Daewoo DMQ-2195TXT CP330 - brak automatycznego zatrzymania na stacjach
Marko121 25 Kwi 2006 18:35 2976 11
  • #1 2564453
    Marko121
    Ocena: 120
    TV Daewoo DMQ-2195TXT, chassis CP330 ,pośrednia TDA8362B,proc. DW-167MN02
    Nie zatrzymuje się na stacjach podczas strojenia
    Można go dostroić ręcznie da się zapamiętać kanał i po ponownym włączeniu wszystko jest ok. – nie odstraja się
    Filtr AFT przy pośredniej podmieniłem – (nie pomogło) dalej się nie zatrzymuje
    Zasilanie 33V ,12V , 8V -jest ok.
    Co może być jeszcze przyczyną tego stanu rzeczy ?
    jaki sygnał (lub poziom i na który pin procka) w tym TV nakazuje procesorowi zatrzymanie strojenia głowicy
    chciałbym spróbować wymusić (stop strojenie)
    Pozdrawiam Marek
  • #3 2565246
    Marko121
    Ocena: 120
    Zacząłem od tego właśnie, tam jest tylko jeden filtr w pośredniej (AFT) ,kręcąc nim tracę dźwięk ale strojenie i tak się nie zatrzymuje ,nawet go podmieniałem (o czym pisałem wyżej) i nic to nie pomogło .
    Pytałem też o sygnał nakazujący prockowi zatrzymanie strojenia -ponieważ boje się że procesor nie reaguje na ten właśnie sygnał (czy poziom napięcia z arcz) .
    Jak wymusić ręcznie zatrzymanie strojenia w tym TV?
    Marek
  • #5 2565430
    Marko121
    Ocena: 120
    Tak ,tylko że w tym chassis pin –„4” TDA8362B fabrycznie wisi w powietrzu
    Pozdrawiam Marek
  • #6 2565624
    mirex
    Ocena: 1989
    W tym przypadku pin 44 tda /AFT/, ma być zmiana 0-5V, dalej tranzystor a z jego emitera do AFT głowicy i przez dzielnik oporowy na pin 19 procka.
    Numeru tranzystora nie podam, bo b. nieczytelny schemat.
  • #7 2565671
    Marko121
    Ocena: 120
    Właśnie też do tego doszedłem ( nie pisałem bo nie chciałem nic sugerować) i ta zmiana u mnie występuje czyli na pinie 19 procka napięcie zmienia się od 0 do 4V
    tylko przy jakim poziomie tego napięcia procek powinien zatrzymać strojenie ?
    Zapiąłem w to miejsce zasilacz regulowany , puściłem strojenie w tv i jechałem zasilaczem niestety strojenie nie zatrzymało się ani przy 0V ani 2,5V ani 5V
    mirex
    Ocena: 1989
    W serwisówce dla CP340 piszą, że jeśli na pin 44 TDA jest zmiana od 0 do 5V i na procku też są zmiany, to do wymiany I701. Jeśli nie osiąga na TDA 5V sprawdzić/wymienić Q106, L106, TDA8362. Oczywiście za numerację nie ręczę ale chodzi o ten trazystor co wyżej, filtr, który już robiłeś. Wiadomo jak to jest z tymi uproszczonymi grafikami napraw - to nie musi być prawda.
    Dla przykładu - w filipkach L6.1 położenie filtru ma kilka równoważnych pozycji a tylko w jednej z nich zachowana jest odpowiednia jakość wizji i jednocześnie zatrzymywanie.
    Tak z ciekawości - jak zachowuje się procesor po odpięciu AFT od głowicy?
  • #9 2566337
    Marko121
    Ocena: 120
    Odpiąłem AFT od głowicy i nie robi to różnicy procesorowi zachowuje się tak samo przy strojeniu jak z podpiętym AFT
    Czyli wychodzi ze procek padnięty?
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Dla CP330 procesor DW-167MN sygnał ID jest na 41pinie.
  • #11 2580643
    Marko121
    Ocena: 120
    Rzeczywiście ID chyba przychodzi poprzez tranzystory QV13 i QV14 na 41 pin procka
    Czy mógłbyś przybliżyć mi jak ten sygnał powinien się zachowywać?
    ,zauważyłem że zamieszany jest w to wszystko sygnał oznaczony na (mało czytelnym) schemacie jako „PEAK” ,który z kolei chyba wychodzi z pinu 6 procka i idzie na bazę QV13 oraz pin 14 tda8362B
    u mnie podczas włączonego strojenia
    na pinie 6 procka +4,19V
    emiter QV13 +1,67V
    baza QV13 +4,17V
    ma bazie QV14 zmiana od ok. –1,5 do –2,2V (dziwne skąd tam minus)
    tranzystory sprawdzone- dobre
    na pinie 41 procka i C. QV14 +5,1V
    jak zewrę na chwile C-E QV14 to TV przestaje stroić i przechodzi do menu
    nie mogę w tym wszystkim doszukać się jakiejś analogi
    pozdrawiam Marek
  • #12 2720894
    Marko121
    Ocena: 120
    Ten TV miał jeszcze jedną usterkę, a mianowicie nie za każdym razem włączał się obraz pomimo że glos był zawsze ok. Podejrzewałem że przyczyną tych usterek była pośrednia niestety nie zdążyłem tego sprawdzić ponieważ na końcu pękła mi szyjka kineskopu i telewizor poszedł na złom.
    Jak dla mnie temat można zamknąć
    Dziękuję wszystkim za chęć niesienia pomocy w tym temacie
    Pozdrawiam Marek
✨ Problem dotyczy telewizora Daewoo DMQ-2195TXT z chassis CP330, w którym proces automatycznego zatrzymania strojenia na stacjach nie działa prawidłowo. Telewizor można stroić ręcznie i zapamiętać kanały, ale automatyczne zatrzymanie strojenia nie następuje. Wymiana filtra AFT na pośredniej częstotliwości nie przyniosła efektu, a zasilania 33V, 12V i 8V są prawidłowe. Sygnał ID dla procesora DW-167MN02, odpowiedzialny za zatrzymanie strojenia, powinien pochodzić z tranzystorów QV13 i QV14 na pin 41 procesora, a sygnał AFT z pinu 44 TDA8362B przez tranzystor i dzielnik oporowy na pin 19 procesora. Pomiar napięć wskazuje zmiany od 0 do około 4-5 V, jednak procesor nie reaguje na te sygnały, co sugeruje uszkodzenie procesora lub problem z sygnałem ID. Próba wymuszenia zatrzymania strojenia poprzez manipulację napięciami nie powiodła się. Odłączenie AFT od głowicy nie wpływa na zachowanie procesora. Dodatkowo telewizor miał problem z nieregularnym pojawianiem się obrazu, co mogło wskazywać na uszkodzenie pośredniej częstotliwości. Ostatecznie telewizor został wycofany z użytkowania z powodu uszkodzenia kineskopu.
