Podłączenie syreny alarmowej Mar: jak prawidłowo połączyć przewody?
maciejwawa 28 Kwi 2006 00:38 3576 3
  • #1 2569508
    maciejwawa
    Ocena: 29
    Mam problem z podłączeniem syrenki mar tam 4 przewody:
    1 czerwony plus zasilanie
    2 czarny minus zasialnie
    3 biały plus do centralki
    4 zielony minus do centralki
    Jak łącze oba minusy i podłączam zasilanie syrena po przekręceniu kluczyka wyje.
    Czy te masy podłącza się odzielnie. Czy w ogóle nie podłączać tej masy od centralki?
  • #2 2569610
    Vox2003
    Ocena: 7
    więc tak syrena ta ma zasilanie stałe i pewnie dodatkowy akumulator. A jak ją podłaczyc oczywiscie plus minus jak zwykle i tam są pewnie dwa kable dodatkowe do wyzwalanie syreny jaden przewód wyzwala syreną podaniem na niego +12V a drugi zapewne minusem czyli zwarciem do masy, w zalerzności od posiadanej centralki alarmowej
  • #3 2597623
    mirmos
    Ocena: 62
    jest dokładnie jak napisał Vox
  • #4 2598008
    kordel
    Ocena: 92
    Dodam jeszcze, ze zasilanie sie podlacza tak jak jest napisane, a wyzwalanie to w zaleznosci od centralki podlaczas np. plus (bialy) a minus (zielony) izolujesz (nigdzie nie podlaczasz), a jak centralka ma wyzwalanie minusem to minus podlaczas (zielony), a plus izolujesz (bialy).
