Porównanie zużycia energii: komputer vs pralka, lodówka, mikrofalówka
misiek25 22 Kwi 2006 14:40 4534 8
  • #1 2554243
    misiek25
    Czy wiecie może ile komputer pobiera energii - więcej niż np. pralka, lodówka czy mikrofalówka - jeśli więcej to około ile razy więcej ?
  • #3 2554371
    misiek25
    wyszło mi 378W a mam zasilacz 350W i do tego drugi wentylator zasilacza włącza swój drugi bieg tylko jak gram ....... :/
    a poza tym nic mi to nie mówi - chodziło mi tylko o prostą odpowiedź czy komputer pobiera więcej pradu niż pralka, lodówka, mikrofalówka - jeśli tak to ile razy więcej ??? nie miałem jeszcze fizyki także nie orientuję się w tych watach......
  • #4 2554565
    malyorzech
    Zalezy od komputera średnio od 200 do 500 watt a pralki też są rózne spisz dane z urządzeń w swoim domu i będziesz wiedział ( pralki maja około 1000-2000 watt ,mikrofalówki też ) wszystko zależy od urządzeń
  • #5 2555028
    artbi
    Ocena: 45
    najlepiej zmierzyć bo to bardzo wzglendne zależy od wielu szczegółw
    moce potrzebne są podawane z zapasem a przecierz płyta to pleksuje ......
    poza tym zasilacze mają małą sprawność ''''miernik i do dzieła"""
    Moderowany przez jankolo:
    Nie przesadza kolega czasem?
  • #6 2557144
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Czy mógłby kolega podać, jak jest sprawność zasilaczy komputerowych?
    artbi napisał:
    miernik i do dzieła
    Również poprosiłbym o określenie rodzaju miernika i techniki pomiaru
  • #7 2557518
    forest kila zbila
    KLIK
    semp 3100+ @ 2.66ghz 1,63v, 2x512 @ 3,2v, 1hdd 1cdrw, x800gto, a2zs, troche wentylacji, topower 420w p526 - 39zł / mc jako 24/7w idle
  • #8 2558060
✨ Zużycie energii przez komputer zależy od jego konfiguracji i wynosi średnio od 200 do 500 W, podczas gdy pralki i mikrofalówki mają moc rzędu 1000-2000 W. W praktyce pralka i mikrofalówka zużywają więcej energii niż komputer, jednak dokładne porównanie wymaga pomiaru mocy poszczególnych urządzeń w domu. Moc zasilacza komputerowego podawana jest często z zapasem, a jego sprawność wpływa na rzeczywiste zużycie energii. Przykładowo, zestaw komputerowy z procesorem Sempron 3100+ i kartą graficzną X800GTO zużywa około 39 zł miesięcznie przy pracy 24/7 w stanie bezczynności. Pomiar zużycia energii można wykonać za pomocą licznika energii elektrycznej i stopera, obserwując liczbę obrotów koła licznika na 1 kWh. Monitor może zużywać około 80 W, a cały zestaw komputerowy około 140 W. Dostępne są także kalkulatory online do szacowania zużycia energii.
