Aktualizacja BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG - czy jest płatna?
reb 25 Kwi 2006 12:03 13064 10
  • #1 2563406
    reb
    Ocena: 7
    witam!!! chce sobie uaktualnic BIOS,czy aby uaktualnic BIOS trzeba zaplacic?
    BIOS ID: 07/14/2003-KT600-8237-6A6LYPAOC
    OEM Sign-On: 07/14/2003 For KT600 DDR Chipset
    BIOS Date: 07/14/03
    BIOS Type: Award
    Chipset: VIA 82C3189 rev 128
    Super I/O: Winbond 697HF rev 2 found at port 2Eh
    OS: WinXP SP2
    BIOS ROM Socket: Yes
    BIOS ROM Size: 512K
    Memory Installed: 512 MB
    Memory Max: 3072 MB
    CPU: AMD Athlon(tm) XP 2000 Mhz MAX: 3000 Mhz
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10438
    Nie trzeba placic, wystarczy umiec wpisac nazwe plyty w google, wejsc na strone producenta, pobrac bios oraz program do wgrywania oraz przeczytac instrukcjie jak to zrobic.
    Twoja plyta to Epox 8KRA2+ tak? Model powinien byc napisany na plycie.
    http://www-old.epox.nl/english/products/motherboard/8kra2.htm
  • #3 2563453
    reb
    Ocena: 7
    tak to ta plyta,jaki program jak sie nazywa,i czy jezeli nigdy nie wgrywalem biosu moge cos pomieszac lub uszkodzic plyte,jezeli jest to dosc skomplikowane i trudniejsze od wgrywania windowsa to moze dac sobie spokoj?
    Problem pojawil mi sie jak wgralem OJCA CHRZESTNEGO gra sie wgrala i po pwenym czasie niebieski monitor i cos tam ze w BIOSIE nie tak.W MENADZER UZADZEN w urzadzeniach systemowych zolty wykszyknik na PnP Bios Extension,co to moze znaczyc,nie wiem?
  • #5 2563552
    reb
    Ocena: 7
    System Windows nie może zainicjować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. (Kod 37)
    Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów przeznaczone dla tego urządzenia, kliknij Narzędzie do rozwiązywania problemów.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10438
    Nie pytam Cie co masz w menadzerze urzadzen tylko co jest napisane na niebieskim ekranie ktory Ci wyskakuje!
    Zreszta poczytaj link ktory Ci dalem.
  • #7 2563683
    reb
    Ocena: 7
    zaczyna sie tak:
    "Wydaje sie ze przyczyna problemu jest plik:nv4_disp.dll.
    PAGE FAULT IN NONPAGED AREA"
    info techniczne:
    stop:0x00000050,(0xE2370000,0x00000001,0xBF182174,0X00000001)
    nv4_disp.dll ADRES BF182174.base at BF012000.Datestamp 416E2697
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10438
    Wiec zainstaluj inne sterowniki do karty graficznej, najnowsze lub starsze niz masz.
  • #9 2563841
    reb
    Ocena: 7
    i przyczyna tego zjawiska sa stery?mam w tej chwili stery w wersjii 6.7.2.0 nvidia gf.5200 fx teraz jest wskazane wymienic stery,tak?jak mozesz zaproponowac w jakiej wersji to bylbym wdzieczny.
  • #11 2568477
    reb
    Ocena: 7
    ok dzieki wszystko gra!!!
✨ Aktualizacja BIOS-u płyty głównej Epox 8KRA2+ z chipsetem VIA KT600 jest bezpłatna i wymaga pobrania odpowiedniego pliku BIOS oraz narzędzia do jego wgrywania ze strony producenta. Proces aktualizacji wymaga ostrożności i znajomości instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia płyty. Problem z niebieskim ekranem (STOP 0x00000050, PAGE FAULT IN NONPAGED AREA) oraz błędem w pliku nv4_disp.dll wskazuje na konflikt lub uszkodzenie sterowników karty graficznej NVIDIA GeForce 5200 FX. Zalecane jest zainstalowanie najnowszych sterowników NVIDIA (wersja 84.21) dostępnych na oficjalnej stronie producenta, co rozwiązuje problem stabilności systemu Windows XP SP2.
