Jak zmierzyć moc transformatora z wieloma odczepami do wzmacniacza 2x25V?
procekkk 21 Kwi 2006 21:35 1637 11
  • #1 2552396
    procekkk
    Ocena: 141
    Posiadam transformator ktory ma wiele (8-10 kabli na wyjsciu) odczepow jednym z nich jest napiecie ktore uzywam do zasilania wzmacniacza 2x25V. Chcialbym dowiedziec sie jaka ma moc na odczepach ktore uzywam.
    Pozdr. Procekkk
  • #2 2552504
    matidanko6
    Ocena: 60
    Pozdr. Procekkk
    nie znam wzamacniacza którego moc zapisywało by się w voltach [V]
    moc wzmacniacza zapisuj i podaje się w watach [W]
    a moc możęsz obliczyć na podstawie wzorów i danych jakie pomierzysz na odczepach z transformatora
  • #3 2552609
    zbigniew tomczak
    Ocena: 29
    najprościej--zastosuj Prawo Ohma--P=U razy I
    napięcie masz 25V--może jest bezpiecznik w obwodzie-odczytaj wartość i podstaw do Prawa Ohma--jeżeli nie to musisz pomierzyć prąd w jednym obwodzie 25V...dodać 2 obwody i będziesz miał MOC--przyblirzoną--prosta metoda ale mało dokładna.....
    pozdrawiam******
  • #4 2553159
    jacobsek
    Ocena: 24
    Moc trafa masz podaną w symbolu,napisz symbol tego trafa które masz
  • #5 2554615
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Transformator to jak każda maszyna elektryczna może dawać różne moce w różnych warunkach. Zależy to od chłodzenia, czasu pracy, procent przekroczenia mocy nominalnej itp. Tak więc z prawa Ohma trudno to obiektywnie policzyć. Jednym słowem - nie da się! No może trochę przesadziłem bo się da tylko, że jest to kłopotliwe. Trzeba zmontować do transformatora sztuczne obciążenie z regulacją mocy pobieranej, zamontowć amperomierz i woltomierz, sporządzić tabelkę i mierzyć czas pracy transformatora oraz kontrolować jego temperaturę. Graniczna temperatura to 60 st. Celsjusza i nie wolno jej przekroczyć! temperatura ta powinna być maksymalną przy ciągłej pracy transformatora. Innym sposobem określenia mocy transformatora jest pomiar jego "okna magnetycznego" tj. pole powierzchni przekroju rdzenia (środkowego w tr. płaszczowym). Z tego można policzyć jego moc ale też zależy to od rodzaju transformatora. Są różne wzory na różne typy traf.
  • #6 2554944
    procekkk
    Ocena: 141
    Zle mnie zrozumieliscie :-) pewnie dlatego ze zle zprecyzowalem pytanie, przepraszam. O tym ze mam do tego podlazyny wzmacniacz to jedynie byla taka wzmianka.
    Wzmacniacz jest samorobka.
    To ze moge se watomierzem zmierzyc moc podczas pracy - to wiem, ale jest to pomiar dynamiczny.
    Trafo jest z odzysku z jakiegos spalonego kina domowego (microstar czy medion juz nie pamietam). Na tylnej scianie tego kina bylo napisane "MAX 300W".
    Na trafie nie ma opisu jakie napiecia wyjsciowe jakiem naterzeniem moga byc obiazone.
    Zrobilem zdjecie oznaczen tego trafa (zdjecie ponizej).
    Moze ktos potrafi odczytac z tego moc na tym napieciu :)
    Pozdr. Procekkk
    • Jak zmierzyć moc transformatora z wieloma odczepami do wzmacniacza 2x25V? trafo.jpg (83.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2555252
    jacobsek
    Ocena: 24
    Tak,w tym przypadku to ratuje tylko podać faktycznie przekrój kolumny a wtedy już łatwo określić moc,spróbuj zmierzyć i podać orientacyjnie ile na ile ma środkowa kolumna.
  • #9 2569185
    procekkk
    Ocena: 141
    Niewiedzilem dokladnie jaki wymiar jest potrzebny wiec pomierzylem co sie dalo :P Na zdjeciu sa tego wyniki.
    Pozdr. Procekkk
    • Jak zmierzyć moc transformatora z wieloma odczepami do wzmacniacza 2x25V? Cimg4330.jpg (45.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2569775
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Nie są to dokładnie te wymiary, o które chodzi ale w przybliżeniu ten transformator będzie miał moc ok 25 W. Trzeba pomierzyć na jakim rdzeniu(rozmiar) są nawinięte uzwojenia trafa. Jeden rozmiar to 59 mm ale drugiego nie ma!
  • #11 2682988
    procekkk
    Ocena: 141
    Z pomiarow mocy wszylo mi jakies 140-150W
    choc bardzo mozliwe ze jest to falszywy wynik
    Mialem polaczene 2 rakie trafa i na wyjsciu na glosniku na 1khz dalo 150W a potem na 100Hz 185W na 8R, sprawnosc to ok 60% czyli wychodzi jakies 310W z 2 traff, na jedno trafo wychodzi jakeis 150W , dobrze mysle ?
    Teraz mam polaczone 3 trafa to wyciaga 200W @ 100Hz to max wzmacniacza.
    Pozdr. Procekkk
  • #12 2684479
    ovlcalais
    Jesli chcesz troszke dokladniej wyliczyc moc z pomiarow przekroju transformatora, to moze pomoze ci troszke ten rysunek.
    pozdrowienia
    • transfotmator1.rar (7.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy pomiaru mocy transformatora z wieloma odczepami, wykorzystywanego do zasilania wzmacniacza 2x25V. Moc wzmacniacza podaje się w watach, a nie w woltach, dlatego moc transformatora można oszacować na podstawie pomiarów napięcia i prądu (P=U×I) lub danych technicznych transformatora. Pomiar mocy transformatora jest jednak trudny i wymaga zastosowania sztucznego obciążenia, amperomierza, woltomierza oraz kontroli temperatury (maksymalnie 60°C przy ciągłej pracy). Alternatywnie moc można oszacować na podstawie przekroju kolumny rdzenia transformatora, co wymaga dokładnych pomiarów wymiarów rdzenia. Transformator pochodzi z odzysku (kino domowe Microstar lub Medion) i ma oznaczenie mocy maksymalnej 300W, jednak brak jest szczegółowych danych o napięciach i prądach na poszczególnych odczepach. Pomiary dynamiczne mocy podczas pracy wzmacniacza dały wyniki około 140-185W na 8Ω przy różnych częstotliwościach, co po uwzględnieniu sprawności około 60% sugeruje moc około 150W na pojedynczy transformator. Połączenie kilku transformatorów zwiększa moc wyjściową wzmacniacza do około 200W przy 100Hz. Wskazano również, że dokładniejsze wyliczenia mocy można przeprowadzić na podstawie rysunków i wzorów dotyczących przekroju rdzenia transformatora.
