Toshiba 1550 - migająca czerwona dioda po włączeniu, co oznacza?
dziubann 21 Kwi 2006 20:10 1341 11
  • #1 2552076
    dziubann
    Ocena: 3
    co sie dzieje jak po wlaczeniu caly czas start miga na czerwono? wszystko inne w normie.
  • #3 2552277
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 95
    a co jest na wyswietlaczu ?, kombinacja C+8 jest dla "kluczyka" lub dla zakleszcenia
  • #4 2555307
    dziubann
    Ocena: 3
    wszystko jest w normie - maszyna sie nagrzewa na wyswietlaczu pojawia sie 1 i niby wszystko jest ok - a miga ma czerwono klawisz start i nic sie nie da zrobic. w maszynie byly wymienione materialy i wszystko bylo cacy - postala tydzien i lipa - mryga czerwone. C+8 nic nie pokazuje.
  • #5 2555366
    paryss
    Ocena: 32
    Sprawdz przyciski na panelu moze którys sie zablokował, miałem takie przypadki ale nie w toshibie 1550, może pomoże :D
  • #6 2555390
    BoBa
    Ocena: 95
    Jak rozumiem pzred wymianą wszystko było OK ?
    co znaczy stała , kopiowała czy nie ?
  • #7 2555512
    dziubann
    Ocena: 3
    stala w sesie nikt jej nie dotykal i nie wlaczal przez tydzien ( mysle ze ten czasokres niema nic do ...) ale po wymianie materialow robila "przeslicznie". Moze w USER manual'u jest cos na ten temat?
  • #8 2556476
    BoBa
    Ocena: 95
    Czy maszyna nie miała wcześniej podpietego czytnika kart lub automatu wrzutowego :?:
  • #9 2558174
    dziubann
    Ocena: 3
    nie - nigdy. moze to jakas stykologia?
    BoBa
    Ocena: 95
    Sprawdź złącza od panelu operatorskiego oraz podłaczenie licznika a potem ew. wtyczki na płycie głównej
  • #11 2558946
    suchy22
    Ocena: 30
    Spróbuj z podajnika ręcznego co się dzieje
  • #12 2561812
    dziubann
    Ocena: 3
    stykologia na panelu sterujacym!!! ZROBIONE - dzieki za sugestie
✨ W urządzeniu Toshiba 1550 po włączeniu miga czerwona dioda start, mimo że wyświetlacz pokazuje poprawne wartości i maszyna się nagrzewa. Próba odczytu kodu błędu kombinacją klawiszy C+8 nie przyniosła rezultatów. Problem pojawił się po wymianie materiałów eksploatacyjnych, a urządzenie stało nieużywane przez tydzień. Sugerowano sprawdzenie przycisków na panelu sterującym pod kątem zablokowania oraz ewentualnych problemów ze stykami (stykologia) na panelu operatora. Zalecane było również sprawdzenie złączy panelu operatorskiego, podłączenia licznika oraz wtyczek na płycie głównej. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez naprawę stykologii na panelu sterującym. Nie stwierdzono podłączenia czytnika kart ani automatu wrzutowego, które mogłyby wpływać na błąd.
