Z-Cyber Macer - szybkie rozładowywanie baterii, jak wydłużyć czas pracy?
nowikzdw 19 Kwi 2006 18:16 1989 7
  • #1 2544461
    nowikzdw
    Ocena: 39
    Witam. Na wstepie chciałme powiedzieć że nie jestem pewien czy mój post umiesciłme w odpowiednim dziale, jezeli nie to przepraszam i prosze moderatorów o przeniesie go w adekwatne miejsce.
    Otóż problem jest taki że moim odtwarzaczu mp3 bardzo szybko kończa się baterie :( wytrzymuje jakąś godzine, może półtorej...i to nie jest wina baterii ponieważ używam akumulatorków...w instrukcji pisze że powinien wytrzymac ok. 8 godzin. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i może mi pomóc? Jeżeli tak to to z góry bardzo dziękuje.
    Ps. Za pomoc oczywiście podaruje punkty :)
  • #2 2544713
    oloolo
    Ocena: 57
    A słuchawki oryginalne ? Moze jest zwarcie na kabelku i mp3 pobiera max prądu
  • #3 2544867
    nowikzdw
    Ocena: 39
    Słuchawki już nie są oryginalne, ponieważ tamte sie rozleciały... :/ ale na oryginalnych było to samo, po za tym te co teraz mam są nowe i nie sądze żeby zwarcie było, ale oczywiscie moge się mylić, chciaż sprawdzałem na innych i też krótko trzyma...ja już nie wiem co jest przyczyną :(
  • #4 2546962
    novaq
    Ja mam Z-Cyber Zling i tez baaardzo kiepsko bylo z trzymaniem baterii. Jak wylaczylem podswietlenie i zmniejszylem maksymalnie kontrast to dopiero trzyma tak jak podawali w instrukcji. Dalo to duzo w moim przypadku. Na marginesie Zoltrix bardzo slabo sie stara jesli chodzi o pobor pradu w ich odtwarzaczach :(
  • #5 2547467
    nowikzdw
    Ocena: 39
    hmmm....no spróbuje zrobić tak jak Ty....bo to podświetlenie to w sumie mi nie potrzebne :) zobaczemy, ale może ktoś jeszcze coś zaproponuje :P
  • #6 2547865
    jerry77
    Ocena: 31
    I właśnie w tym może być problem, akumulatorki mają 1,2V a baterie 1,5V. Albo masz kiepskie akumulatorki, albo pada przetwornica podwyższająca napięcie i 1,2V jej nie wystarcza. Spróbuj przetestować na zwykłej baterii.
  • #7 2548589
    oloolo
    Ocena: 57
    To prawda ale moj mp3 firmy Vobis działa własnie na takich akumulatorkach ok 12h , gdyby miały 1,5 V pewnie działałby więcej. Testowałem go w ten sposób że zostawiłem go na full głośności w szufladzie i sobie grał. Więc nadal coś jest ne tak z tym Twoim mp3. Faktycznie tak ajk mówi jerry77 zobacz ile bedzie działał na lepszej zwykłej baterii np. Duracell
  • #8 2551234
    nowikzdw
    Ocena: 39
    no sprawdzałem. I to samo...ale wiecie co...jak zmniejszyłme ten kontrast to faktycznie że te baterie dłużej trzymają....i to dużo dłużej. Podświetlenia nie wyłaczałem.
✨ Problemem jest szybkie rozładowywanie baterii w odtwarzaczu mp3 Z-Cyber Macer, który działa około 1-1,5 godziny zamiast deklarowanych 8 godzin. Użytkownik stosuje akumulatorki 1,2 V, które mogą być niewystarczające dla urządzenia lub przetwornica napięcia może nie działać prawidłowo. Wskazano, że podświetlenie i wysoki kontrast ekranu znacząco zwiększają zużycie energii, a ich wyłączenie lub zmniejszenie może wydłużyć czas pracy baterii. Sugerowano także sprawdzenie urządzenia z oryginalnymi słuchawkami oraz test na zwykłych bateriach 1,5 V, np. Duracell, aby wykluczyć problem z akumulatorkami. W dyskusji pojawiła się również uwaga, że niektóre modele Zoltrix mają wysoki pobór prądu. Przykład innego mp3 firmy Vobis pokazuje, że akumulatorki 1,2 V mogą zapewnić długi czas pracy, co wskazuje na możliwą wadę lub specyfikę Z-Cyber Macer.
