Odtwarzacz mp4 400mAh - krótki czas pracy i wyłączanie przy połowie baterii
girek 28 Gru 2006 21:48 1333 5
  • #1 3380393
    girek
    witam. mam odtwarzacz mp4 od kilku dni z akumulatorem 400mAh. w instrukcji jest napisane że odtwarza 6 godzin a mi odtwarza 2 godziny. ponadto, gdy bateria pokazuje mniej więcej połowę, to odtwarzacz się wyłącza a po ponownym włączeniu pokazuje, że bateria jest pusta. co to oznacza?
    czy to, że jest taki krótki czas odtwarzania piosenek to może być winą pokazujących się w trakcie obrazków? nie moge w kazdym razie tego wyłączyć i ekran cały czas się świeci. wie ktoś jak to zrobić?
    urządzenie wzorowane jest na i-Podzie
  • #2 3380634
    dzimi
    Ocena: 1285
    A czy kolega sapróboiwał zaformować akumulatorek? Zawsze po zakupie nowego akumulatorka bądź urzadzenia ze "świerzym" akumulatorkiem trzeba go zaformoawać . polega to natym iż urządzenia rozładowujemy w czasie normalnej poracy a następnie ładujemy około 8-12H do pełnego naładowania. cykl ten powtarzamy jeszcze 2 razy. Po tym możemy uznac że akumulator został zaformowany. W przeciwnym wypadku jego sprawność spada nawet o 50 %. Pozdrawiam!!
  • #3 3380651
    girek
    nie zrobiłem tego. czy akumulator jest zepsuty czy po 12-godzinnym bedzie dobrze pracował?
  • #4 3380743
    dzimi
    Ocena: 1285
    Spróbuj to nie zaszkodzi jak jest walnięty to i tak po zawodach jak sie uda to dobrze a nic nie kosztuje . Pozdrawiam!!
  • #5 3382407
    girek
    wydaje mi sie że po akumulatorze. jest jakiś ratunek? co można zrobić?
  • #6 3387576
    dzimi
    Ocena: 1285
    Powoli !!!! Spróbuj ponownie naładować akumulatorek na max a nastepnie wyczerpać i ponownie.Zresztą można pokusić się o wymiane na nowy. A przy okazji czy ładowarka jest sprawna? Mozna jeszcze spróbować wyjać akumu z urządzenia dać go na zasilacz z regulacjąnapięcia i mozna go lekko pobudzic wyższym napieciem.
