takich parametrach.
    Poszukaj PDFa układu TNY264 na przykład - powinien się wyrobić. Da się na nim zrobić również nieizolowany, bardzo prosty zasilacz 5V.
  • #4 2546376
    mironsathon
    Według noty katalogowej układy TNY264 pracują przy napięciu zasilającym od 85VAC do 240VAC. Zatem układ ten nie spełnia założeń (Uwe 24-230VAC). Czy zna ktoś jakieś inne układy przetwornic które by spełniały takie wymagania?
    • TNY268P.pdf (518.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
