Działo magnetyczne. Jaki kondensator zastosować? Jaka ma być dioda?
__maciej__ 24 Kwi 2006 12:19 7856 35
  • #1 2560026
    __maciej__
    Ocena: 9
    Muszę zrobić sobie takie działo na jutro i znalazłem schemat
    I mam pytanie: Nie wiem jaki tam kondensator zastosować. A ta dioda to jaka musi być? I do czego musi być podłączone na schemacie to wyzwalanie? I do czego one służy.
    Te działko jest oczywiście na 12V.
  • #2 2560052
    milik
    Ocena: 58
    Jakby nie było to na stronie z której masz ten schemat jest wszystko opisane i są nawet wzory.
    A to co widać na schemacie to nie dioda tylko tyrystor. Proponuje zapoznanie się z podstawami elektroniki bo zrobisz sobie lub komuś krzywdę.
    http://www.myzlab.pl/eim/coilgun/
  • #3 2560069
    __maciej__
    Ocena: 9
    Może ktoś się zlituje nademną? :{{{[[[[<<<<??
  • #4 2560395
    Allch
    Ocena: 8
    Do zrobiena takiego działak potrzebny jest kondensator gdzieś żebys miał jakiś w miare efek to kondy 4 albo 2*4700uF(zależy też od cewki) na 12V. Do tego tyrystor w katalogu znajdziesz jak podłączyć, od biedy może być zwykły wyłącznik tylko uwaga robi to wtedy troche hałasu.
    Cewka musi być nawinięta drutem jak najgrubszym z 1,5mm i z 300zwoi.
    Polecam też poczytać na myzlabie i wejść na www.goooogle.pl
  • #5 2560447
    __maciej__
    Ocena: 9
    OK. A czy może być kondensator 12000uF/16v? Bo ktoś mi zaradził właśnie, żeby był 12000uF.
    I o oc chodzi ze zwojami? Pytam jak głupi ale naprawde nie wiem. Na czym to poelga, że jest 300zwoi?
  • #6 2564306
    __maciej__
    Ocena: 9
    Zna ktoś odpowiedź? :(
    PS: A może być kondensator 15000µF? BO nie było w sklepie
  • #7 2564381
    Allch
    Ocena: 8
    Może być tylko z czego będziesz to ładował????
    Ze zwojami chodzi oto że na cewke nawijasz drut i ma być jego 300zwoi.
    Daj drut średnicy gdzieś 1mm.
  • #8 2564625
    __maciej__
    Ocena: 9
    OK. A dioda może być 3A? Bo mam taką. A z tym wyzwalaniem to w sklepie nie było tyrystorów takich. Czyli włącznikiem to kiedy mam załaczać włącznik i jakim momencie? A z tymi zwojami to tak, że ile tzw. rzędów? 300rzędów?
  • #9 2565973
    __maciej__
    Ocena: 9
    Zna ktoś odp? Dodam, że jak ktoś mo do końca pomoże to podaruje mu pare punktów ;)
  • #11 2566062
    __maciej__
    Ocena: 9
    Jest na schemacie nie? Facet w sklepie dał mi diode 3A.
    A jako lufe można włożyć aluminiową lub miedzianą rurkę? Ona nie jest magnetyczna ale za to przewodzi prąd. A może miedziana rurka owinięt ataśmą izolacyjną i na to nawinąć cewkę. Bo nie mam nigdzie na zbyciu rurki szklanej, czy plastikowej :(
    Czekam jeszcze na odp. na pozostałe pytania :(
    Robert_ck
    Ocena: 7
    może być aluminiwa tylko przecięta w poprzek. Kondensator o jak najwiękrzej pojemności daj. To nie jest dioda tylko tyrystor. Zamiat niego możesz dać przełącznik.
    • Działo magnetyczne. Jaki kondensator zastosować? Jaka ma być dioda? coilgun_schem.gif (4.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2566499
    __maciej__
    Ocena: 9
    Super. Dzięki Robetr. Oto mi właśnie chodziło. Ale mam pytanie co to tej rurki: Jak ma być przecięta w poprzek? To jak nawine później cewkę? Rurka będzie pół okrągła. A jeszcze: W jakim momencie mam załączać ten włącznik?
  • #14 2566551
    Robert_ck
    Ocena: 7
    rurka ma być przecięta w poprzek tzn po długości żeby nie stanowiała zamkniętogo zwoju. przełąćznik zwierasz jak naładujesz kondensator
    • Działo magnetyczne. Jaki kondensator zastosować? Jaka ma być dioda? rurka.JPG (11.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2566580
    __maciej__
    Ocena: 9
    Acha. A kiedy mogę się domyśleć że kondensator jest naładowany? A tą rurkę to muszę ją owinąć później taśmą izolacyjną czy ma być taka jaka teraz jest(nacięta)?
  • #16 2566585
    Robert_ck
    Ocena: 7
    możesz owinąć jedną warstwą taśmą. Czas ładowania zalezy od mocy zailacza. Musisz dobrać eksperymentalnie lub jak masz miernik podczas ładowania zmierz napięcie na kondensatorze.
  • #17 2566597
    __maciej__
    Ocena: 9
    OK. A jak nie roładuje kondensatora to coś się stanie? Może wybuchnąć? Słyszałem że kondy dużej poj. są niebezpieczne. A mam 15000uF
  • #18 2566628
    Robert_ck
    Ocena: 7
    Jak podłączysz odwrotnie napięcie(zamienisz + z -)lub zminne to może wybuchnąć.
  • #19 2566652
    Marcin Sz.
    Ocena: 66
    Uważaj, żeby dobrze podpiąć kondensator + do + baterii lub zasilacza i - do -. Zwróć uwagę jeszcze na napięcie jakim ładujesz kondensator - aby nie było większe od napięcia znamionowego kondensatora(prawdopodobnie w twoim przypadku jest to 16V). Jeżeli się do tego nie zastosujesz to może wybuchnąć. ;)
    Kondensatora nie musisz razładowywać, ale najlepiej to zrobić, gdyż wtedy działko przez przypadek nie wystrzeli.
    Pozdrawiam Marcin
  • #20 2566683
    __maciej__
    Ocena: 9
    Ja dysponować będę napięciem 12V. Więc jak dobrze podłącze kondensator(+ do +, a - do -) to się nic nie stanie? Czyli jak nie rozładuje kondensatora to działko może nie wystrzelić?
  • #21 2566706
    Marcin Sz.
    Ocena: 66
    Jeżeli dysponujesz napięciem 12V to nic się nie stanie, jeżeli podepniesz tak jak napisałeś.
    Jak nie rozładujesz kondensatora to gdy przez przypadek naciśniesz przycisk to pocisk może wystrzelić.
    Pozdrawiam Marcin
  • #22 2566818
    __maciej__
    Ocena: 9
    A czy może być rurka o średnicy zewnętrznej 2.1cm, a wewnętrznej 1.5cm? Bo znalazłem jednak rurkę plastikową, tylko zastanawiam się czy nie będzie za gruba.
  • #23 2566880
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Ogólnie
  • #24 2566906
    Marcin Sz.
    Ocena: 66
    Obawiam się, że może być za gruba, ale spróbować nie zaszkodzi. W najgorszym przypadku nic się nie stanie. ;)
  • #25 2567203
    __maciej__
    Ocena: 9
    Nie poszło :( Dałem rurkę miedzianą 1.5cm średnicy i podłączyłe, nawinąłęm cewkę i jak podłaczę do prądu i załączam styki, co rozładowywuje kondensator to roche po iskrzy a z lufy nic nie wylatuje.
  • #26 2567245
    tommy 112
    Ocena: 21
    a co włożyłeś do lufy ?
  • #27 2567484
    __maciej__
    Ocena: 9
    Raz sróbkę(lekką oczywiście) raz kulkę od łozyska :P i raz drut
  • #28 2567559
    Marcin Sz.
    Ocena: 66
    A czy cewkę nawinąłeś drutem w izolacji? Jakie wymiary ma cewka, w ilu warstwach jest wykonana?
  • #29 2567624
    Robert_ck
    Ocena: 7
    i w jakiej odległości od cewki umieszczasz pocisk?
  • #30 2567740
    __maciej__
    Ocena: 9
    Cewkę nawinąłem drutem bez izolacji. Jedna warstwa jest. Pocisk umieszczałem w różnych miejscach. Cewka jedt dł. 12cm
✨ Dyskusja dotyczy budowy działka elektromagnetycznego (coilgun) zasilanego napięciem 12V na podstawie schematu dostępnego na myzlab.pl. Kluczowe elementy to kondensator o dużej pojemności, zalecane wartości to 2x4700µF lub 12000µF przy napięciu znamionowym minimum 16V, z uwzględnieniem poprawnego podłączenia biegunów (+ do +, - do -). Kondensator musi być ładowany do pełnego napięcia, a rozładowanie po użyciu jest zalecane dla bezpieczeństwa. Element oznaczony na schemacie jako dioda to w rzeczywistości tyrystor, który można zastąpić przełącznikiem, jednak tyrystor zapewnia lepszą kontrolę wyzwalania. Cewka powinna być nawinięta drutem miedzianym izolowanym o średnicy około 1-1,5 mm, z około 300 zwojami, ułożonymi równomiernie i ewentualnie izolowanymi taśmą między warstwami. Lufa może być wykonana z rurki aluminiowej przeciętej wzdłuż, aby uniknąć zamkniętego obwodu magnetycznego, lub z rurki plastikowej o średnicy zewnętrznej około 2 cm. Napięcie 12V jest jednak niskie i może nie zapewnić wystarczającej siły do skutecznego wystrzału pocisku, co potwierdzają doświadczenia użytkowników. Wysokie napięcia (np. 310V lub 400-600V) są standardem w bardziej efektywnych działkach elektromagnetycznych. Ważne jest, aby drut cewki był izolowany, a cewka miała więcej niż jedną warstwę, co zwiększa efektywność działania. Prawidłowe podłączenie i obsługa kondensatora oraz tyrystora (lub przełącznika) są kluczowe dla bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzenia.
